Auteur Sujet: Branchement ampli  (Lu 14580 fois)
Hors ligne Simunder
Branchement ampli
« le: 08/16/12 »
Voila je possède une golf 6 équipée d'un dynaudio.
Même si je trouve le son correct j'aurai voulu rajouter un
ampli et un caison. Comme j'ai un rns310 j'ai acheté un adaptateur
caliber lt3f et ma question est la ou dois-je le repiquer ?
Sur les sorties des hp à l'arrière de la radio ou a la sortie de l'ampli
du dynaudio ?
Merci d'avance.
Onay974
Branchement ampli
« Réponse #1 le: 08/16/12 »
le mec qui va l'installer  sur mon rcd 310 va le faire directement sur le poste. Mais pmoi j'ai le rcd 310 et je ne sais pas si c'est pareil pour le tien. il utilise le même type d'adaptateur et ne supprimera pas mes hp.
Hors ligne Simunder
Branchement ampli
« Réponse #2 le: 08/16/12 »
Moi je pensais les repiquer sur les hp arrière tout en les conservant
Mais c'est pour savoir si il n'y aura pas de problème avec le dynaudio
Hors ligne pgu94
  • Rungis
Branchement ampli
« Réponse #3 le: 08/21/12 »
 :plusun: J'aimerais tout comme toi faire la même chose mais voilà ....
Si tu as le dynaudio, le signal de sortie au cul du RNS310 est en numérique, donc ton caliber lt3f tu pourras jamais le mettre au cul du RNS310....
Sinon faut le mettre en sortie de l'ampli qui se trouve sous le siège avant gauche mais faut que ton caliber lt3f encaisse les 300W de l'ampli dynaudio et surtout faut que tu bricoles les câbles/la prise iso des sorties HP de l'ampli, et pour terminer je suppose que l'ampli filtre déjà les sorties HP (filtrage actif).
Y a quelques temps, j'avais trouvé ça => http://www.clubautoradio.fr/3273/mosconi-vous-montre-comment-upgrader-la-qualite-de-votre-systeme-audio-d%E2%80%99origine/
http://www.chila-audio.com/hla-sum-mosconi-adaptateur-haut-niveau-4-canaux.html
Mais ça ne semble pas répondre à mon besoin, moi j'aimerais juste piquer un signal audio non filtré (ou au moins en passe bas) pour alimenter un ampli mono pour un petit caisson clos avec un sub de 25 afin d'avoir un grave qui descend un peu plus bas tout en conservant l'ampli dynaudio qui continue à alimenter les HP d'origine.
Mosconi avec son HLA-SUM a fait la moitié du chemin, il manque une interface plug and play je trouve (un connecteur iso), là il faut encore bricoler le câblage.
Et en plus, si j'ai bien compris le HLA-SUM récupére le signal audio haut niveau analogique "forte puissance" filtré en sortie de l'ampli et le converti en signal RCA 3.2V pour alimenter un autre ampli mais voila les HPs d'origine ne seront plus alimentés par l'ampli dynaudio, bref c'est un peu con, nous on voudrait juste récupérer un signal quelque part pour alimenter un caisson sans toucher à l'installation de base.
J'ai bien résumé ton besoin ?
Golf VI Carat 2.0 TDI 140 5P - Reflet d'Argent - Intérieur Noir Titane - Toit ouvrant - RNS510 - Commande vocale - Dynaudio - Caméra de recul - Alarme - Roue de secours ALU - Pack full LEDs Hypercolor - Pédalier Alu - Embouts chromés EUS - Extension de garantie 5 ans.
Branchement ampli
« Réponse #4 le: 08/21/12 »
Là j'ai un très gros doute  :siffle:
Hors ligne pgu94
  • Rungis
Branchement ampli
« Réponse #5 le: 08/21/12 »
Après avoir longuement cherché sur le sujet, moi j'ai pas de doute en tout cas pour le RCD510 et je vois pas pourquoi ça serait différent avec un rcd310 / rns310 / rns510.
