Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: eljohann le 05/16/12
Tout est dans le titre...
Ca fait 4 dvd que je grave avec un coup un film ou seulement de la music, et le RNS510 me le recrache au bout de 10sec disant erreur DVD... etc..
Se sont des DVD +R DL, gravé avec nero en 4x.
J'ai essayé des videos, ca marche pas, et juste un test avec quelques fichier musicaux... pas moyen...
Quelqu'un saurait d'ou ca vient?
tu es sur qu il lit bien les double couche le RNS (pour la vidéo et music ) ? car vu que c un gps par carte SD il n'a pas besoin de DVD de grosse taille pour faire les mise a jours.
Vu que pour le GPS il les lit, pourquoi il les lirait pas pour la video et la music? :quoi:
Personne n'a testé?
Pour la music et vidéo je sais pas, jamais éssayer mais la cartographie c'est sûr ;)
il y a une modif vag com pour débloquer le dvd en roulant, je pense
le RNS 510 à un disque dur et la cartographie est sur le DD, pas sur la carte SD :quoi:
si ça peut t'aider ;)
pour la lecture sur disque dur mais je crois que sur le forum il y a un truc pour les DVD en roulant, a la VAG-COM tu peu pas il faut faire une modif a l'interieur et tu perd tes reperes GPS en gros il ne sera plus aussi precis qu'avant
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4978.msg216105#msg216105
En fait j'arrive a lire les DVD gravé, je n'ai pas encore essayer les DVD double couche :cafe:
Mais sur un DVD gravé il faut qu'il y ai un menu comme sur un DVD original, sans menu le film ne se met pas en route ;)
Eljohann qui a créé ce post n'est plus revenu depuis 10 jours, je doute qu'il réponde à ces questions pour pouvoir le conseiller :
- faisait-il ces manips (insertion du DVD que le RNS "recrachait") en roulant ou à l'arrêt ?
- ces DVD étaient-ils finalisés juste après la gravure ?
L'auteur n'a plus l'air tres interressé mais je réponds pour ceux qui feront peut etre la recherche "dvd gravés" etc etc, parce que avec tout ce que j'ai pu lire jusqu'ici !!! :cartonrouge:
En gros, il est possible de debloquer la video en roulant (video in motion) sur le RNS 510 avec une simple manip, il y a un fichier ISO qui traine sur internet, qui permet de debloquer tout simplement la video en roulant sans passer par vag com ou autre qui fausse la position GPS etc donc pose des problemes inutiles... Avec ce fichier ISO il n'y a absolument AUCUN probleme je l'ai fait et j'ai la video en roulant + un gps qui marche parfaitement que j'utilise encore tout les jours apres la manip sans soucis .. ;)
Vous trouverez le fichier en tapant "robpol rns 510" sur google. Par contre pour la gravure de ce fichier ISO, pour la gravure des DVD gravés apres il y a des tuto sur google il faudra rechercher un peu par vous meme car c'est tres tres long a expliquer ici mais bon sachez que c'est possible sans grosse manip et que c'est meme tres simple a faire suffit de bien s'y prendre pour la gravure au format DVD qui sera bien reconnue par le RNS sans avoir a mettre un menu ou quoi sur le film pour rien .. :ange:
A+ :smurf:
Re!
Ayé c'est les vacances! j'ai enfin un peu de temps!!
Alors, j'ai résolus mon probleme, c'est trés simple, il semblerait que les DVD etaient l'originie du probleme... j'ai tout essayé en double layer, et les seuls qui fonctionnent sont les verbatim DVD -R DL.
J'ai pu mettre a jour le GPS, etc etc... les vidéos marchent super aussi ;).
Donc voilà pour le DL prenez du -R !
Et encore merci pour vos réponse, je vais essayer la lecture de video en roulant!
