Auteur Sujet: Nouvelle commande de clim! 3AA907044 B ou AF/AG  (Lu 191113 fois)
Tu es sûr que tu as vraiment recalibrer les volets ? Si tu l'as fait tu ne devrais plus avoir ces erreurs.
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Oui, bouton A/C + ventilation haute, je l'ai même fait plusieurs fois. Là, je séche...
J'ai eu ces erreurs mais elles sont parties quand j'ai fait le reset (au vagcom)
Ba oui, le reset des butées est à faire avec VCDS ... Les touches ne font que reset la climatronic et le compresseur, pas les butées des volets si mes souvenirs sont bons  :jap:
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Ok, merci. Je vais tester ça et je ferais un retour.
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Je reviens sur mes 3 défauts, j'ai réussi à en supprimer un, c'était un problème de codage, j'avais le bit 0 de coché "Star/Stop Function installed/active" (que j'ai donc décoché) et j'avais aussi le bit 3 "Indirect ventilation installed" de coché (hors la G6 n'a pas de ventilation  indirect je crois et me clim provient d'une passat qui elle l'a) que j'ai aussi décoché mais sans résultat sur le 2 défauts, ils reviennent toujours.
Je me suis aidé du tuto vag-com d'AJBe (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.0) pour les paramètres par défaut du climatronic.
ou si une personne qui à cette nouvelle clim peut me faire une copie du codage de sa clim pour résoudre mon problème, merci.
oui à l'occasion je pourrais te faire ça ;)
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Merci  :youpi:
Edit: Ce matin , j'ai remis l'ancienne climatronic que j'ai réinitialisé puis mis à nouveau la nouvelle et modifié un codage (pour qu'il soit identique à l'ancienne) et réinitialisé la nouvelle commande et depuis plus aucuns codes erreurs.
Merci à AJBe pour son tuto sur le vag-com qui m'a était bien utile ainsi qu'a vous pour votre aide.
« Modifié: 11/22/15 par cdk02 »
Cedk, Voici mon codage :
Aucune erreur
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Merci de ton retour Ceven  ;)
Pour ma part, j'ai le codage 0010008002 et plus d'erreurs dorénavant.
Par contre j'ai un climatronic  H05 0505.
J'ai les sièges chauffants contrairement à toi, peut être la différence de ref
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Oui, c'est ce que je pense.
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
 :coucou: :coucou: la team,
Nouveau petit souci ... j arrête pas en ce moment désolé  :ptdr: :ptdr: d autant plus que mes précédents problèmes ne sont toujours pas résolu  :honte:
Alors voilà celui ci, je suis tomber sur une occaz de commande golf 7 mais a priori ca ne fonctionne pas malgré le tuto extrêmement bien détaillé  :gratte: :gratte: aucun ventilateurs ne se met en marche lorsque je le branche , même après avoir réamorcer le compresseur de clim, seule les loupiottes s allume mais aucun affichage digital a l horizon  :gratte: :gratte:
est ce vraiment plug n play a votre avis ?
voici le modèle en photo ci dessous  :bave:
 Merci a tous pour votre aide les  :copain:
« Modifié: 06/19/16 par mcrabs »
Roule à  droite et laisse nous passer. .....passe le message aux autres usagers. ..vive VW et le Germain look 😀
On continu ici, mcrabs  ;)
tib-c
Non, celui que tu as ne fonctionne pas et c'est normal. D'ailleurs peux-tu nous préciser la référence ?
Si tu as pris un modèle Golf 7, il ne convient pas à nos Golf 6. Tu remarqueras que sur celui que tu as, il y a le bouton "Setup" qui ne fonctionne qu'avec les nouveaux GPS Discover, etc. Le calculateur doit être différent et ne communique pas avec nos BCM.
Pour avoir la nouvelle commande de clim, il faut trouver un modèle de Golf 6 Cab, VW CC ou autre.
Ceux qui ont mis les nouvelles commandes de clim ont ce modèle là qui est, lui, plug&play :
