Auteur Sujet: CLIQUEMENT MOTEUR 1.6 TDI  (Lu 50321 fois)
Hors ligne ikbal031
  • Country: dz
  • oran
  • l'union fait la force
« Réponse #15 le: 08/15/12 »
toujours pas de nouvelles  :cafe:
ikB@L  L'OR@N@iS
Hors ligne ikbal031
  • Country: dz
  • oran
« Réponse #16 le: 09/22/12 »
personne ne veut plus repondre ou koi :( :ouin:
ikB@L  L'OR@N@iS
Hors ligne guibs
« Réponse #17 le: 09/22/12 »
ne t'inqiuette pas yaura personne que te répondera a ce sujet parceque personne ne l'interesse ou bien qui est touché par ce problème.
par contre moi je pourrai t'informer:
1° malgres que ta garantie est expirée il faudrai que tu te rapproche de ton concessionnaire et je te conseil
a sovac alger autoroute de cheraga, parceque c'est un probleme qui sont au courant maintenant car j'ai fait du bruit a ce sujet et j'ai du contacter volkswagen allemagne et qui mon répondu.
pour etre bref rapproche toi du cc malgres la garantie expirée car c'est un defaut du constructeur sur ce moteur et il doivent rappeler toute la serie pour une mise a jour mais qui n'est pas encore prete pour le moment alors il faut aller pour ouvrir un dossier chez eux et etre ressencé.
2° ne lache pas  le morceau avec le cc parceque c'est un probleme que personne ne pourra le résoudre sauf le constructeur et il ne faut pas s'amuser a changer les injecteurs car 1000 KMS ça sera le meme probleme.
A+
Hors ligne ikbal031
  • Country: dz
  • oran
« Réponse #18 le: 09/23/12 »
bonjour,
merci de ta réponse guibs.
ok donc pas solution faut aller chez le cc merci encore
ikB@L  L'OR@N@iS
Hors ligne Wa-y-Wa!
« Réponse #19 le: 11/19/12 »
UP, toujours pas de solution? :coucou:
Hors ligne ikbal031
  • Country: dz
  • oran
« Réponse #20 le: 03/07/13 »
UP
ikB@L  L'OR@N@iS
« Réponse #21 le: 03/07/13 »
j'ai un 1.6 TDI 105 nouveau moteur et pas de cliquement
Faudra faire une petite video sonore du bruit car ca pourrait etre tout et n'importe quoi
Une courroie a 30 000 km ca semble improbable donc a voir..
Mais dur de te repondre comme ca
Hors ligne seb60
« Réponse #22 le: 03/07/13 »
UP
une mise a jour de la carto injection et dispo va la faire .
« Réponse #23 le: 03/07/13 »
Je serai curieux de connaitre la solution !!
Hors ligne Wa-y-Wa!
« Réponse #24 le: 07/11/13 »
salut à tous j'ai du "nouveau" :j'ai été en CC prendre des nouvelles concernant ce fameux problème, et un technicien me parle du "nouveau plan de contrôle d'injecteurs" qui consiste (selon lui) d'effectuer un meilleur diagnostic sur l'état des injecteurs. Et que si ceux-ci ne sont pas HS, d'effectuer un réglage qui réparerai les problèmes de claquement .
 Toujours d'après ce qu'il dit, beaucoup de 1,6tdi re-fonctionne correctement grâce à cette méthode.
Qu'en pensez-vous???
« Réponse #25 le: 07/11/13 »
peut être un mauvais tarage des injecteurs ?
Je crois qu'il doivent être "harmonisés" pour une combustion régulière (chaque injecteur à son propre débit à l'usinage, enfin propre, variant légèrement de l'un à l'autre)
Hors ligne Beone titane
« Réponse #26 le: 07/11/13 »
D'où un réglage de l'injecteur par l'informatique.
Hors ligne seb60
« Réponse #27 le: 07/11/13 »
Si t'a g6 est d'avant decembre 2012 il va mettre la nouvelle cartographie d'injection.
Dés fois ca règle le souci , dés fois c'est juste le signe que les injecteurs rendent l’âme a cause de la pompe injection qui se bouffe .
Hors ligne Wa-y-Wa!
« Réponse #28 le: 07/12/13 »
le rendez vous est pris  ;)
Hors ligne ikbal031
  • Country: dz
  • oran
« Réponse #29 le: 09/28/13 »
alors du nouveau es ce que t'a fait la mise a jour ??? elle n'a plus de probleme la voiture ???
ikB@L  L'OR@N@iS
