Auteur Sujet: Probleme USB sur Média IN  (Lu 14670 fois)
Hors ligne M.B.
« le: 06/02/12 »
Bonjour à tous,  :coucou:
voila mon souci, j'ai ma Golf 6 Team de 2011 depuis quelques semaines, équipée d'origine du RNS 310 et du "Média IN",
pour stocker mes musiques, j'utilise une carte SD sur un support USB que je connecte sur le cordon USB du "Média IN", pas de souci !
Si je branche une clé USB (16go) directement, elle n'est pas reconnue !!!
Avez-vous une idée sur le problème ?  :help:
Merci d'avance pour votre aide !!  :jap:
Bonne journée
Bernard
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
« Réponse #1 le: 06/02/12 »
Peut être un problème de format FAT/FAT32 ou de driver pour cette clé...
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Hors ligne M.B.
« Réponse #2 le: 06/02/12 »
Bonjour Fred,
merci pour ta réponse !
Faut-il formater en FAT  ou FAT 32 ?
Tu parles de driver, il serait à installer sur le RNS 310 ??
A+Bernard
« Réponse #3 le: 06/02/12 »
Pas besoin de driver.
Regarde si à la racine de ta clé tu n'as pas un programme qui se lance automatiquement sur ton PC, le genre de truc " clé USB pour les nuls, je vais vous montrer comment qu'on fait pour y mettre des trucs dessus".
Hors ligne M.B.
« Réponse #4 le: 06/02/12 »
Bonsoir,
Non la clé à été formaté plusieurs fois (en fat et fat32), rien d'autre que les dossiers contenant les fichiers Mp3 !
Une autre piste ??
A+
Bernard
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #5 le: 06/03/12 »
peux-tu essayer avec un clef USB plus petite? 16Go c'est  peut-être trop gros pour le soft du poste ..
Hors ligne M.B.
« Réponse #6 le: 06/04/12 »
Bonsoir,
merci pour ta réponse,
je viens de faire l'essai avec une clé 2 Go, ca marche !
Personne n'a d'infos sur les capacités maxi des clés USB acceptée par le Média IN ( 2, 4 ou 8 go) ??????
La 16go chez moi n'est apparemment pas acceptée !
Merci !
Bernard
Hors ligne titobzh
  • Quimper 29
« Réponse #7 le: 06/04/12 »
bonsoir,
j'utilise une clé 16go (marque PYN) avec un RCD310 et ça fonctionne parfaitement.
 à tu essayé avec juste 1 fichier MP3 seul sur la clé sans répertoire ?
bonne soirée
Titobzh
Golf 6 TDi 140 FAP team 2010
noire nacrée / 5 portes
pack  seatlle 17"
45000km
Hors ligne M.B.
« Réponse #8 le: 06/05/12 »
bonsoir,
bonne soirée
Bonsoir,
j'ai fait l'essai avec un fichier MP3 seul, et ma clé 16 go est reconu ! Lecture du fichier MP3 sans probleme !
Sur ta clé (PNY 16go), as-tu des dossiers ou des fichiers MP3 seules sans dossiers ???
Merci et bonne soirée
Bernard
Hors ligne pinguin
  • Super-Héros à mi-temps
  • Super Héros à mi-temps
    • Golf 6 Forum
  • 2019
  • 2.0 TFSI
  • GTI TCR
« Réponse #9 le: 06/05/12 »
J'ai lu dans la doc du RNS510 que la taille max des cartes SD devait être de 2Go.
Y'a des chances que ce soit la même chose pour les clés USB.
Tux Powered
Golf 7 GTI TCR Gris Pur
« Réponse #10 le: 06/05/12 »
C'est une question de firmware il me semble, le RNS 510 peut digérer des SDHC.
Hors ligne pinguin
    • Golf 6 Forum
  • 2019
  • 2.0 TFSI
  • GTI TCR
« Réponse #11 le: 06/06/12 »
A priori non, ou alors dans les firmware récents.
J'ai pas encore testé mais il est bien écrit dans la doc (quelle version ?) que les SDHC ne sont pas compatibles.
Tux Powered
Hors ligne Gano
« Réponse #12 le: 06/06/12 »
Oui il faut un Firmware récent pour la prise en charge des cartes SDHC. Mais toi Pinguin tu dois avoir un des derniers, tu dois même avoir le Menu Test Mode sur ton RNS (Maintenir SETUP pendant 20sec, 3 menus s'afficheront l'un après l'autre)
Golf VI GTI - DSG6 - DCC - TO - RNS510 - Serron
Hors ligne M.B.
« Réponse #13 le: 06/06/12 »
Bonjour à tous,  :jap:
apparament, d'après ce que j'ai pu consulter sur le Forum, la mise à jour n'est pas possible sur le 310 ! (vous pourriez confirmer ?)
Donc pas de solution !  :quoi: :quoi:
A+ Bernard
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #14 le: 06/06/12 »
sur mon rns 310 j'utilise une carte sd de 8 giga et aucun soucis dans plusieurs dossiers (32 dossier pour des centaine de fichier audio)
