Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: swingman26 le 04/17/12
Je possède une golf 6 TDI 110 cr avec commandes au volant et régulateur de vitesse. Il y a peu de temps, je l'ai faite reprogrammée à 170 CV.
Depuis, le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Il s'active mais ne permet pas l'utilisation.
Avec le VAG-Com : module 16 tout ok, activé dans le calculateur. Le calculateur moteur le détecte mais le régulateur ne s'enclanche pas.
Quelqu'un à t-il une idée ? C'est une question très technnique. Merci aux spécialistes de répondre.
Je pense que le probleme vient du soft coding du calculateur.
Quelqu'un ayant une golf 6 2.0 110 avec régulateur de vitesse pourrais il me faire une copie d'écran de son vag com lisant le calculateur (groupe 01). Merci
Je viens de faire un scan de ma Golf qui a un TDI 110 CR avec régulateur de vitesse comme tu demandes, voici les infos du calculateur moteur (et son codage):
Address 01: Engine (CBD) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 LM HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3111
Revision: 13H01--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 7BF1F3DF46C1
Sinon, peux tu nous dire si suite à la reprog tu sens une réelle différence ? la conso ? etc ?
A bientôt,
bonjour,
j'ai le meme soucis sur 2.0 tdi 110 de 2009 :( depuis la reprog plus de régulateur moi aussi il s'active mais ne veux plus se 'calibrer'. Au vag com on peut voir quand j'appuie sur les boutons pour sélectionner ma vitesse mais rien ne se passe. Attention je n'y connais pas grand chose au vag com j'éssaie de collecter des infos pour mon reprogramateur ;) pour info on a déja éssaye de le désactiver puis réactiver mais ca n'a rien changé :ouin: merci de vos reponses :coucou:
A ma connaissance, le régulateur n'agit que sur la papillon motorisé d'admission d'air...
le meme que pour l'accelerateur?
up up up :ange:
J'ai le même problème... Reprog faite hier durant l'après midi... Je pars essayer la voiture super enchanté!
Arrivé sur autoroute je tente de mettre le régulateur de vitesse et la plus moyen de le calibrer :triste:
Est-ce que quelqu'un a trouvé l'astuce pour le remettre en marche?
Avez-vous signaler ce problème aux sociétés qui ont fait cette reprog :gratte:
Font-ils des tests de non régression ?
Non du tout me concernant j'y retourne demain à la première heure pour leur signaler...
Le gars m'a bien signalé que si j'avais le moindre souci je devais y retourner...
Voilà! Problème résolu.... Appartement le calibrage du régulateur est lié au limiteur de vitesse lequel est bridé à 190km/h... Donc visiblement si la valeur introduite lors de la reprog est trop haute le régulateur refuse de se calibrer... En gros 3 minutes et c'était réglé :fete:
:youpi: Merci pour l'info , c'était quelle boite qui t a fait la reprog ?
Power concept à nivelles (belgique)
