Auteur Sujet: problème affichage radar de recul sur rns 510  (Lu 11198 fois)
Hors ligne diabolo60
voila mon problème
Depuis ce matin je n'est plus l'affichage du véhicule sur mon rns 510 quand je passe la marche arrière mais le bip est toujours présent .
comment résoudre le problème ?
golfcara
« Réponse #1 le: 08/06/12 »
Débranche ta batterie 10s cela résout certain probléme electronique
« Réponse #2 le: 08/07/12 »
essaie fait mais toujours rien
Hors ligne Jess8bit
  • Essonne (91)
« Réponse #3 le: 08/07/12 »
et avec un simple reset (boot) du RNS ?
golfcara
« Réponse #4 le: 08/07/12 »
Tu as modifié ou rajouté quelque chose sur ton RNS?
Tu entends le moteur du logo basculer?
Parce que si c'est le cas il faut regarder le branchement du cable vidéo derrière le RNS ou alors le codage.
« Modifié: 08/07/12 par golfcara »
« Réponse #5 le: 08/07/12 »
Le symbole de la touche des radars de parking clignote ?
« Réponse #6 le: 08/08/12 »
Bon ce matin je sort ma golf de mon garage j'enclenche la marche arrière et surprise l'affichage sur mon écran fonctionne :youpi:
je fait plusieur essai et sa fonctionne a chaque fois bizarre :quoi: surrement un beug
merci pour votre aide ;)
Hors ligne Jess8bit
  • Essonne (91)
« Réponse #7 le: 08/08/12 »
 :youpi:
Energialux
« Réponse #8 le: 08/19/12 »
J'ai une autre question en rapport avec le radar de recul et le RNS510.
J'ai installé en seconde montée le RNS510 et il était dans un Touran avant donc j'ai l'image d'un Touran sur le RNS510 quand j'active le radar de recul.
Y-a-t-il une possibilité de mettre à jour l'image dans le RNS510 pour mettre une golf à la place, comme j'avais sur mon RNS310 d'origine.  :gratte:
golfcara
« Réponse #9 le: 08/19/12 »
Oui il faut recoder ton RNS avec un vagcom.
Energialux
« Réponse #10 le: 08/19/12 »
Merci pour l'info mais ça ne me dit pas comment faire.
J'ai un VAG COM donc je peu faire la manip si il y en à une...
golfcara
« Réponse #11 le: 08/19/12 »
Dans ce cas donne ton codage parce que la manip n'est pas toujours évidente.
Si tu as chercher un peu au vagcom tu as du t'en rendre compte.  ;)
Energialux
« Réponse #12 le: 08/19/12 »
Quel codage veux-tu ?  :gratte:
golfcara
« Réponse #13 le: 08/19/12 »
Celui de ton RNS
Energialux
« Réponse #14 le: 08/20/12 »
Finalement en cherchant un peu j'ai trouvé comment changer l'image  ;)
Il faut aller dans l'assistant codage long de l'onglet "Radio" et dans l'octet 9 il faut choisir "00 Optical park System & Interior Graphics : Standard (via CAN)"
