Auteur Sujet: [RCD-510], le meilleur compromis?  (Lu 10296 fois)
Hors ligne aurelienlewin
  • Lille
    • Web
Bonjour les audiophiles !
Je me suis penché sur bon nombre de sujets pour répondre à mes questions sur le RCD510...
Mais en vain !
Je suis très intéressé par l'idée de switcher de mon RCD310 au RCD510 ! La version GPS (RNS510) ne me servirait pas à grand chose, et il parait qu'il est plutôt lent à l'usage (long à démarrer, à utiliser...).
Toutefois, avant de me lancer ; je voulais savoir si à l'instar de son homologue GPS (RNS510) il y avait plusieurs versions (F, G, H...) avec du full-LED etc.
Pour ma part, je suis intéressé par l'acquisition du dernier modèle en date, avec de préférence le full-LED en rétro-éclairage, la HD-radio...
Mon CC n'a pas su me répondre à ce sujet, il ne pouvait me donner les différences de versions que pour le RNS510...
Merci les amis!
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #1 le: 05/29/12 »
J'ai eu le RCD 310 (d'origine sur ma G6 actuelle), le RCD510 (mi 2010 sur mon ancienne Scirocco) et le RNS 510 (que j'ai mis sur les deux véhicules en remplacement)
Le RCD510 fonctionne très bien. Il lui manque le disque dur du RNS 510 pour stoquer les MP3 mais une SD Card de 8Go fonctionne nickel pour ça
J'en étais très content et le son est bien meilleur que le 310
  • Lille
    • Web
« Réponse #2 le: 05/29/12 »
Bien vu, le disque dur :)
Après, un chargeur 6CD (il sait lire le LOSSLESS? (m4a, aiff...?) ou que du mp3?) t'es plutôt tranquille :)
EDIT : je m'auto-réponds : MP3, OGG, WMA et AAC.
Sinon tu conseilles la SD ? Les temps d'accès sont plus courts? Il faudra privilégier une SDHC de 64GO alors ;-)
Pas d'infos sur l'éventuel écran LED?
« Modifié: 05/29/12 par aurelienlewin »
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #3 le: 05/29/12 »
Je n'ai jamais utilisé le chargeur 6 CDs  ;)
La SD Card est bien plus pratique, permet de stocker beaucoup plus et les temps d'accès sont bien meilleurs  ;)
Pour la SD il faut checker car certaines versions ne passent pas
Pour moi la différence entre la version Led et la version LCD ne vaut pas l'écart de prix... J'ai repris un RNS 510 à lcd pour économiser les 100 € d'écart... (à l'époque)
« Modifié: 05/29/12 par Pifou »
« Réponse #4 le: 05/29/12 »
Le RCD510 est très très lent pour naviguer entre les différents répertoires d'une carte SD, bien plus lent qu'un RNS510/310/315; le chargement des 6 CDs est relativement long également, puisqu'il n'y a qu'une seule entrée; il faut le temps que chaque CD prenne sa place et la place libre suivante soit disponible en face de l'entrée.
Pour le moi le meilleur compromis est un RNS310/315, surtout le 315 pour sa navigation Europe intégrée evidemment, voir le bluetooth avec un peu de chance.
Pas de disque dur, donc moins de risque de panne, le GPS toujours utile, support des cartes SDHC jusque 32GB, etc.
Sans parler d'un éventuel Media-In et un Ipod/clé usb/disque usb pour le stockage des MP3 le cas échéant...
De plus (à voir si ca a évolué) l'écran du RCD510 de début 2010 avait une moins bonne définition que les RNS510 de la même époque; les boutons étaient moins bien définis, moins lissés; je rappelle que les fabricants ne sont pas les memes, entre le RCD et le RNS 510, malgré leurs ressemblances externes...
Le RCD510 n'est utile que pour ceux écoutant des cds audio et pas des mp3s, et préférant un Tomtom/Garmin/autre comme GPS (et jouer avec le support le/les cables  :siffle: mais non je ne suis pas de mauvaise foi  :hahaha: ).
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #5 le: 05/29/12 »
Le media In et le Bluetooth tu l'as sur le RCD510 aussi...
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #6 le: 05/29/12 »
J'utilise le RCD510 avec un carte mémoire de 8Go et je n'ai jamais remarqué de lenteurs lors de la lecture ou de la navigation dans les répertoires.
  • Lille
    • Web
« Réponse #7 le: 05/29/12 »
Le RCD510 [...]
C'est exactement le retour d’expérience que je cherchais ! Merci...
Notamment au niveau de la finition des plastiques, de la qualité de l'écran et de sa lisibilité en plein soleil.
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #8 le: 05/29/12 »
Attention les versions du RCD ont évolué comme le RNS a évolué... Entre la version dont parle Antarès qui date de 2010 et celle de 2012 il y a eu pas mal de changements...
Et moi je n'avais pas de souci de lenteur sur la carte SD sur mon RCD 510
  • Lille
    • Web
« Réponse #9 le: 05/29/12 »
Attention les versions du RCD ont évolué comme le RNS a évolué... Entre la version dont parle Antarès qui date de 2010 et celle de 2012 il y a eu pas mal de changements... [...]
C'est justement ce que j'essaie de trouver... Il n'est pas rare de lister toutes les versions du RNS510 (E,F,G,H...) sur les forums allemands et américains... mais rien sur le RCD510...
« Réponse #10 le: 05/29/12 »
Oui bien sur, je n'ai jamais dit le contraire.
Et pour les lenteurs du RCD510, je l'ai quand même expérimenté sur 2 RCD510 différents, celui acheté pour ma Golf V début 2009 et menant aux problèmes de batterie dont je parle ici : http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/ et celui se trouvant d'origine dans la Jetta que j'ai eu via le boulot en juin 2010.
Ressenti avec 3 cartes SD différentes de marque Transcend, Sandisk et Lexar, au moins de classe 6 toutes les 3, je n'ai plus les modèles exacts en tête, de 4, 8 et 16GB.  La différence de vitesse dans la navigation entre les différents répertoires était vraiment significative; il y avait un temps de réaction avant que l'écran ne change, le temps de se demander si on avait bien touché l'écran...  Je n'ai jamais eu ce problème dans aucun de mes 4 ou 5 RNS510, y compris dans le tout premier même pas version A d'aout 2007...
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #11 le: 05/29/12 »
Ca marche
A checker sur les versions récentes 2011-2012
  • Lille
    • Web
« Réponse #12 le: 05/29/12 »
Bon eh bien, je suis encore plus dans le flou qu'au départ  :smurf:
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #13 le: 05/29/12 »
En gros si pas de lenteurs sur les versions de -2ans la réponse à ta question est oui  ;)