Il y a 3 mode de codage des sorties HP:
- Analogique haut niveau
- Analogique bas niveau
- Numérique
Les pros du vag-com confirmeront ;)
Branchement ampli
« Réponse #6 le: 08/21/12 »
Il  n'y a aucun mode de codage du son dans le module 35 concernant le RNS310.  :quoi:
En annexe, un PDF des bytes et bits présents dans VCDS dernière édition 11.11.4. j'ai nettoyé tous les octets non documentés  ;)
« Modifié: 08/21/12 par AJBe »
Hors ligne snulkit
  • Brabant Wallon
Branchement ampli
« Réponse #7 le: 08/21/12 »
Pour moi, en mode dynaudio , le son sort a puissance reduite de la radio  , sans jamais saturer afin d'attaquer l'ampli ( comme par exemple en sortie 3V sur les ampli modernes)
c'est pour ça qu'un rns 510 qu'on achette d'occase sur EBay , lorsqu'il est en mode dynaudio , souvent y'en a qui se plaigne du manque de puissance ==> passage au vcds/valise
par contre le réglage basse/medium/aigu de memoire ne fonctionnait pas ou peu .... probablement le son est modifié dans l'ampi en directe via des commandes numériques du rns vers l'ampli ???? (bus can) mais l'audio reste analogique
après l'ampli dynaudio sur la golf , je ne pense pas ( surtout si plusieurs voies)
voilàà
« Modifié: 08/21/12 par snulkit »
L'entraite est une force encore Non Taxée
Passat B7 Confortline 1.6tdi 25.000 tuning box
Golf 6 Variant 1.6tdi DSG 7 09/2012
Golf 6+ Tsi DSG 122 parents ( 3ans 7000 km)
Branchement ampli
« Réponse #8 le: 08/21/12 »
Cela me semble logique  :plusun:
Hors ligne pgu94
  • Rungis
Branchement ampli
« Réponse #9 le: 08/21/12 »
Alors là je comprend plus rien, le rns310 couplé à un ampli dynaudio serait configuré différemment au niveau des sorties qu'un RCD510 couplé à un ampli dynaudio ?
Michael1991
Branchement ampli
« Réponse #10 le: 09/06/12 »
Voila j'ai exactement comme toi j'aimerais y mettre un ampli + caisson mais le problème effectivement nous possèdons pas de Cinch .. On m'as proposé également l'adaptateur Ete vous confiant sur ce produit ?
Ou pourrais ton le repiqué exactement mon cousin possède la même que nous .. A repiqué sur cest  HP Arrière et franchement .. Magnifique !! Je doit dire Fin lui n'as pas repiqué mes achèté des genre de " Clipse !!" a tu met ton HP et les autre fil tu clips et sa fait contact je veux dire sans rien dénudé ou coupé
Comment bien expliqué .. Il prend donc Les bon fil pour connceté au HP AR Il prend c'est fil .. et les met dans une petite atache je vais dire il les met un a coté de l'autre il appuye sa Clipse et fait contact Je n'ai pas de photo je vais essayé d'en avoir demain je le voie !
Hors ligne pgu94
  • Rungis
Branchement ampli
« Réponse #11 le: 09/06/12 »
Oui effectivement avec une photo je n'aurais pas besoin d'un décodeur pour comprendre ;)
Michael1991
Branchement ampli
« Réponse #12 le: 09/09/12 »
Voila , J'ai été acheté mon caisson ( En promo ) Mon ampli je l'ai déjà .. Le cablage .. Les clips sonts ceci
"http://video.bht-diffusion.com/connecteur/connecteur-rapide.jpg"
"http://www.befr.ebay.be/itm/Dietz-interface-906-/370623191206 " Ceci es un amplificateur audio qu'on rajoute derriere la radio qui repart en cinch .. On me la fortement conseille en plus de sa il as notre "remote" automatique ! Donc si j'ai bien compris on le branche avec l'alimentation de la radio .. Ect avec les clips ( sans coupé ) juste a clipsé les 2 !  apres clipsé avec les HP Ar fin le montage je vais pas le faire j'y connais pas grand choses je vais le faire avec quelqu'un qui l'as déjà fait dans sa golf 6 !
Pour les clips on dit vaux mieux dénudé , C'est vrais ... Mais bon moi si au jours que je veux la revendre ou qui y a un trucs qui déconne j'enleve tout y n'y aura aucun cable de coupé :)
Vos avis ?!
Michael1991
Branchement ampli
« Réponse #13 le: 09/10/12 »
Voilà après vous avoir montre , Je confirme tous marche ! Juste un peut de chipo pour trouvé un + pour un remote .. Mais tous es ok !! a recommandé !
Hors ligne pgu94
  • Rungis
Branchement ampli
« Réponse #14 le: 09/11/12 »
Moi toi, tu n'as pas de Dynaudio ???
