Auteur Sujet: Nouveau kit HP Focal pour la golf 6  (Lu 139293 fois)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #75 le: 03/23/13 »
Vous faites expres de tout me faire repeter :ptdr:
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #76 le: 03/23/13 »
Je suis passé voir norauto hier pour acheté du parfum d'intérieur  :ptdr:
Mais c'est pas ça le sujet. Y fond la monte tu son dans la voiture pour 70€ de main d'oeuvre. hors ampli et caisson. Si tu veux ampli c'est 70€ de plus.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #77 le: 03/23/13 »
70€ de main d'œuvre ça dépend a mon avis le temps qu'ils passent et ce que tu souhaites installer ^^
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #78 le: 03/23/13 »
Non j'ai bien demandé, c'est les 2 portières arrières. Avec démontage des montants + câblage jusqu'au poste. Sinon c'est 54 je crois si on peut retirer directement les enceintes sans démonter les panneaux.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #79 le: 03/25/13 »
Bon après avoir roulé plusieurs heures avec la voiture ce weekend je commence quand même a sentir la différence, quand j'écoute des ziziques que j'avais l'habitude d'écouter avant de monter le kit focal, je me rends bien compte que le son est plus puissant et plus propre... Après j'ai jamais eu de vraie sono par le passé donc je n'ai que les HP d'origine de la Golf comme point de comparaison. Peut être que le kit gladen audio est mieux mais en tout cas je regrette pas ce kit focal  :youpi: Le kit a monter a l'arriere pour completer le ifvw g6 est le IS165, j'ai demandé au SAV focal ;)
« Modifié: 03/25/13 par panch0 »
Hors ligne eljohann
  • Golf R rising blue!
« Réponse #80 le: 03/25/13 »
Et au niveau des "graves" tu sent un changement?
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #81 le: 03/25/13 »
Ça pulse un peu plus ouais, je m'en rends compte quand je bascule le son a l'arrière en jouant avec le fader, car j'ai les HP d'origine derrière...
« Réponse #82 le: 03/25/13 »
il faut que tes haut parleurs se rodent ... comme pour le moteur ...on test pas le volume à fond de suite mais progressivement ... après une centaine d heures tu verras encore plus la différence ...
focal c est top !!!! je ne le dirai jamais assez !!
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
    • Ma présentation - Ma Golf VI
« Réponse #83 le: 04/07/13 »
Bonjour à tous, étant un ancien processeur de 207, je sais que focal a sorti le même kit pour celle-ci, et en voilà le retour d'après le forum feline 207.
A quoi bon changer les HP sans changer la source? En sachant que la source développe 4x20W
En plus, il n'y a pas d'HPs pour l'arrière.
Dans la 207, on ressentirait une légère différence, donc, vu que la GOLF 6 a un bien meilleur son d'origine...
Je suis un défenseur des produits français (d'où la 207), mais là, presque 300€ pour si peu de différence (si il y en a...)
Bonne journée à tous  :coucou:
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #84 le: 04/07/13 »
Au fur et a mesure je la sens la différence... et tout ceux qui montent avec moi trouvent aussi que le son est plus propre qu'avant. Quand a la source, je vais mettre le Pioneer fbt 9310 mais a 1200€ l'engin, j'ai préféré commencer par les HP car c'est le moins cher  ;)
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
« Réponse #85 le: 04/07/13 »
Salut, merci pour le retour ;)
C'est sur que si tu changes la source ça va être mieux
Sinon, c'est "difficile" à monter?
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #86 le: 04/07/13 »
Non le plus dur c'est de démonter les panneaux de porte, car faut pas avoir peur de tirer et ça casse facilement lol... Mais y'a des clips de rechange, et le reste c'est du gâteau, tout est fourni dans le kit : des rivets, un outil pour faire levier, meme le foret a métal pour percer les rivets des woofer d'origine. Il faut juste une perceuse et une pince a rivets :)
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
« Réponse #87 le: 04/07/13 »
Merci pour l'info,
Je vais d'abord faire monter le media in, et je verrais à l'usage;)
Hors ligne xallem
  • PERIGUEUX
  • Méfie-toi du chat qui dort dans la tulipe !
« Réponse #88 le: 04/09/13 »
merci pour ces informations et retour sur les kits HP.
Je compte investir là dedans... question complémentaire : le kit gladen se monte à l'arrière ? Est-ce qu'une solution pour avoir un équilibre ne serait pas d'avoir le kit focal à l'avant et le gladen à l'arrière ?
A bientôt
Alexandre
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
« Réponse #89 le: 04/09/13 »
Le kit focal est specialement conçu pour l'avant
