Auteur Sujet: Ajout anti-brouillard avant  (Lu 29117 fois)
Hors ligne seb60
« Réponse #15 le: 02/11/12 »
Pour câblage AB tu les câbles avec la centrale électrique ou en relais?!
c est deux faisceaux différents !
En cas d'utilisation de la centrale elle est déjà précablée et fusible installés , si tu utilise un relais dans ce cas la fusible
« Modifié: 02/11/12 par seb60 »
coolazen
« Réponse #16 le: 02/12/12 »
écoute j'ai reçu le cable pour les ab  au bout de celui ci j'ai une cosse ronde et les trois autres ces pour l'ab1 de droite 1 de gauche puis un blanc de 30 cm
ses trois files sont a pluger dans des fiche d'origine
et l'autre morceau de cables que j'ai recu a 5 files sur une carte avec un relais
2 files on meme code couleur que le cable de l'ab d et g
un blanc a pluger
un rouge et jaune a pluger
un brun avec une cosse ronde
je sais rien dire de plus
j'ai aucune info avec sa
natatchoum
« Réponse #17 le: 02/12/12 »
Moi aussi cela m'intéresse de savoir comment câbler les anti-brouillard avant ....
Si vous pouvez m'aider ca serait super sympa ...
Merciiii les gars
Hors ligne seb60
« Réponse #18 le: 02/13/12 »
tu a donc les deux faisceaux.
celui principal avec deux cosses rondes ou tu branche les phares au milieu une cosse de masseet au bout tu a deux prises plug sur les broches de la centrale.
ne pas les brancher a la centrale si cette derniere n accepte pas les antibrouillards. car dans se cas tu devrz pluger les deux cosses aux deuxieme faisceau celui avec relais.
quelle est la ref de ta centrale electrique?!
Hors ligne francois
« Réponse #19 le: 09/11/12 »
j'ai acheté et monté les anti-brouillards avec calandre carat pour 179€ chez kufatec et pour le montage, comme la confortline n'as pas la bonne centrale, j'ai suivi le cablage et repris, depuis une nouvelle commande de phare avec ab, (le petit fil blanc) pour commander un relais, où j'ai ete chercher un + aprés contact + fusible et brancher les 2 ab dessus.
Donc commande comme d'origine au tableau de bord mais pas d'ab qui s'allume dans les virages.
Hors ligne francois
« Réponse #20 le: 09/11/12 »
ci-joint le shema en allemand
