Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 434451 fois)
Mise à jour RNS 510
« Réponse #705 le: 11/16/19 »
Oui tu peux faire comme ça. Clé sur contact sans démarre.
Pour les radars sont sur le DVD de sovag.
Ou sur le forum ici: https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=25313.msg642944#msg642944
« Modifié: 11/16/19 par Chti45 »
Hors ligne StevenWeb
  • St Priest 69
  • 1.4tsi 122 dsg7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #706 le: 11/16/19 »
oups je parlais des radars de recul, caméra et tout le bazar ;)
je vais essayé de le mettre à jours puis de remettre le dvd en espérant que cela fonctionne cette fois!
merci à toi  :merci:
Mise à jour RNS 510
« Réponse #707 le: 11/16/19 »
Cela ne supprime pas tes options d'origine.
Sauf sur le RNS les favoris et anciennes destinations.
Car la mise à jour se faire moteur couper.
Sauf tu peux mettre la carte à jour en roulant, après avoir mis la 5238 ou 5274.
« Modifié: 11/17/19 par Chti45 »
  • St Priest 69
  • 1.4tsi 122 dsg7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #708 le: 11/16/19 »
merci pour ces précisions
je reviendrais faire un compte rendu si j'y arrive ;)
cela peut toujours servir pour quelqu'un d'autre!
Mise à jour RNS 510
« Réponse #709 le: 11/16/19 »
Cela peut être utile.
Prends ton temps avec ton RNS car cela dur plus de 30/45 minutes par update.
Je crains que cela puisse vider ta batterie.
Hors ligne gogolf6
  • bruxelles
  • TDI 105
  • trendline
  • golf 6
Mise à jour RNS 510
« Réponse #710 le: 11/17/19 »
Est-ce possible et si oui comment brancher le rns 510 sur secteur (pour éviter de vider la batterie de la voiture) pour faire des mises à jours ou autre manip dessus via vcds ?  :gratte:
Mise à jour RNS 510
« Réponse #711 le: 11/17/19 »
Il suffit de juste démarrer le moteur après un Scan avec VCDS ou une mise à jour.
Ou simplement faire un tour avec la voiture.
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #712 le: 11/17/19 »
La puissance consommée du RNS 510 est inférieure à 150W à plein volume d'écoute :
- ampli 4 x 20W
- écran LCD : jusqu'à 25W en moyenne
- disque dur : de l'ordre de 5W pour un ordinateur, or sur le RNS on tourne moins vite donc c'est probablement encore moins
- lecteur DVD : de l'ordre de 25W en pleine activité
- le processeur PowerPC 750 MIPS : 10W à sa fréquence maximale
En l'occurrence l'ampli n'enverra aucun signal donc sa consommation serait quasi nulle. On totaliserait grosso modo l'écran, le disque dur et le lecteur DVD.
On peut estimer que la consommation serait donc de 65W hors ampli, mais pour ne prendre aucun risque, je vais compter malgré tout les 80W de l'ampli, et on va inclure une marge pour ses autres composants (RAM, ventilateur) soit les 150W énoncés plus haut.
L'alimentation d'une voiture est de 12V donc en appliquant la loi d'Ohm :
P = U * I
I = P / U
I = 150 / 12 soit 12,5A de consommation de courant maximum
(En pratique il me semble que le RNS 510 fonctionne en 5V mais on va estimer que son alimentation est très efficace, autrement il faudrait juste appliquer un coeff si elle a une faible efficacité, admettons 80%, ce qui donnerait 15A à tout casser...)
En moyenne les batteries de Golf 6 ont au moins 60 Ah de capacité et la copie du DVD dure 45 Minutes. Donc même si la batterie était complètement à la ramasse (50% de charge soit 30Ah), après la copie il resterait encore au moins 20Ah. Il y a vraiment très peu de risque à faire la mise à jour sur batterie, sauf si votre batterie est d'origine et a 8 ans d'âge.
Je l'ai fait 3 fois sur batterie, sur plusieurs véhicules différents, et il n'y a eu aucune mauvaise surprise. Faut juste penser à rallumer le RNS 510 car au bout de 30 minutes, il arrive qu'il se mette en veille.
