Auteur Sujet: Embouts d'échappement chromés et OEM références page 167  (Lu 1531088 fois)
Hors ligne Tommy
  • Nord
  • 05/2011
  • TDI 140
  • ConfortLine
Verdict: embouts reçu hier matin monté en 5min, top du top la référence est bonne (le vendeur qui me disais qu'il n'y en aurait qu'un seul dans la boîte ahahah)
Bref pour moi j'ai payé 24.00€ chez skoda-Volkswagen Dunkerque
Photo à venir sur ma présentation (ce soir)
Merci à vous
Golf 6 TDI 140 confortline noire 5p, RNS 510, kit BT
tib-c
Tib, soit tu les as mal monté soit pas enfoncé assez....  Perso chez moi on se doute même pas que c'est ajouter, on dirait de l'origine. Faut pas avoir peur e taper !
Voir les faire tourner un peu dans le sens des aiguille d'une montre !
Les embouts se montent légèrement de travers pour épouser la forme de la sortie d'origine  ;)
Ça fait plaisir de voir quelques fotos  :siffle:
Oui on sent que je ne suis pas loin !
Merci Patou, je vais essayer ton astuce. Mais bon, j'aime pas taper comme un barbare  :ptdr:
Merci à vous
De rien  ;)
Hors ligne lamenace83
  • saint raphael
  • tsi powwwwaaaaaaa
  • 11/2009
  • tsi 122 bm6
  • confortline packcity
  • golf plus
J'ai reçu les miens commandé à la cc vw, skoda, audi de puget sur argens.
J'ai payé 24 €. Ça lui va comme un gant. Merci pour l'astuce.
« Modifié: 08/21/14 par lamenace83 »
J'en viens (récupéré ce soir) et il m'en a coûté 31€.
Il y avait bien les deux avec la réf. qui termine par 910.
Par contre j'ai une petite question, de près on voit encore les pattes du bas, ça vous le fait aussi ? Par contre les bords haut et droit sont au taquet, je peux pas le pousser plus.
Bon je chipote, à 50cm ça ne se voit pas.
Il faut encore taper  ;)
  • saint raphael
  • tsi powwwwaaaaaaa
  • 11/2009
  • tsi 122 bm6
  • golf plus
Ne tape pas ils sont pas bien mis tourne les. Dans le sens des aiguilles d'une montre (environ 3cm).et tape après.
« Modifié: 08/22/14 par lamenace83 »
  • saint raphael
  • tsi powwwwaaaaaaa
  • 11/2009
  • tsi 122 bm6
  • golf plus
Je t'ai refais un schéma grossié de comment mettre t'es embouts...
En gros :
- En bas je te montre ou la griffe doit se trouver à peu prêt donc plus sur la gauche que la ou tu les a mises.
- En haut le point rouge correspond à l'endroit ou l'embout et légèrement en pointe et le point bleu là ou la pointe doit se trouver pour que l'embout soit bien placé.
Une foit que tu a réussi à les tourner comme il faut, tu doit pouvoir les enfoncer pour le l'aggrafe du bas passe sous le pot et que les bords du pots intérieur soit au bord de l'embout.
Regarde ça tu va mieux comprendre.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
Peut on couper ces fameuses pattes ? ?
Vaut mieux pas.
Au pire tu peux les tordre vers l'intérieur.
Hors ligne Patou
  • MR-S Happy Driver ^_^
    • Mini Auto Collec
Vaut mieux pas.
Et au pire l'embout ne tiendra plus !
La fabrication ainsi que l'étude sur le comment cela peut/doit tenir a été fait de telle sorte que les pattes servent de fixateur en prenant le tube des sortie d'origine en sandwitch entre elles et l'embout que l'on rajoute !
Toutes modifs entraînera une moins bonne fixation !  :ecritla:
EX : Golf VI TDI 110 Confortline Gris Requin 5 portes - Pack City - Pack Design - Pioneer AVIC 700 BT  - Skoda Chrome Exhaust - Pack Pédales Alu - L.E.D Rear Light http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7640.msg186522#msg186522
En MR-S de 2006
Pour ceux qui aiment aussi les petites autos...
http://mini.auto.collec.over-blog.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
A d accord, le truc c est que je comprenait pas l utilité des ces pattes vu qu' elles étaient apparentes
Une chose est sûre, les embouts sur la photo que tu nous as montré Luis : elles ne sont pas bien enfoncées.
Tu ne les as pas assez enfoncé !
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
Pour les enfoncés vous me conseiller quoi ?? Cale en bois ??
Cale en bois + marteau.
