Auteur Sujet: Probleme avec RNS 310 Lors de l'allumage et coupure  (Lu 8663 fois)
Hors ligne kcrats
Bonsoir,
Avez vous deja entendu parler de probleme concernant le RNS 310 avec comme principal probleme l'allumage du poste?
Je m'explique. Avant (jusqu'a hier), quand j'allumais ma voiture, le RNS 310 s'allumer avec la meme source que lors de la derniere coupure de celui ci). Or depuis aujourd'hui, je dois l'allumer manuellement.
Deuxieme souci, il n'y a plus l'heure affiché quand il est sur "off".
Et enfin, quand je coupe le contact et retire la clé, le poste lui reste allumé. C'est super chiant.
Y'a t il une manip? Ou c'est VAG obligatoire?
Merci à vous
bizarre ton histoire, pas de manip à ma connaissance
un mauvais contact  :quoi:
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Tu l'as depuis quand ?
C'est toi qui l'a installé ?
Pas de manip Vag Com ?
Hors ligne kcrats
Je l'ai depuis 1 mois.
C'est de serie sur les finition team je crois.
Et non j'ai rien touché.
Je vais faire une remise reglage usine au cas ou... Et puis direction concess la semaine prochaine si pas de news.
Hors ligne kcrats
Non toujours rien.
Je crois que c'est mort. Je ne sais pas a quoi c'est du. Et meme dans l'obd, je n'ai plus l'option navigation/radio affiché (vu que je nai pas le volant multifonction), je pouvais commander le changement de chansons via le commodo droit
golfcara
Débranche la batterie 10s très souvent cela régle les problémes.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Tu as fais des modifs sur ta voiture ???
 :gratte:
Hors ligne kcrats
Autre chose, les boutons de nuit ne sont plus retro eclairés. Il n'y a que l'ecran d'allumer. Bref la merde.
Pour la batterie...je fais comment ? :argl: Ca va pas tout déréglé?
Comme modif sur la voiture j'ai mis l'embout d 'echappement chromé audi... Peut etre que ca vient de là  :oops:. Non je plaisante. J'ai fais aucune modifs
elle est encore sous garantie direction cc  :quoi:
Hors ligne Outspams
  • "Fluctuations spatiotemporelles non-negligeables"
Golf VI Carat 5 portes - 2.0L TDI 140cv - DSG 6 - Gris Titane - 12/2011
Options : Peinture métallisée, Palettes DSG au volant, Média-In Mp3, Attelage amovible RDSO Usine / 1D2
Hors ligne kcrats
« Réponse #10 le: 07/20/12 »
Je sais je sais... Je suis à 3h30 de la premiere concession aller retour... Et avec mon emploi du temps... surchargé... Il me faudra patienter au moins deux semaines avant de trouver un creneau
Hors ligne Outspams
« Réponse #11 le: 07/20/12 »
Effectivement, je comprends mieux le "C'est super chiant"  :jap:
Je te souhaite d'obtenir une solution rapidement.
golfcara
« Réponse #12 le: 07/20/12 »
C'est une méthode utilisé lorsque le Bluetooth bug  ;) .
Tu ouvre le capot et tu enléve une cosse avec une clé de 10
Tu auras a remettre tes parametres dans l'odb
Tu auras auprès avoir rebrancher plein de défauts dans l'odb,roule un peu pour les faires disparaitres
« Modifié: 07/20/12 par golfcara »
Hors ligne kcrats
« Réponse #13 le: 07/20/12 »
Merci pour votre soutiens et pour vos astuces
Hors ligne kcrats
« Réponse #14 le: 07/21/12 »
Je pense avoir resolu le probleme. J ai enlever tous les fusibles et les ai remis dans l ordre apres avoir souffler dessus. Resultat ca marche. J ai l heure, le retro eclairage, l allumage et la coupure auto...
Les fusibles sont a coté de la batterie(je croyais que c etait dans l habitacle moi,les fusibles...).
Dernier question sur le fonctionnement de rns.
Quand j entre et mets la cle au premier cran, le rns s allume automatiquement si je l ai laisse allumer a la coupure. Pas de probleme jusque la.
Mais quand j allume le moteur, le rns s eteint 2-3secondes meme pas, pour se rallumer. Chez vous c est pareil?
