Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 434396 fois)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
Mise à jour RNS 510
« Réponse #510 le: 04/17/16 »
hello a tous, ;-)
de retour en golf j'aimerai mettre a jour mon rns 510,
j'ai regarder au vag mon rns est h06 2680.
puis-je upgrader directement en 5274 ? j'imagine aussi que je devrais aussi reinstaller la map autant mettre la v13 j'ai lu qu'il y'avais la v14. :youpi:
auriez vous un lien pour la map v13 ( ou v 14 si dispo) et le firm 5274 ( ou 6xxx lu aussi dispo) car je n'arrive pas a trovuer les site pour DL :(
« Modifié: 04/17/16 par dkilla »
golf 6 105 tdi highline 2010
Hors ligne Atiroocky
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #511 le: 04/21/16 »
Oui sans problème.
Pour les FW :
sur le site my-gti.com : http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
sur gpsunderground : http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html
Pour la MAP :
étant donné que c'est payant, disons qu'il faut chercher un peu plus… Regarde du côté des sites type "torrent"
Bonne recherche
« Modifié: 04/21/16 par Atiroocky »
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #512 le: 04/21/16 »
Je viens de sortir mon RNS510 pour connaître la version FW et HW d'origine.
Résutat :
C'est un 1T0 635 680 AX
HW 05
SW 1120
(maintenant il est en 5238).
Est-ce que c'est une version A ?? Ça serait étrange puisque mon véhicule date de juin 2010…  :quoi:
Est-ce que je prends un risque si je tente l'upgrade vers la version 5274 compatible à partir des versions B ?
Merci à vous ;-)
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
Mise à jour RNS 510
« Réponse #513 le: 04/21/16 »
Bonsoir à tous,
Ayant lu et relu plusieurs fois le topic, différents supports, je commence à comprendre un peu les subtilités de la chose, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire.
Partant de ce firmware, qui aurait la gentillesse de m'indiquer sur combien de firmwares (et surtout lesquels) je dois avancer, car si j'ai bien compris, on ne peut pas faire de trop gros gap entre les versions.
Voici une photo de ce que j'ai pu voir dans le Testmode, si quelqu'un peut m'aider, ce serait très gentil !  :jap:
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #514 le: 04/22/16 »
Je pense que tu peux sans problème faire la mise à jour vers la 5274 au minimum.
À voir avec d'autres membres du forum si une version plus récente peu être compatible avec ton poste.
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
Mise à jour RNS 510
« Réponse #515 le: 04/22/16 »
Merci pour ta réponse, j'attends plus d'interventions, dans ce cas !  :jap:
J'ai remarqué que mon poste était lent par moments, l'upgrade de Firmware peut résoudre cela ?
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #516 le: 04/22/16 »
C'est exactement la même version d'origine que dans ma golf, instal du Fw 5274 en une fois chez moi sans souci.
Par contre juste un petit bug au niveau du volume a la mise en marche du poste,
je ne peu pas toucher au volume pendant le démarrage avec le logo VW sinon volume monte au max en une fois.
Je peu pas confirmer si le FW est la cause, donc j'ai essayé le downgrade de fw par étape.
Suite au passage du FW 3980 plus de souci de volume.
Peut-être que tu n'auras pas ce souci, a essayer quoi, a toi de voir.
Mais bon, que ce soit le FW 3980 ou 5274, tu n'auras rien de plus.
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #517 le: 04/22/16 »
Je suis en FW5238 avec la perte de la TMC. Mon RNS étant en version A, je ne peux installer la 5274 qui résout le souci de TMC.
Serait-ce judicieux de downgrader de la 5238 à la 3980 pour récupérer la TMC ? Ne vais-je pas perdre d'autres fonctionnalités ou améliorations ?
Merci.
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #518 le: 04/22/16 »
Je n'ai rien perdu en faisant le downgrade, il y a toujours une possibilité de perdre la map ou vidage du HDD.
Dans mon cas il n'y avais rien sur le HDD, par contre pas perdu la map.
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
Mise à jour RNS 510
« Réponse #519 le: 04/23/16 »
Bon voilà, chat noir que je suis (en ce moment, je n'ai que des galères, c'est dingue ...), j'ai fait la Maj vers la 5274. Tout s'est bien passé, j'ai eu le message de succès d'installation à la fin, le poste m'a ressorti le CD, tout était OK.
Sauf qu'après avoir sorti le CD, le poste n'a pas rebooté de lui-même ... Suivant les divers tutoriaux, je n'ai touché à rien pendant au bas mot, une bonne heure.
Suite à ça, j'ai voulu démarrer le poste pour voir si tout s'était bien installé, alors j'ai l'image d'accueil qui a changé (par rapport à mon ancienne version), mais il re-boot en boucle ... Il me met le message d'accueil, ensuite j'entends le lecteur CD chercher un peu, puis pouf !... Rebelote, il refait la même chose ...
Des idées ?
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #520 le: 04/23/16 »
Pas bon ça!!
Dans ton cas je réinstallerai le FW, ouvrir la voiture, garder cléf en poche et mettre le CD/DVD dans le poste éteint et accepter la maj.
Sinon essayer avec un autre FW.
Ou as tu eu le fw 5274 ?
Je sais t'envoyer un FW 5274 depuis ma dropbox pour essayer un autre.
Hors ligne dkilla
  • nivelles
Mise à jour RNS 510
« Réponse #521 le: 04/23/16 »
merci pour vos réponse.
je vais donc passer en 5274 ;-)
par contre il faut un dvd-r ou dvd+r ? ou un simple cd-r ???
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #522 le: 04/23/16 »
Peu importe, même déjà utilisé des CD-RW, jamais eu de souci.
Hors ligne dkilla
  • nivelles
Mise à jour RNS 510
« Réponse #523 le: 04/23/16 »
ok donc meme des cd c'est bon ;-) j'avais pas lu ca sur le net
un tous grand merci ;-) demain j'attaque la mise a jour ;-)
vous avez deja mis des version modifier? genre la version 5274 de josi ? si j'ai bien compris c'est la video débloqué en plus...?
« Modifié: 04/23/16 par dkilla »
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #524 le: 04/23/16 »
Oui des cd c'est ok.
Quasi toutes les maj sont modifié avec VIM et test-mode debloqué.
