Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 439270 fois)
Re : Mise à jour RNS 510
« Réponse #750 le: 08/10/20 »
Non la version 17 c'est uniquement la carte.
Il te faut le Firmware 5274 pour les soucis infos-traffic.
« Modifié: 08/18/20 par Chti45 »
Hors ligne sly golf6
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #751 le: 08/10/20 »
ah ok merci et je le grave et je le balance directement dans mon rns 510 et ca fait tout ,tout seul??
Golf 6 Gtd 170 Cv de 2012 blanc nacrée avec vitre teinté et jante seatle en 17 + Phare Osram et full led
Mise à jour RNS 510
« Réponse #752 le: 08/10/20 »
Sur un CD-R en vitesse minimum.
Oui normalement ça doit fonctionner.
Mais sur le miens version C , j’ai du faire une manipulation pour qu’il se lance.
« Modifié: 08/10/20 par Chti45 »
Mise à jour RNS 510
« Réponse #753 le: 08/10/20 »
Attends d’avoir la carte en cas problème. car ce n’est pas sans risque. Le tiens une version P, cela devrait passer sans histoires.
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #754 le: 08/10/20 »
ok je vient de le graver en vitesse minimum et j'attend de recevoir la v17 et j’installerai tout en même temps merci pour les infos
et genre j’installe d'abord la v17 et après ton firmware??
« Réponse #755 le: 08/11/20 »
Je mettrai d'abord le firmware puis la carte en dernier.
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #756 le: 08/11/20 »
ok ça marche merci beaucoup chti 45 ;)
je vais faire tout ça et revient vers vous après
« Réponse #757 le: 08/11/20 »
De rien. Tiens nous au courant.
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #758 le: 08/11/20 »
ok no problem  ;)
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #759 le: 08/14/20 »
chti 45 alors
j'ai voulu mettre a jour le Firmware comme tu ma dit avant de mettre la v 17 j'ai copié le fichier sur un cdr et je les mis dans mon poste et ça me le ressort avec l'autoradio qui devient tout noire avec ce message d'erreur??
quoi faire?merci
« Réponse #760 le: 08/14/20 »
Ce message apparait lorsque que le RNS 510 n'est pas correctement configuré pour lancer la mise à jours.
Il faut faire la mise à jour obligatoirement contact coupé et clé hors contact.
Allume le poste, appuie sur Setup.
Une fois le menu affiché, insert le CD.
Le CD et analyse puis le RNS reboot.
Il devrait te proposer l'installation.
Si toujours erreur. N'insiste pas.
« Modifié: 08/14/20 par Chti45 »
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #761 le: 08/14/20 »
ah OK ;) ça marche merci je vais faire ça alors et je te tiens au courant merci
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #762 le: 08/14/20 »
bon alors j'ai fait ce que tu me dit et le software c'est lancé et a la fin ca me dit software loading error (010302) ca ma sorti le cd et le poste reste allumé et plus rien ne fonctionne  :oops: :pascontent:
que faire???
« Réponse #763 le: 08/14/20 »
Cette erreur indique: (010302)
Le système a détecté une erreur dans la configuration logicielle ou Matierielle de votre RNS 510 par rapport à la liste des configurations qu'il est capable de mettre à jour.
Cette erreur intervient dans le cas ou le RNS est issu d'un échange standard.
Elle peut aussi être à l'origine d'un Firmware trop éloigné du firmware d'origine. (tu es déjà en 5238)  :gratte:
lorsque que cette erreur intervient le système n'est plus capable de démarrer.
Elle peut également apparaitre si un lecteurCD est défectueux ou sale et que le système n'arrive pas à lire les données du CD.
Solution un hard reset et installer un autre CD firmware.
Ou faire appel un spécialiste.
Je suis désolé que cela n'a pas fonctionner.
Dommage que tu habite si loin.
« Réponse #764 le: 08/14/20 »
Hard reset:
Appui simultanément 2 secondes.
Sur les trois touches: Eject, setup et étoile ou I
