Auteur Sujet: Mon vernis est en train de se décoller  (Lu 34186 fois)
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #15 le: 06/04/12 »
Met ta main à la sortie du pistolet de ton karsher... Tu verras pourquoi je dis ça!
Evidemment que ça arrache la peau directement à la sortie du jet, mais met ta main à 30cm de la sortie et la pression de l'eau sera ridicule. La quantité d'eau projetée est très petite donc dès que ça se dissipe la pression est petite.
Moi je mouille la voiture (avant de la laver au seau et au gant) avec le karcher mais j'ai acheté une buse basse pression.
J'utilise le même principe sauf que je mets le savon directement dans le karsher et je peux ouvrir la projection de savon (directement mélangé à l'eau au final c'est comme avec ta buse).
