Auteur Sujet: capteur huile atelier  (Lu 13567 fois)
ferrari
« le: 06/15/12 »
bonjour
voila j'ai deja un souci avec ma golf cab DSG7 TSI 122
ce soir j'ai un message qui c'est affiche "capteur huile atelier"
de quoi ca peut venir
demain je dois aller a 80km de chez moi. est ce que je peux y aller sans risque ou pas?
la voiture a 80km au compteur. les boules
merci pour votre retour
« Réponse #1 le: 06/15/12 »
Que dit la bonne vielle jauge à huile ? Tu as un autre voyant d'allumé ?
ferrari
« Réponse #2 le: 06/15/12 »
non aucun autre voyant et la jauge est ok
la voiture est neuve mais j'ai quand meme verifier
« Réponse #3 le: 06/16/12 »
Si c'est un voyant rouge tu dois appeler VW, sinon va chez ton CC
ferrari
« Réponse #4 le: 06/16/12 »
voyant orange
« Réponse #5 le: 06/17/12 »
Donc tu as un voyant orange en plus du message de l'ODB ?
La pompe à huile qui ne fournit plus assez ?
ferrari
« Réponse #6 le: 06/17/12 »
le message est apparu au demarrage et a l'arret de la voiture vendredi soir
sur l'odb le message "capteur huile atelier" apparait et en meme temps il y a le voyant orange avec un pipette a huile qui apparait
hier j'ai repris la voiture et le message n'est pas reapparu.
faux contact au niveau d'une sonde?
hier j'ai fais 200km et la voiture a parfaitement fonctionne, la t° de l'huile est monte a 105°C par 33°C exterieur donc normal
« Réponse #7 le: 06/17/12 »
.....quand la pression d'huile n'est pas assez élevée ce n'est pas un voyant orange qui s'allume  ;)
« Réponse #8 le: 06/17/12 »
Tu n'es pas le seul à donner cette température. Bizarrement, je plafonne à 95°C-96°C même après 300 bornes et en passant dans les bouchons franciliens.
ferrari
« Réponse #9 le: 06/17/12 »
pour la t° je sais que ca peut paraitre eleve mais vu les 33°C exterieure je me suis dis ca doit pas etre anormal
de toute facon j'appelle la CC demain
« Réponse #10 le: 06/17/12 »
Je suis déjà monté à 105°C plusieurs fois, pas de panique de ce coté là. ;)
