Auteur Sujet: démontage du vide-poche et du contour  (Lu 10666 fois)
Sebvwr
Bonjour
j'ai un ami qui me demande comment faire le démontage du vide poche et du contour de celui-ci (voir photo)
et il demande aussi si il faut enlevé la console centrale ou pas pour les vis et si c'est possible d'avoir un plan? merci à vous ;)
La partie de droite est griffé à cause de sa femme qui vient avec son sac à main  :triste: maintenant le sac est dans le coffre
  :lol:
« Modifié: 06/17/12 par Sebvwr »
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #1 le: 06/17/12 »
<HS> c'est un peu le bordel pour les pieds de ton passager...</HS>
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #2 le: 06/17/12 »
M'enfin , c'est une voiture neuve
Tout ca c'est le  kit legal fourni a la livraison sans supplement
gilet fluo , extincteur , 2 triangles .
 :siffle:
Sebvwr
« Réponse #3 le: 06/17/12 »
La photo c'est ma voiture le jour de sa livraison chez le CC  :langue:
C'est pour montré les pièces à remplacer (comme excemple)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #4 le: 06/17/12 »
ok ,
J'espere que depuis tu as fait un peu de rangement ...  :ptdr:
Pour ce qui est de la procedure de demontagr je ne saurai t'aider , sorry
« Réponse #6 le: 06/17/12 »
http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/26/vw-golf6-demontage-equipement-interieur-chn/vw-golf6-demontage-equipement-interieur-chn.pdf
Page 31.
Bien vu Wheel, il faut encourager l'études des langues étrangères et le démontage, cela fait partie d'un tuto qui n'a pas vu le jour quand j'ai réparé l'éclairage de la boite à gants qui ne s'étaignait pas.
En gros, d'après mes souvenirs et l'ordre des photos sur mon PC
1 Démonter la console centrale car ils ont trouvé moyen de mettre un clip (ou une vis?) derrière le recouvrement de la console centrale à hauteur des commandes de clim.
   Je ne l'ai pas fait, donc le PDF indiqué par Wheel doit donner la marche à suivre. (pages 6-7)
2 Enlever la cache fermant le tableau de bord face à la porte passager
3 Enlever l'habillage du montant entre la boite à gants et le seuil de porte
4 Enlever l'habillage intérieur du seuil de porte
5 Enlever l'habillage intérieur de l'espace pieds passager (jusqu'ici ce sont des clips)
6 Enlever 3 vis tout en bas de la boite à gants (torx 20)
7 Ouvrir la boite à gants et enlever les 3 vis en haut fixant la boite à gants au tableau de bord (torx 20)
8 Dégager doucement la boite à gants côté porte
9 Déconnecter en haut l'éclairage de la boite à gants
10 Si installé, déconnecter tout en bas l'éclairage de l'espace pieds
Bonne chance  :coucou:
« Modifié: 06/17/12 par AJBe »
