Auteur Sujet: Défaut Moteur code vcds 008213  (Lu 23464 fois)
« Réponse #15 le: 03/30/13 »
Il faut quelqu'un comme papy48 avec etka ou Elsa pour te donner la ref de la bonne pièce ... Ensuite il y a des forums qui décrivent comment retirer l intake et le netoyer ...
Il faut que tu tapes sur Google : removal intake manifold gti
Ou DIY intake manifold tsi ... Tu trouveras des infos sur des sites anglais par contre ...
Hors ligne Raven93
  • Seine Saint Denis
« Réponse #16 le: 03/31/13 »
C'est bon j'ai trouvé merci bcp ;) Ya du taff la vache ^^
« Modifié: 03/31/13 par Raven93 »
« Réponse #17 le: 03/31/13 »
Oui en effet il y a pa mal de taff .. Il faut que tu aies les bons outils et du temps pour faire un bon travail !!!
Hors ligne swiffer
« Réponse #18 le: 04/03/14 »
Bonjour, je remonte ce topic car ce problème de volet de tubulure m'avait bien cassé la tête et ayant résolu le problème je tenais à vous le partager.
Il faut verifier si la biellette a du jeu ou pas (faut surtout pas qu'elle bouge), pour mon cas elle était mal inséré, je n'ai pas mis de clips.
Le message que j'avais sur VAGCOM
008213 - Transmetteur position volet de tubulure d¥admission Signal non plausible
               P2015 - 000 -  - TÈmoin allumÈ
Témoin parti
Voiture --> G6 TDI 2.0 140cv 2009
« Réponse #19 le: 04/03/14 »
en voila une nouvelle qu'elle est bonne
bonne route maintenant :youpi:
