Auteur Sujet: Jantes en d'Audi A5 en ET29 18" sur Golf VI ?  (Lu 5924 fois)
Hors ligne Lezard038
  • Région Grenobloise
Est-ce que certains savent si des jantes d'AUDI A5 en 18" ET29 se montent sur nos Golf VI ? Les jantes risquent d'être plus vers l'intérieur ou l'extérieur ?
Merci !!
« Réponse #1 le: 09/28/12 »
.........plus  l'ET est petit, plus la jante sort; l'ET d'une Detroit de GTI est de 51 (7.5x18)
le moyeu d'une A5 est plus gros afaik (66 contre 57.1 pour la G6.......)
« Réponse #2 le: 10/01/12 »
OK, merci pour la réponse.
Au final c'est alors OK non ? car si j'ai bien compris les jantes ne risquent pas de toucher les étriers de frein...
Et aussi, il n'y a pas une histoire de largeur de jante qui fait qu'au final ça recentre +/- la jante ?
=> pour les jantes de l'A5, c'est du 8,5
voici les jantes que je souhaiterai acheter :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/370888891.htm?ca=22_s
« Modifié: 10/01/12 par Lezard038 »
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
« Réponse #3 le: 10/02/12 »
Si tu ne rabaisses pas, je dirais pas de soucis, même si les jantes risquent de pas mal ressortir (surtout devant)
Pour ma part je suis en 8.5 de large avec un ET42 (soit 13mm de moins qu'un ET29), je ne touche pas du tout du côté de l'amortisseur. Par contre à l'arrière je suis à fleur d'aile et devant la jante ressort très légèrement.
Dans ton cas, la jante va ressortir de 13mm de plus que moi vers l'extérieur.
Sachant que pour ma part, je suis monté en 225 (flanc légèrement tendu), alors que sur l'annonce c'est du 245, donc encore une impression de plus large.
Ma conso moyenne :
« Réponse #5 le: 10/03/12 »
Franchement, ça ne passera pas; par rapport à une ET51 et 7.5x18 d'origine sur une GTI, la jante sort de 34.7 mm !!!!!!
....sans compter du pneu trop large......et sans parler de la voie élargie de 44 mm qui aura son influence sur la tenue de route (la direction)
Il faut un adaptateur aussi.....
Il vaut mieux rester dans les dimensions d'origine, la liste est ici:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8382.msg207384#msg207384
Hors ligne kmao
  • Country: kh
  • Centre
« Réponse #6 le: 10/03/12 »
Moi je suis en 9,5x18 ET 46! :siffle:
Mais c'est chaud les jantes d'A5 sur nos Golf!!!
