Auteur Sujet: Reprogrammation 1.6 tdi 105 disponible  (Lu 311795 fois)
Hors ligne fred@digiservices
    • digiservices
« Réponse #225 le: 11/21/12 »
Qui peut le plus peut le moins.
Donc on peut mettre moins, insister sur le couple, ou privilégier la puissance à haut régime...
Un turbo hybride est un turbo modifié sur la base du turbo d'origine. De la sort, il se monte en lieu et place de l'origine, sans changement de pièce, mais permet d'avoir plus de débit, et donc de meilleures performances  :smurf:
www.digiservices.fr
La préparation au service de votre passion
Hors ligne guinness19740
  • Nivelles
  • Golf 6 blanc candy
« Réponse #226 le: 11/22/12 »
Super ce post! J'ai décidé de faire une programmation moteur (rpmpower.be) de ma nouvelle Golf 6 1.6 105ch début décembre.
Voici le gain proposé par la société: la puissance se situe entre 145 et 150cv avec +- 330NM de couple + suppression du limiteur de vitesse et le tout pour 450euros.
Ils me font une copie de la config originale et une reprogrammation en cas de mise à jour accidentelle.
On me déconseille le filtre BMc car le filtre VW est très bon et donc pas d'effet en plus cependant, il faut juste le changer plus souvent.
Qu'en pensez-vous?
Je vous tiendrai évidement au courant des performances avant/après.
Bonne nuit!
Philippe
Je déteste le tuning excessif mais j'aime (depuis peu) embellir ma voiture.
Nouvelle Golf 6 (novembre):
-changement des phares au Xénon, veilleuses led, éclaire plaque led, plafonniers également en leds blancs.
-Vitres teintées noir 80%
-reprogrammation du moteur
Hors ligne fred76-92
  • la valette du var
« Réponse #227 le: 11/22/12 »
et c'est combien pour le stage 2 du 105chv ?
ANCIENNEMENT :golf 6 highline édition limité (2012)  1.6L TDI 105 ch  blanc Candy -  Vitre teintée par GLASTINT - alarme - rcd 310 RCD 510- jante 16  "cleveland"-  Feux arr à LED  R + pack int + feux de plaques a LED+ feux xenon - embout chromé
actuelle : CLIO 2 DCI 65
Hors ligne seb60
« Réponse #228 le: 11/22/12 »
Qu'en pensez-vous?
Bonne nuit!
Philippe
Bien si tu fait sauter la limitation de vitesse dit adieu au regulateur de vitesse..
Rien que cela je m orienterais vers une prog propre.
150cv soit  presque 50% de puissance en plus :-(
  • Nivelles
« Réponse #229 le: 11/23/12 »
je me suis renseigné et je conserve donc le cruise control.
Pour ce qui est des 50% en plus; c'est normal. Un préparateur de rallye et ami m'a confirmé que l'on pouvait pousser un 1.6l jusqu’à plus de 250cv avec modifications évidement de certains éléments de la voiture.
Je vais me lancer et puis on verra. Merci encore du feedback.
Phil
Hors ligne snulkit
  • Brabant Wallon
« Réponse #230 le: 12/04/12 »
dans les rallye les moteurs sont gonflé de sorte a tenir le temps du ralye
en F1 c'est 2 Courses , tout est calculé en fonctions : pieèce ni trop fragile , ni trop solide ( poids ...)
donc , recontacte nous quant t'aura une panne moteur / boite .... ou que les pneus explosés par indice vitesse inadapté  :-)
il est plus facile de  dire :  je fais 160 ch et 350 nm avec votre G6 avec garantie de quoi d'ailleur
 que de dire 140 ch - 300 nm  avec moins de risques ....
L'entraite est une force encore Non Taxée
Passat B7 Confortline 1.6tdi 25.000 tuning box
Golf 6 Variant 1.6tdi DSG 7 09/2012
Golf 6+ Tsi DSG 122 parents ( 3ans 7000 km)
« Réponse #231 le: 12/04/12 »
Qu'en pensez-vous?
Bonne nuit!
Philippe
Cela n a rien a voir avec le cruise control , mais avec le bridage sur la boite de vitesse  ;), et attention a la boite perso j en ai "brule"r une  :jap:
Hors ligne Ben_87
  • Limoges
« Réponse #232 le: 02/12/13 »
 :coucou:   Bon depuis le temps que c'est dispo ? Y'a eu quelques retour sur ces reprog du 105 ? Pas de soucis ou autres ?
Golf VI confortline 1.6 TDI 105ch Noire Intense PackCity2
Hors ligne Rubibam
  • Loire
« Réponse #233 le: 02/12/13 »
Petite question: si on fait une reprog, le véhicule est toujours sous garantie ou pas?
GOLF 6  Match TDI 105 - Reflet d'Argent - Intérieur led - Embouts Audi
« Réponse #234 le: 02/12/13 »
NON
Hors ligne Rubibam
  • Loire
« Réponse #235 le: 02/12/13 »
Aie aie aie, ça laisse a réfléchir :s
Du coup je suis tout de suite moins chaud pour la faire cette reprog ^^
« Réponse #236 le: 02/12/13 »
ben c'est logique..
Tu touches a un organe essentiel de la voiture : le moteur
Tout ce que tu modifies peut te faire sauter ta garantie..
je ne parle pas bien sur du stickers "bebe a bord" collé sur le parebrise.. :siffle:
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
« Réponse #237 le: 02/12/13 »
ben c'est logique..
Fiat 500S 1.2 69
« Réponse #238 le: 02/13/13 »
Les feux LED ne font pas perdre la garantie  ;)
Idem pour les boutons de vitres chromés, le passage d'un RCD à un RNS et la calandre chromée
« Réponse #239 le: 02/13/13 »
on se comprend...
sauf si ton RNS seconde monte fait sauter l'electricité ou autre..
