Auteur Sujet: Reprogrammation 1.6 tdi 105 disponible  (Lu 311487 fois)
Hors ligne fred76-92
  • la valette du var
« Réponse #30 le: 07/28/12 »
et pourquoi ce bridage  a 2500tr ?
ANCIENNEMENT :golf 6 highline édition limité (2012)  1.6L TDI 105 ch  blanc Candy -  Vitre teintée par GLASTINT - alarme - rcd 310 RCD 510- jante 16  "cleveland"-  Feux arr à LED  R + pack int + feux de plaques a LED+ feux xenon - embout chromé
actuelle : CLIO 2 DCI 65
Hors ligne GSix
« Réponse #31 le: 07/28/12 »
je crois que quand on appuie sur l'embrayage ca limite la monté en régime moteur pour éviter de flingué l'embrayage, mais en roulant pas de probleme pour monté au dessus de 2500t/min
  • la valette du var
« Réponse #32 le: 07/28/12 »
ouai sa j'avait remarqué ,même quand tu es au point mort frein a main a l’arrêt sa le fait ...
la mienne ne va pas au delà des 200 km/h, elle est bridé même a ce niveau la aussi.
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
« Réponse #33 le: 07/28/12 »
Ça peut s'enlever avec la reprogrammation le speedlimit, à l’arrête suffit de déconnecter l'ESP.
  • la valette du var
« Réponse #34 le: 07/28/12 »
Haaa sa je savé pas .... je vais tester sa ( même si sa sert a rien de faire le kéké en fesant gueuler le moteur lol )
« Réponse #35 le: 07/28/12 »
Les TDI 1.6 et TSI 160 sont équipées du MQ250 (5/6 vitesses) conçu pour encaisser 250Nm sur la durée de vie du véhicule..........
Autrement dit...gare au casse avec sur les reprogrammions de 1.6crtdi
Hors ligne calimero
  • annecy
« Réponse #36 le: 07/29/12 »
ça me parait évident  :jap:
Jouer sur les marges de fiabilité du bloc moteur comporte des risques .
Et que fait on en cas de soucis après reprog ?
  • la valette du var
« Réponse #37 le: 07/29/12 »
c'est sa qui me fait peur si je casse mon moulin après reprog ...
je serais vraiment venere ...
Hors ligne GSix
« Réponse #38 le: 07/29/12 »
l'éternel dilem... pour ou contre
  • la valette du var
« Réponse #39 le: 07/29/12 »
sa c'est sur
Que faire si le moulin casse ? on se retrouve comme qui dirais dans la mer... :ouin:
Hors ligne GSix
« Réponse #40 le: 07/29/12 »
meme sans reprog ca peu arrivé aussi... apres je dirai que l'on sais ce que l'on fait que tu sois reprog ou pas si tu tires dedans tu diras:
si reprog: c'est a cause de ca, j'aurrai jamais du et ca va me couter un bras...
sans reprog: vw c'est de la merde, le 1,6 est un moteur non fiable et ca va me couter un bras...
ben quand ca arrive comme toujours on assume...
maintenant si c'est pour la reprog il vaut peut etre mieux ne pas faire ca sous garantie en cas de perte
d'autres l'on dis avant moi, respect de la mécanique que l'on sois reprog ou pas
  • la valette du var
« Réponse #41 le: 07/29/12 »
je ne dirais pas le contraire mais heureusement les assurance sont la (enfin tant que tu n'est pas en reprog sa peut te sauver le bras lol)
Hors ligne GSix
« Réponse #42 le: 07/29/12 »
pour mon cas la mécanique ne me fais pas peur donc j'assume...
si tu fais tout par assurance, contract entretien ou meme garantie prolongé mieux vaut ne pas le faire
meme si je pourrais t'en dire sur les prolongation de garantie :manif:
  • la valette du var
« Réponse #43 le: 07/29/12 »
a non mais pas de prolongation de garantie  pour moi ...
mais je fait attention a mon moulin enfin j 'essaye
« Réponse #44 le: 07/30/12 »
surtout que la reprog ne se voit absolument pas...
