Auteur Sujet: Savoir si on a l'option chassis sport  (Lu 196263 fois)
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
« Réponse #315 le: 07/11/15 »
J'ai jeté un coup oeil sur les commentaires mais j'ai pas trop bien compris :) j'ai un châssis Sport aussi on peu équipé des jantes jusqu'à 18" ?
« Réponse #316 le: 07/11/15 »
Pour savoir quelle monte est légale en fonction du modèle et de la motorisation, vois dans la liste des tutoriels, dans les PDF, il y a
Jantes et pneus pour Golf 6, Golf6R et break et 4M.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg387473#msg387473
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #317 le: 07/13/15 »
waow c vraiment compliqué pour les gens qui ne comprennent pas :)
Hors ligne diazup
« Réponse #318 le: 09/02/15 »
Salut , je ne comprend pas tout, j'ai une golf 6 tdi 140 confortline bluemotion , est elle rabaissé ? car je la trouve haute pour du soit disant -15mm .
J'ai acheté les ressorts d'origine vw golf gtd donc j'aimerais savoir avant de les monter pour rien .
J'habite en france , j'ai mis du 17 pouces cela passe au ct ?
« Réponse #319 le: 09/02/15 »
sur l'étiquette d'identification de ton véhicule.........:
2UA   châssis standard
2UB   châssis renforcé (mauvaise route...)
2UC   châssis sport
2UD   châssis confort
2UE   châssis confort
« Réponse #320 le: 09/02/15 »
La bluemotion est incompatible avec le 17p pouces !
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #321 le: 09/02/15 »
Cap tu confond pas avec le modèle bluemotion de base en 15"?
L'option blue motion passe en 17"
Hors ligne diazup
« Réponse #322 le: 09/02/15 »
J'ai le chassis 2UA , donc standard , donc la bluemotion n'est pas rabaissé d'origine ? Je trouve pas mal d'annonce sur le bon coin de golf bluemotion en 17 pouces avec le ct ok.
J'ai mesuré environ 67.7 cm du sol au aile de la voiture.
« Réponse #323 le: 09/02/15 »
Donc non rabaissé  :jap:
« Réponse #324 le: 09/02/15 »
Sur la version blue-motion 140CV, les packs sport étaient incompatibles.
Savoir si ça passe au contrôle  :gratte: à ta place je demanderai directement au CT pour être sûr.
« Réponse #325 le: 09/02/15 »
Il faut regarder ton certificat de conformité européen comme dirait Ajbe  :jap:
« Réponse #326 le: 09/02/15 »
...si on de la chance d'avoir une belge ou allemande  ;)
« Réponse #327 le: 09/02/15 »
La GTD (comme la GTI) est plus basse de 15 mm car le châssis sport 2UC est en équipement de série ...
Alors, monter des ressorts plus courts de la GTD, est ce homologué sur une TDI 140 Bluemotion, je ne sais pas, mais si c'est le cas, il faut aussi monter les amortisseurs sport qui vont avec, non ?  :gratte:
Hors ligne diazup
« Réponse #328 le: 09/02/15 »
Je n'est les moyens pour changer les amortisseur complet donc je me suis rabattu sur les ressorts -15 , c'est soft et je pense pas que au ct ils voient la difference avec -15 mm. Je vais me renseigner au ct du coins pour les jantes . Merci pour vos reponses
Personne sur le forum a une bluemotion rabaisse et jante en 17 ou 18 ?
Hors ligne diazup
« Réponse #329 le: 09/02/15 »
De retour du controle technique , pour une bluemotion meme en france taille 16 pouces maximun , et les ressorts jusqu'a -30 pas de soucis.
Donc prochain controle technique va falloir laisser un bakchich pour que ce passe  :ecritla:
