Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 435414 fois)
dRiks92
Mise à jour RNS 510
« Réponse #120 le: 01/12/13 »
pour être sur il te suffit de 10mn.
tu enlèves le cache autour du RNS
ensuite tu enlèves les 4 vis et à l'arrière tu verras la version. (prend une photo)
il n'y a plus qu'à remonter le tout
je vais regarder ca.
Des "conseils" (astuces) pour l'enlever facilement sans tout déglinguer ?  :honte:
Vous le faites avec quoi vous ?
Mise à jour RNS 510
« Réponse #121 le: 01/12/13 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1401.0
mais pas avec un tournevis pour la plaque. une vieille carte de crédit ou un objet plat en plastique
dRiks92
Mise à jour RNS 510
« Réponse #122 le: 01/12/13 »
Voici les photos que j'ai pu faire.
Ca a pris un peu de temps car je suis pas expert dans le domaine, et je voulais pas casser quoique ce soit  :honte:
1]
2]
3]
Si je comprends bien mon firmware est en 1020.
La mise à jour vers une version plus récente est-elle envisageable ?
Merci :)
Mise à jour RNS 510
« Réponse #123 le: 01/12/13 »
c'est un A.
donc les mises à jour du FW vont être limitée  :jap:
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Mise_a_jour_Firmware_RNS_510.php
dRiks92
Mise à jour RNS 510
« Réponse #124 le: 01/12/13 »
Mince  :triste:
Je vais pouvoir mettre quelle version maximum ?
Hors ligne Gano
Mise à jour RNS 510
« Réponse #126 le: 01/12/13 »
Et voila Maj FW 4120 reussie sans probleme  :smurf: passage du 2720 >>> 4120 Je n'ai perdu aucun réglage , juste la carto qu'il a fallu que je réinstalle et j'en ai profiter pour mettre la V9.
Tout fonctionne nickel  :wink2:
Nikel alors  :bien:
Golf VI GTI - DSG6 - DCC - TO - RNS510 - Serron
Hors ligne artefact
Mise à jour RNS 510
« Réponse #127 le: 01/12/13 »
Nikel alors  :bien:
 ;) ;) ;) ca marche toujours nickel.Juste un ptit soucis pour mettre les Pois perso via la carte sd.  Il enregistre bien dans la base de donnée mais la case "choisir le detail de la carte" dans setup >>> carte reste grisée... J'ai bien suivis la procedure avec Poi inspector v5.7 pour faire ma base de donnée radar >>> fichier db3 et arborésence pour les icones mais les icones ne s'affiche pas sur la carte :quoi:
dRiks92
Mise à jour RNS 510
« Réponse #128 le: 01/12/13 »
Je vois que la mise a jour du FW formate toutes les données du RNS, dont la cartographie. J'ai le CD d'origine de Vw, mais ca doit etre une des premieres versions.
L'un d'entre vous pourrait il me passer un lien où je peux télécharger une des dernieres versions (la V9?), avec les radars de preference.
Svp  :ange:
Hors ligne artefact
Mise à jour RNS 510
« Réponse #129 le: 01/12/13 »
Il te faudras certainement recoder avec le cable VAG COM pour remettre les fonctions. Voici un lien tu trouveras aussi pas mal d'infos utile  ;) http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=8352
dRiks92
Mise à jour RNS 510
« Réponse #130 le: 01/12/13 »
Ca m'a l'air compliqué et un peu risqué tout ca quand même  :non:
J'ai peur de me lancer et de me retrouver avec un GPS obsolète alors que la tout fonctionne tres bien, mais je manque toutes les fonctionnalités géniales des dernieres versions :triste:
Je sais pas quoi faire  :help:
« Modifié: 01/12/13 par dRiks92 »
Hors ligne artefact
Mise à jour RNS 510
« Réponse #131 le: 01/12/13 »
il faut etre tres prudent avec les versions plus encienne FW 1xxx je pense que ca serais possible que tu puisses effectuer des MAJ jusqu'au FW 2xxx sans trop de risque mais plus haut ta carte mere ou ton hardware auras du mal a suivre.
Plus tu vas monter en MAJ 3xxx et 4xxx plus tu risques de griller ton rns ou qu'il soit instable... Mais seul toi peux prendre la décision ;)
dRiks92
Mise à jour RNS 510
« Réponse #132 le: 01/12/13 »
Merci pour ta réponse :)
Je pense pouvoir passer en version 1300 sans trop de soucis, mais ce qui me tracasse, c'est la réinstallation de la carto.
Je ne possède qu'une vieille version.
Ce que j'aimerais faire, en fait en 2 mots :
- c'est le mettre en 1300 (car les fonctionnalités qui m’intéressent sont surtout le support des carte SDHC, et l'affichage de la limite de vitesse de la rue dans laquelle on roule)
- et mettre une des dernieres version de cartographie (avec les radars si possible).
Je possède les FW 1100 et 1300 pour la mise a jour logiciel.
Mais je n'ai pas de lien pour télécharger la cartographie v9...
Hors ligne artefact
Mise à jour RNS 510
« Réponse #133 le: 01/12/13 »
C'est que tu n'as pas bien cherché  :nonnonnon:   regarde bien le lien que je t'ai filé... Je ne pense pas que les modos vont etre daccord que je te file le lien direct pour une v9  :quoi: :ange:
La v9 est passée sans soucis avec mon FW 2720 car j'ai essayé avant la De faire la MAJ mais avec un FW 1300 aucune idée.
POur graver la map v9 il te faudras un dvd+r dl  ;)
dRiks92
Mise à jour RNS 510
« Réponse #134 le: 01/13/13 »
Autant pour moi, j'ai effectivement mal cherché :honte:
J'ai trouvé !
je te remercie pour toutes tes infos. Une dernière question toutefois, tu me conseilles quel genre de CD (ou DVD) vierge pour la gravure des firmware ? (une marque en particulier ?)
Merci beaucoup, je reviendrais ici lorsque j'aurai fait tout ca :)
Bonne fin de weekend !
