Auteur Sujet: Problème grosses vibrations  (Lu 3475 fois)
Hors ligne Ugo06
« le: 06/05/12 »
Je me décide à créer un topic dans cette section je vous explique pourquoi :
Quand j'ai acheté ma voiture en décembre j'ai eu dès le départ un souci d'émetteur/récepteur d'embrayage (les connaisseurs connaissent déjà les symptomes, aucune pression etc.)
Depuis que j'ai fais changer les deux ce problème la étant résolu voilà qu'un autre me tracasse.
Beaucoup moins génant certe mais quand même je veus y remédier.
Je m'explique la voiture tremble vraiment beaucoup en première, si je ne monte pas asser dans les tours pour démarrer elle tremble vraiment beaucoup, je sais trés bien qu'il y a quelques chose mais quoi je me pose la question.
A savoir que ce tremblement n'a lieu qu'en première donc à votre avis, volant moteur, disque d'embrayage, embrayage complet ?
La voiture n'a que 108 000 km je trouve ça limite avec un kilometrage asser faible pour une Golf.
Une idée du prix de remplacement de ces pièces MO + pieces ?
Chez VW j'imagine que ca tourne vite autour des 1000€ des qu'il s'agit de tomber la boite  :colere7:
Merci à ceux qui pourront m'aiguiller
« Réponse #1 le: 06/05/12 »
Cela a l'air sérieux, 110Mkm, je ne sais pas si c'est peu pour un G6. Tu es encore sous garantie, dans ce cas consulte ton CC......
Hors ligne Ugo06
« Réponse #2 le: 06/05/12 »
Je ne sais pas si c'est serieux mais je ne veus pas prendre ca a la legere  :ecritla:
Je ne sais pas si je suis encore sous garantie la voiture date de fin 2008.
Sinon je peus peut etre ésperer une participation de VW ?
« Réponse #3 le: 06/05/12 »
une prise en charge à 100 000 kms je n'y crois pas trop.
pour la vibration un volant moteur décalé peut donner ce problème mais un soucis d'injecteur aussi.
Ton embrayage patine en reprise 5 ou 6 ieme bas dans les tours?
Pour info un kit embrayage volant moteur sur un 140 tourne autour de 2400€
Hors ligne Ugo06
« Réponse #4 le: 06/06/12 »
Mon embrayage ne patine pas en 5 et 6.
Sur Golf5forum on me parle de volant moteur HS
