Auteur Sujet: Vanne EGR encrassé et Nettoyage a 87455Km sur 2.0L CRTDI 110  (Lu 55972 fois)
Okey okey, tu sais changer les vanes EGR :coucou:
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
Oui, et après, faut penser a effacer les adaptatifs de l'egr au diag ;)
Hors ligne vaaako
  • A621
Juste un petit retour sur ma panne.
J'ai débrancher la batterie 2 min.
débranché le connecteur de la Vanne
débranché le connecteur du clapet papillon
débranché le connecteur du débitmètre d'air
démarré la voiture ( qui a démarré)
rebrancher tous les connecteurs moteur tournant. (la le tableau de bord ressemble a un sapin de noël)
La il faut juste effacer les code erreur et c'est reparti ;)
G6 2.0 TDI 110 Confortline Reflet d'argent.... épave :(
A5 2.0 TDI 177 Sline FaceLift..... comme neuve
Hors ligne etian
    • Kyosho France
Bonjour à tous
J'ai une golf 6 TDI 110 de 2009 / 90000km, révisée il y a peu.
Ma femme s'en sert sur du trajet quotidien très court avec beaucoup de circulation sur Paris. J'avais eu unproblème de FAP il y a 2 ans environ.
Cette fois, la voiture broute au ralenti et cale désormais juste après avoir démarré.
Serait ce, selon vous, la vanne EGR ?
Merci de vos conseils
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
C'est possible, si elle reste ouverte avec la calamine. Sinon pas de voyant au tableau de bord?
Après je ne critique pas mais ne vaudrait-il pas mieux un tsi au lieu d'un tdi pour des petits trajets et surtout sur paris?
Hors ligne etian
    • Kyosho France
aucun voyant.
Et effectivement, un TSI serait mieux, mais quand nous l'avons achetée en 2009, l'utilisation en ville n'était pas prévue à ce rythme.
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
Il faudrait la brancher à un diag pour voir si il y a des défauts ou des paramètres qui permettraient de voir d'ou vient le problème ;)
