Auteur Sujet: probl suite instal bluetooth Kufatec... Besoin d'aide  (Lu 11491 fois)
Hors ligne Nico44
J'ai récupérer ma voiture hier chez mon garagiste, qui a fait installé un kit bluetooth sur ma golf 6. ( c'est une style de juin 2011 avec volant multifonction, rcd310, pas de media in)
J'ai un petit souci ou plutôt 2:
- Le bouton de commande vocale ne fonctionne pas, il ne sert qu'a la fonction mute de l'autoradio.
- L'A2DP ne fonctionne pas non plus, et ça c'est plus embêtant, en tout cas pour moi, je souhaite avoir cette possibilité de balancer le son de mon iphone via l'A2DP.
Je vous joins quelques photos du menu, j'ai cherché sur le forum mais rien qui ne correspond exactement à mon souci... alors merci de votre aide!!!
Hors ligne Nico44
Si quelqu'un de ma région (nantes) avec le cable qui permettrait un coup de VAG COM, je pense que c'est une mauvaise programmation mais je n'en suis pas sur, et mon garagiste, bien que très sympa n'est pas trop porté sur les nouvelles technologies, pour lui téléphonner dans la voiture c'est déja beau...  :smurf:
D'avance merci de votre aide!!!
Hors ligne ollyparkhouse
Bonjour.
je me suis installer le RNS510 apres VW a installé le Fiscon Bluetooth. Pareil le commande vocale ne marche pas. pour faire marcher le bouton mute il faut changer le codage via VAGCOM. sur le poste as tu le bouton etoile? ca doit lancer le commande vocale.......mais pour moi ce ne marche toujours pas. Ca me demande une commande et je peux parler pour la france sans rien changer. Donc j'ai contacter Fiscon, qu'il me dit il faut encore une micro:
http://www.fiscon-mobile.de/shop/product_info.php/info/p16?language=en
mais bon sachant que j'ai une micro ca fait un peut chier.... je cherche d'autres solutions.
golfcara
Possible qu'il n'y ai pas besoin de Vagcom.
Je ne connais pas bien le Fiscon mais comme tu as un RCD c'est a essayer sur le téléphone .
Hors ligne Nico44
Je te remercie, j'ai réussi à activer l'A2DP, mais pas la touche commande vocale....
Par contre le son en A2DP est vraiment pourri, je ne sais pas si ça vient de mon instal ou si c'est comme ça mais je préfère encore rester avec ma bonne vieille prise jack. :nul:
Si d'autres ont des infos ou peuvent me donner un coup de main avec leur cable et le vag com, évidement je suis preneur  :help: :help: :help:
Hors ligne Nico44
« Modifié: 03/23/12 par Nico44 »
re-bonjour. je viens d'acheter sur ebay la cable et cd aussi.
il y a des chose a voir 1er essaye de touver une cable qui vient avec la version plus recente. donc Ross tech est sur 11.11. Aussi demander au vendeur si la cable est compatible avec ta voite est (plus important) activé. sinon tu ne peut pas faire des modifications
j'ai trouvé une cable avec 11.8 (beta) et active
http://cgi.ebay.fr/VAGCOM-VAG-COM-VAG-CABLE-11-8-118-DERNIERE-VERSION--/130648042445?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item1e6b3aebcd
je peux confirmer que ca marche
bon courage
Olly
Hors ligne Nico44
J’emmène demain ma voiture au cc pour régler cette histoire de commande vocale.
J'ai quelques questions.
Ma golf est de juin 2011, j'ai le rcd310, est ce que mon boitier me permets d'avoir les infos de mon tel sur mon écran d'autoradio? j'ai lu tout et son contraire sur le forum, donc je ne suis pas très sur...
Quelles sont les fonctions que je dois retrouver sur mon odb et sur l'écran de l'autoradio? En le sachant avant demain ça me permettra de savoir si le gars fait bien sa manip demain... je ne suis pas sur que ce soit un pro de ce genre de programmation via le vagcom....
Merci à vous
Hors ligne kenny24
Je n'ai pas de RCD310 mais un RCD510 mais je crois qu'avec le 310 n'affiche rien comme info par rapport au BT, tout se passe sur l'ODB.
Hors ligne Beone titane
Sur le RCD 310,apparition du mot PHONE quand la communication est demandé.
Toutes les infos sont sur l'affichage de l'ODB.
