Auteur Sujet: Probleme verrouillage anti carjacking  (Lu 2750 fois)
danydan84
bonjour j'ai un problème car même a partir de l'ODB ça ne veut pas se verrouiller automatiquement lorsque je roule pourtant si je le fais manuellement ça fonctionne très bien  :orage:
a moins que je sois vraiment nul avec l'ODB
je me demandais si on pouvais réinitialiser la clef comme sur les peugeot en verrouillant a partir de la clef sur le contact ??
merci
ps j'ai utilisé la fonction recherche avant  :quoi:
Hors ligne seb60
« Réponse #1 le: 08/28/12 »
bonjour.
tu as le menu qui s affiche sur l odb ou non?
si tu n a pas la fonction qui s affiche . il faut passer par la valise ou vagcom
« Réponse #2 le: 08/28/12 »
Sur une Carat édition, c'est activé d'origine.
Hors ligne Gano
« Réponse #3 le: 08/28/12 »
essaies de fermer manuellement et laisse appuyé quelques secondes
Golf VI GTI - DSG6 - DCC - TO - RNS510 - Serron
« Réponse #4 le: 08/29/12 »
Il faut comme citer plus haut appuyer sur le bouton de la contre porte pendant au moins deux secondes et le voyant sera allumé pour confirmer