En tout cas je conseille de le faire sur batterie car :
  • avec le moteur au ralenti, déjà la consommation d'essence sera énorme pour l'énergie qui est nécessaire. Le rendement du moteur est très mauvais à 600 tours par minute, vous allez vous intoxiquer, et tirer sur l'alternateur sans rouleur c'est vraiment mauvais (il va chauffer et à 600 tours par minute il sera pas très stable)
  • en roulant, bien que le disque dur et le lecteur soient des gammes spécifiques résistant aux chocs, on s'expose à un risque d'erreur de lecture en cas de bosse ou nid de poule.
« Modifié: 11/17/19 par tib-c »
  • St Priest 69
  • 1.4tsi 122 dsg7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #713 le: 11/17/19 »
Salut à vous,
je reviens pour vous dire que la mise à jour ver la 5274 c'est bien passé,
en respectant l'ordre pour ne pas prendre de risque 3970 => 5238 => 5274
par contre pas possible d'enregistré le DVD de navigation sur le DD  :non:
on dirais que la validation des données ne se fait par car ça recommence au 3/4 de la progression...
j'ai pas eu le temps et ni l'envie aujourd'hui de recommencé la procédure avec la carte sd...
est-ce-que vous auriez une idée pourquoi ça ne passe pas?
bon dimanche à tous
Mise à jour RNS 510
« Réponse #714 le: 11/17/19 »
@Tib-c
Très bien résumé.
Tu as raison.
Super que la mise à jours soit réussi.  :10sur10:
Peut être que le DD à un problème.
  • St Priest 69
  • 1.4tsi 122 dsg7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #715 le: 11/17/19 »
oui merci pour tes réponses en tout cas :)
concernant le DD peut-etre....
je vais peut-etre tenté de le formaté avec le CD 2720 qui formate le DD, partie MP3 et maps...
et après ça réessayé...
Mise à jour RNS 510
« Réponse #716 le: 11/17/19 »
Je ne tenterai pas un FW plus ancien que celui d'origine.
Mais plutôt avec le cd recovery.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=20091.0
  • St Priest 69
  • 1.4tsi 122 dsg7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #717 le: 11/17/19 »
Pour moi c'est juste un souci de partition
Essaie de graver un SWL Recovery CD : https://www.my-gti.com/1986/volkswagen-rns-510-swl-recovery-cd-for-gateway-error-202-or-boot-problems
Cela répare les soucis de boot. J'avais du faire ça sur le mien quand j'ai voulu mettre à jour le firmware. C'est simple et rapide.
Ensuite tu peux mettre ton CD de firmware.
Si ça ne marche pas, essaie l'utilitaire de formatage en bas de cette page : https://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
Ça efface la partie musique et cartographie ce qui peut réparer un souci de partition sur le disque.
Format CD – HDD and Maps
This will format both partitions on HDD and all MP3 files and maps will be lost. Run it only if you have problems accessing audio files after software upgrade or you do want to install an older version Navi map. If you want to erase maps only and keep existing MP3 files, then edit the file WA\FORMHDB1.WSH and replace first symbol in line “hdTermFormat(“/hdb1″,3)” with #
In some rare cases the MP3 partition can not be formatted with this CD, if this happens downgrade to software 1200 (it will also format HDD) and then upgrade back to your current version.
Download: Location 1
Filename: 2720_form.rar
(thanks to Josi for this fix)
Lien : http://depositfiles.com/files/8t5ap4f41
Ensuite tu réessaies de nouveau l'installation du firmware que tu souhaites.
Non ce n'est pas un FW c'est juste une CD pour formaté !
Mise à jour RNS 510
« Réponse #718 le: 11/17/19 »
Tu peux toujours essayer.  ;)
  • St Priest 69
  • 1.4tsi 122 dsg7
Mise à jour RNS 510
« Réponse #719 le: 11/19/19 »
Salut!
du coup je reviens avec 2 choses  :argl:
la 1ere:
la version du poste à changé avant j'étais en 1T0035680H
et je suis passé à 1T0035680P
je ne sais pas si c'est normal ?
et 2ème choses,
toujours impossible de mettre à jours la cartographie,
j'ai essayé les 2 versions pour formater la partie MAP et MP3, puis que la partie MAP
dans tout les cas j'ai une erreurs
et même quand j'essaie d'installé la cartographie avec la carte SD j'ai la même erreur :(
des idées les chefs?
« Modifié: 11/19/19 par Chti45 »
