Auteur Sujet: RNS310 : GPS, MP3, lecteur SD  (Lu 350804 fois)
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #360 le: 07/26/13 »
salut a tous,
j'ai remarqué un ptit soucis avec mon rns310 ce soir, ceci est apparu d'un coup quand j'ai arreter la voiture vers 19h aucun soucis a signaler tous fonctionnais, je la reprend a 23h et la je demarre et me rend compte que mon gps s'allume pas, je pousse donc sur le bouton on et il s'allume j'enclenche la marche arrière les "bip" s'enclenche j'entend les biiiiiiiip de devant car proche du garage mais ne vois rien sur mon rns, je me rend aussi compte que quand je change la température de l'auto plus rien ne s'affiche.
j’éteins donc l'auto mais le rns reste allumé (je l'avais allumer en appuyant sur on) la je l’éteins  donc et redémarre l'auto le poste lui ne s'allumant tjs pas bref je reprend la route et en faite me rend compte que quand je l'allume il fonctionne gps aussi mais n'ai pas les affichage température, vue des distance quand j'enclenche la marche arrière mais aussi que les lumière des boutons du rns ne sont pas allumé et que les commande au volant pour contrôlé le rns ne fonctionne pas (donc volume, musique suivante etc par contre les commandes au volant de l'odb fonctionne correctement.)
pourriez vous m'éclairez svp sur le coup je suis un peu perdu et ca fais jamais plaisir d'avoir de ptit soucis, j'ai tenté mainte fois de redémarré et éteindre l'auto sans succès ;)
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #361 le: 07/26/13 »
Bon j ai voulu passer chez Vw mais ils sont en congés.
Je me suis donc dis que j allais tenter un "reboot" de l appareil j ai donc poussé simultanément sur le bouton on/off, flèche gauche/droite et éject. Le rns a donc reboot et tous à immédiatement refonctionné.
Mon soucis est donc résolu mais si jamais cela ce reproduit direction Vw direct, car il me semble que c'est le même soucis donc je pourrais devoir aller faire une reprogramation chez vw (lien: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12393.msg306911#msg306911)
Hors ligne vince13100
« Réponse #362 le: 10/17/13 »
Bonjour
Pour un RNS310 3C0035270 (donc non B) SW:0235 quelle est la taille max de la carte SD supportée ?
« Réponse #363 le: 10/17/13 »
32GB
Les manuels imprimés en 2009 indiquent 32GB, c'est la première version (sans B) car j'ai reçu un des premiers RNS310B début juillet 2010, le CC ignorait encore qu'il était compatible avec le bluetooth.
« Modifié: 10/17/13 par AJBe »
« Réponse #364 le: 10/17/13 »
cool je peux donc me rebattre sur un 310 et mettre le bluetooth qlq soit la version
« Réponse #365 le: 10/17/13 »
 :nonnonnon: Le bluetooth avec module VW c'est uniquement sur le RNS310B, avec le premier modèle il faut un module blutooth non OEM comme Parrot par exemple.
Le CC ignorait que la version B était compatible.
Exemple avec un Parrot CK3100
« Réponse #366 le: 10/17/13 »
heureusement que tu est là! Donc si je souhaite le bluetooth soit rns310 ver. B ou 510 ?
Hors ligne netis
« Réponse #367 le: 10/26/13 »
Une grosse 'nouveauté' au sujet du Rns 310.
Il est possible de faire une mise à jour du firmware qui permet de:
Corriger certains bugs, affichage des limitations de vitesse, vue 2d, ainsi que la possibilité de contrôler votre téléphone Bluetooth (si vous disposez bien entendu d'une interface Bluetooth).
Disponible sur un site bien connu, mais comme il propose des liens de téléchargements illégaux pour les cartes de navigation (entre autre...) je ne pense pas avoir le droit de le citer ici
Hors ligne astrapak
« Réponse #368 le: 10/26/13 »
J'ai déjà les limitations de vitesse moi  :ange:
Hors ligne netis
« Réponse #369 le: 10/26/13 »
Tout dépend visiblement de la version du firmware d'origine
« Réponse #370 le: 10/26/13 »
 félicitation pour l'auto contrôle :jap:
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« Réponse #371 le: 07/29/14 »
Gros déterrage de topic (en même temps, même pas un an  :ptdr:) car j'ai un tout petit problème avec mon RNS310.
J'ai sur une carte SD les cartes GPS, et dans un dossier spécifque de la musique MP3, en sous dossier. (genre un dossier par artiste et/ou album)
Jusque là, tout marche nickel, sauf que j'aime bien le mode d’écoute "MIXE TOUT", qui est une lecture aléatoire des musiques de tous les dossiers de la cartes SD.
Mon problème, et que de temps en temps, après une nuit dans le garage, ou une journée sur le parking, lorsque je redémarre la voiture, le RNS310 lance la première piste du dossier qui etait en écoute lors que j'ai coupé le contact, et je me retrouve en lecture normale... comme s'il avait été réinitialiser...
Pour moi, normalement il devrait tout le temps reprendre la suite de la chanson et garder le mode de lecture de la veille? C'est du moins ce qui arrive de temps en temps...
Avez vous la même chose?
« Réponse #372 le: 10/14/14 »
 :uptopic:
C'est marrant, en faisant une recherche sur rns310/rns510, je suis tombé sur ce topic, avec ma question d'avant  :ptdr:
Donc si quelqu'un a la réponse de ma question du 29 juillet (jour de mon anniversaire en plus  :ptdr:) ce serait super  :honte:
Autre question, je comprends que puisque j'ai le Bluetooth, c'est que j'ai un RNS310 version B, avec le kit BT 7P6035730C?
Du coup, si je change pour un RNS510, je peux garder mon kit BT, mon antenne GPS requin, et tout sera fonctionnel?
« Réponse #373 le: 10/14/14 »
Problème de contacts sales sur la SD?  Car si tu retires la SD, elle recommence aussi automatiquement à la première piste.
Pour le BT, en principe oui, tu as regardé sur Sovag question fonctions compatibles?
« Réponse #374 le: 10/14/14 »
Piste carte sd sale, je me pense pas, elle est neuve. Mais je regarderai.
Par contre, si je met mix tout, des fois il revient a mix dossier... Comme s'il changer juste d'un cran le mode de lecture. Vraiment biazarre en fait....
Je ne comprend pas ta phrase sur sovag, questions fonction compatible...  :non: c'est quoi sovag?
