Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 434598 fois)
Hors ligne artefact
Mise à jour RNS 510
« Réponse #45 le: 09/01/12 »
Merci également pour le lien  :jap:
Mise à jour RNS 510
« Réponse #46 le: 09/02/12 »
Merci pour ton partage d'infos!  :10sur10:
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Mise à jour RNS 510
« Réponse #47 le: 09/07/12 »
une petite question.
J'essaye d'installer le test mode avec le cd qui est dans le lien suivant:
http://www.sovag.fr/files/RNS510/Outils/2720_fix_Activation_Testmode.nrg
Mon probleme outre que le fihicer soit un fichier nero, je suis sur mac.
J'aimerais savoir s'il faut que ce soit gravé sous forme d'image bootable ou pas ?
Si quelqu'un l'a fait sur mac me dire comment il a fait ca serais super.
J'ai Toast titanium 11 qui connais le fichier .rng
Merci d'avance
ps : jei eu ce msg sur le poste avec le cd que j'ai gravé
SWL detected but invalid clamp state ou dans le genre
« Modifié: 09/07/12 par fragmaa »
Mise à jour RNS 510
« Réponse #48 le: 09/07/12 »
Il faudrait mieux éviter les MAC, non  :quoi:
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Mise à jour RNS 510
« Réponse #49 le: 09/07/12 »
il semblerais que j'ai reussi a graver l'image mais ca me met un msg d'erreur sur le rns 510
Mise à jour RNS 510
« Réponse #50 le: 09/07/12 »
Les personnnes que j'ai vu utiliser des VAGcom l'ont tjr fait avec des PC windows, de toute façon en CC ils ne vont pas s'amuser à se prendre des MAC  :ptdr:
golfcara
Mise à jour RNS 510
« Réponse #51 le: 09/07/12 »
Ton CD est bien gravé ,il faut que le contact soit coupé et que tu retire la clé du contact pour faire la mise a jours.
Ou que tu fasse un Hard reset .
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Mise_a_jour_Firmware_RNS_510.php
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Mise à jour RNS 510
« Réponse #52 le: 09/07/12 »
merci de l'info. pour l'erreur que j'ai eu ca peux venir du fait que j'avais le contact ?
edit : voila j'ai reussi a l'installer , j'ai mit le cd sans contact et appuyé sur setup et ca l'a installé avec succès.
Oar contre tjrs pas moyen d'acceder au menu caché, faut attendre un reboot du RNS ?
Merci d'avance
golfcara
Mise à jour RNS 510
« Réponse #53 le: 09/07/12 »
Je ne connais pas ce cd et si cela fonctionne pour activer le testmode
Fait un soft reset ou un hard reset de ton RNS ensuite fait un essai.
reste bien appuyé sur la touche setup pour avoir le testmode
« Modifié: 09/07/12 par golfcara »
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Mise à jour RNS 510
« Réponse #54 le: 09/07/12 »
ca a marche. Version 1100  gps version B
Ayant la 1100 avec un RNS B, je peux mettre directement la version Version 2660 ou 2720 + Testmode du site cedvoyage ?
Ou puis-je mettre directement le firmware 4020 black edition du site http://www.sovag.fr/index.php/portail/telechargement
Sachant que mon but c'est juste d'avoir la prise en charge des cartes SDHC , la vitesse du tronçon sur le GPS et une carte un poil plus recente.
Merci d'avance
mes infos
Delevery port : 1T0035680B
HW-Version : H11
SW Version : 1100
SV SW version : C_EU_7.112_t1001
etc
Map Version HDD  6317
« Modifié: 09/08/12 par fragmaa »
Hors ligne Gano
Mise à jour RNS 510
« Réponse #55 le: 09/10/12 »
Moi je te conseillerai d'abord de passer à la 2720 puis après monter encore.
N'oublies pas la maj supprime toutes les données du GPS.
Golf VI GTI - DSG6 - DCC - TO - RNS510 - Serron
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Mise à jour RNS 510
« Réponse #56 le: 09/10/12 »
meme la cartographie de base ?
Hors ligne Gano
Mise à jour RNS 510
« Réponse #57 le: 09/10/12 »
Oui même la cartographie, mp3, etc ...
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Mise à jour RNS 510
« Réponse #58 le: 09/10/12 »
imaginons je met un firmware 3970 et que je remettre mon cd de navigation que j'ai eu avec la voiture c'est possible ? j'aurais l'ancienne carto et le nouveau firmware ?
Hors ligne Gano
Mise à jour RNS 510
« Réponse #59 le: 09/10/12 »
Oui c'est tout à fait possible, c'est juste qu'il faut réinstaller la carte lol.
Quoique avec une version aussi ancienne je ne suis pas sur a 100%. Tu devrais te procurer une carte plus récente (Chez VW bien sur !  ;) )
« Modifié: 09/10/12 par Gano »
