Auteur Sujet: Veilleuse impossible à remettre après changement  (Lu 15525 fois)
« Réponse #30 le: 08/14/12 »
Quel est le rapport avec : Veilleuse impossible à remettre après changement? :siffle:
Hors ligne beyond-tha-grave
« Réponse #31 le: 08/14/12 »
on est grillé!!!  :muet:
« Réponse #32 le: 08/14/12 »
On se la met en "veilleuse" maintenant ...   :smurf:
Pour Maud : je ne connais pas les tarifs.
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
« Réponse #33 le: 08/14/12 »
en concession faut compter pas loin des 500€ avec la manœuvre + media in
alors que la tu a juste a démonter le cache de l autoradio et l autoradio en lui même et passer le fils vers la droite au dessus de la boite a gans et de se coter tu a le même cache qui se démonte la tu a la place pour mettre le boitier du media in et tu a un trou ou passer le cable vers la boite a gans
si ji pense je mettrais des photos .
voici déjà le tuto qui montre comment passer les câble mais le montage maintenant et un jeux d enfant avec les nouveau câble plus besoin de couper les fils pour le media in
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1771.0
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • Golf 6 2.0 TDI 4 Motions
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #34 le: 08/15/12 »
 Bonsoir,
Merci beaucoup pour les conseils et les renseignements.
J'irai lire le tuto et j'attends vos photos (si vous pouvez bien entendu).
Merci encore.
Pour les veilleuses j'ai du opter pour ... Du scotch .. :-(
J'espère que ça tiendra..
Bonne nuit à tous
Hors ligne titnem
« Réponse #35 le: 08/20/12 »
Bonsoir,
Merci encore.
Bonne nuit à tous
si tu l'as bien enroulé, la veilleuse ne devrait pas se faire la malle...
par contre, la bande avec des leds, ne le mets pas...stp... :siffle:  ;)
