Auteur Sujet: Defaut diag vag com  (Lu 14432 fois)
golfcara
Defaut diag vag com
« Réponse #15 le: 08/14/12 »
De plus tu n'as plus le défaut téléphone alors que le codage n'a pas changer,il devrait encore etre dans le scan.
Avant de démonter la porte cherche d'abord derrière RNS au niveau du cablage.Comme le téléphone est une seconde monte,la prise quadlock a du etre touchée .
Hors ligne navyfredo
  • Septemes les Vallons (13)
  • La vie ne vaut d'être vécu sans Golf
Defaut diag vag com
« Réponse #16 le: 08/15/12 »
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 57 62 72
          77
Bizarre comme c’est bizarre....
Si on compare la liste des calculateurs affichée avant le scan, il y a des divergences avec les options que tu as coché :
- Le 4 est coché alors qu'il est absent de la liste châssis type.
- Les 46 et 57 sont décochés par contre sont présents dans la liste ?
Commence par appliquer la piste indiquée par AJBe.
Ensuite si c'est toujours pareil vérifie, les valeurs indiquées dans le fichier autoscan.txt, quitte à modifié ce fichier (après sauvegarde) avec les valeurs à scanner et refaire le test. dans tous les cas refaire un clear des erreurs avant de refaire les scans.
je testerai ca également :merci:
d'après le précédent propriétaire, le RNS et le bluetooth sont de 1ere montée et il n'y a que le twitter arrière droit.
mais je vérifierai également par là  ;)
Golf VI CARAT DSG TDI 110cv, RNS 510, jante 17"..., VCDS 10.6, ETKA 7.3
:france:          :portugal:
golfcara
Defaut diag vag com
« Réponse #17 le: 08/15/12 »
Effectivement c'est possible meme si je doute que le module soit d'origine .
