Auteur Sujet: Problème activation A2DP - RNS510 + Bluetooth premium II  (Lu 20748 fois)
Franzoui
J'ai installé le bluetooth premium II dans ma voiture. Après passage au vag com pour faire sortir le menu bluetooth sur l'ODB, je peux connecter mon iphone et faire des appels avec. Mais impossible de faire passer ma musique par A2DP.
Y a t'il une manipulation à faire également avec le vag com? J'ai cherché un peu mais je n'ai rien trouvé.
Dans ma voiture j'avais déjà le kit bluetooth premium (celui non compatible iphone) sous le siège passager mais les câbles n'était pas connectés et le menu sur l'ODB n'était pas activé. Bizarre non?
Franzoui
Bon j'ai reussi à faire fonctionner! Par contre j'ai le son uniquement à gauche!!  :orage:
Y a t'il des réglages à faire?
Le téléphone c'est du mono, j'ai comme l'impression que c'est normal, sauf si à tout hasard il y aurait une option pour envoyer sur les deux côtes, ce que je n'ai pas sur mon RNS310.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Surement comme la navigation aussi a gauche ... non ??
 :gratte:
golfcara
Tu dois avoir un ancien cable non compatible AD2P.
Soit tu change ton cable plug and play par un compatible AD2P soit tu le modifie en rajoutant un cable de ce type.
http://www.carsystems.pl/vw-a2dp-bluetooth-audio-stream-upgrade,id251.html
Franzoui
C'est bizarre, le Bluetooth qui était avant (d'origine je pense) est a2dp.
En fait le son est uniquement à droite :oops:
Et quand je suis en communication le son donne sur tous les HP.
golfcara
Peu importe avoir le son d'un seul coté est signe d'un cable non compatible AD2P.
Franzoui
Ok. Malgré que les appels sont des 2 côtés?
golfcara
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
J'ai du ajouter un cable (2 fils) entre l'autoradio et le kit bluetooth pour avoir le son en stéreo.
Avant une certaine date, le faisceau n'était pas "complet" mon kit premium I n'était pas A2DP
J'ai acheté ce câble chez MG Connex. Et ça fonctionne.
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Franzoui
Effectivement, sur ma prise derrière l'autoradio, j'ai seulement 2 cables sous R et rien sous L. Donc va me falloir soit ajouter le cable soit tout changer... Pas trop merdique à faire? C'est un peu le fouilli me semble par la derrière?!
golfcara
Vraiment très simple  ;)
Hors ligne jpdc91
Bonsoir,
ce cable est-il compatible avec Premium Bluetooth Kit?
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
Hors ligne alexounet013
J'ai installé un kit bluetooth 5n0035730c.
Cela a été très compliqué à l'activer avec VCDS car il n'a pas l'assistant long pour le codage.
Enfin j'ai réussi à l'activer mais le seul logo qui apparaît sur l'ODB est le bluetooth.
Aucun autre logo ne s'affiche, le bluetooth audio ne fonctionne pas, ni l'indicateur de batterie et des gros problèmes de réception réseau...
Quelqu'un pourrait m'aider?
Je ne trouve pas de codage sans assistant long pour activer tout cela...
Merci beaucoup!!
