Auteur Sujet: Pb avec le répertoire de la voiture  (Lu 6250 fois)
claude83
J'ai le pré-équipement téléphone Bluetooth d'origine avec radio RCD 310 et un téléphone Nokia C7. Cela marche parfaitement.
Mon problème : par suite d'une mauvaise manip, je me suis trouvé avec pratiquement tous mes contacts en double dans le répertoire du téléphone et, à la première occasion, ils ont été recopiés dans le répertoire de la voiture.
J'ai pu supprimer les doublons un à un dans le téléphone, mais je n'arrive pas à la faire dans la voiture.
Je ne peux pas non plus supprimer l'ensemble du répertoire pour l'entrer à nouveau.
Je pense qu'il faudrait supprimer le téléphone et l'installer à nouveau mais je préférerais l'éviter s'il y a une autre solution.
Merci pour vos réponses.
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #1 le: 06/09/12 »
Si tu les as retirer de ton tel ... ils devraient se mettre à jour automatiquement  :quoi:
Sinon ... suppression du tel et réappaige ... très rapide et devrait résoudre ton problème  ;)
claude83
« Réponse #2 le: 06/10/12 »
Ça ne marche pas. J'ai supprimé le téléphone à partir du menu de la voiture et je l'ai réinstallé. Le répertoire a bien été rechargé, mais je me trouve toujours avec mes doublons. Apparemment, le répertoire de la voiture n'est pas effacé quand on supprime le téléphone, ni quand on met simplement le répertoire à jour. On peut donc ajouter des contacts mais pas en supprimer.
Je vais soumettre le pb à VW.
« Réponse #3 le: 06/10/12 »
Tu devrais essayer :
1 supprimer l'apparaige de ton tel
2 appairer un autre téléphone avec son répertoire
3 supprimer ce téléphone
4 appairer à nouveau ton tel
Peut être qu'une les répertoires s'ecrasent l'un l'autre on ne sait jamais
À chaque connexion de mon tel il y a un chargement du répertoire
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #4 le: 06/11/12 »
Idem pour la mise à jour à chaque connexion (en ajout et/ou suppression)  :siffle:
Par contre je ne pense pas que d'appairer un autre tel puisse résoudre le problème car les kits mains libres peuvent accepter plusieurs tel ... pour ma part j'ai eu jusqu'à 3 tel appairer avec chacun un répertoire  ;)
Ce qui est sur c'est que pour moi ... si je supprime un tel (par les paramètres du kit) ... le répertoire est supprimé  ;)
Par contre tu dois avoir (il me semble) la possibilité d'effacer un répertoire ?! ... à vérifier ...
« Modifié: 06/11/12 par sw45 »
claude83
« Réponse #5 le: 06/15/12 »
J'ai l'explication, fournie par un technicien VW : il y avait deux répertoires dans mon téléphone, un dans la carte SIM avec les noms en minuscules, et un dans la mémoire du téléphone avec les noms en majuscules et en minuscules à la suite de ma mauvaise manip (synchronisation avec mon carnet d'adresses). C'est dans celui-ci que j'avais effacé les contacts en minuscules, mais il restait l'autre. A chaque connexion, le système recopiait les deux répertoires.
Je ne sais pas si c'est bien clair, mais en supprimant l'un des deux, tout rentre dans l'ordre.
