Auteur Sujet: LED porte plaque arrière  (Lu 150774 fois)
lio_vvv
Re : LED porte plaque arrière
« Réponse #150 le: 02/20/10 »
et le fait de resouder une resistance en plus de la led anti erreur cela vas t-il? ou directement mettre une resistance sur une led normal?
Hors ligne Jeremy59250
  • Nord '59
« Réponse #151 le: 02/20/10 »
Bon, je viens de trouver un lien eBay : http://cgi.ebay.fr/LED-Kennzeichenbeleuchtung-fuer-VW-Golf-6-GTI-TDI-VI_W0QQitemZ120497712634QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1c0e392dfa
Qu'est ce que vous en pensez ? A part que c'est hyper cher...  :ptdr:
---------- A VENDRE ----------
GOLF VI 2.O L CR TDI 11O@140 Highline Options (Idem Carat) 5 portes BVM5 128g CO²/km
Noir effet perlé - Désiglée - Pack City - Pack Cool&SoundRCD510 - Pack Sport Vancouver 18"
Préparation 110@140 Volkswagen
Hors ligne Onguy
  • PARIS
  • Gran Turismo Addict
« Réponse #152 le: 02/20/10 »
C'est du 7000K, ça vire vers le blanc/bleu. Je recherche le 5000K qui éclaire plus blanc (et fait pas trop tuning).
GOLF VI TDI 140 Carat Edition pack sport Vancouver + Personnalisation
Hors ligne lamaZZi
Re : Re : LED porte plaque arrière
« Réponse #153 le: 02/20/10 »
Pour moi aussi, message d'erreur. ( leds commandé sur http://www.bluecars.net/  :  http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_80_121&products_id=435 )
Aprés avoir envoyé un mail pour connaitre le pourquoi du comment, voila la réponse :
"Bonjour,
Pouvez-vous me recontacter si le problème persiste après 3 démarrages
espacés en temps.
L'ODB nécessite parfois 1 jour ou 2 pour adapter sa tolérance en terme de
consommation des ampoules.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Cordialement,
Bluecars.net"
Tiens nous au courant. Ca me semble bidon mais on ne sait jamais.
Frish
« Réponse #154 le: 02/20/10 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1153.45
J'explique là comment j'ai fait pour la mienne .. Ca fait plus de deux mois que ça fonctionne sans aucun problème .. Suffit de le faire correctement !
N'hésitez pas, c'est juste dénuder deux fils et les isoler correctement.
Hors ligne VI-RIL "RisaiD"
  • seine et marne
  • après un Golf II, un VI
« Réponse #155 le: 02/26/10 »
Voila pour la suite des événements:
bluecars : Bonjour,
               Ce problème apparait sur quelques vag dernière génération, et nous n'avons pas trouvé de parade à l'heure actuelle, si ce n'es de rajouter une résistance.
               Avez-vous la place de rajouter une résistance?
Moi : Je regarderai demain.
        Les résitances de 470 ohms que vous vendez sur votre site? Et branché en paralléle a la led?
bluecars : Non une résistance un peu plus grosse avec une capacité de dissipation de 3W.
               Dans l'attente de votre réponse.
Je n'ai pas essayé, car au niveau de la place pour la placer c'est pas terrible, et en plus si elle chauffe...
Golf VI TDI110 bvm5 conforline noir intense pack design
« Réponse #156 le: 02/26/10 »
chauffe heuuu... 3W c'est pas terrible non plus !
normalement, il faut une résistance de 30 ohm, ou 36 max, pour "simuler" une ampoule de 5W... 470, ca lui fera que dalle à l'ODB ^^
  • seine et marne
« Réponse #157 le: 02/26/10 »
Les resistances de 470 ohm, elles sont utilisées pour l'éclairage intérieur de la voiture, si courant résiduel il y a. Pour moi, j'en ai plassé sur les ampoules des part soleil, et dans le coffre, et pas sur toute les autre, mais je ne pense pas qu'il y en ai besoin sur la golf vi. Je n'ai rien remarqué en tous cas (pas de leds qui s'allume trés légérement).
Comme il m'en restait, j'ai quand méme demandé au cas ou si je pouvai les utilser contre ce probléme de message d'erreur.
« Réponse #158 le: 02/26/10 »
ouais j'ai pas vu de courant résiduel, donc pour ma part j'en met pas, et au pire, même si c'était le cas... ca éteint peut être la led, mais ca consomme tout autant donc bon...
lio_vvv
« Réponse #159 le: 02/27/10 »
moi j'ai un courant residuel,mais sa ne me gene pas,sa se voit presque pas
« Réponse #160 le: 02/27/10 »
heu question sans doute idiote, mais ça change quoi au fond l'éclairage LED ?
lio_vvv
« Réponse #161 le: 02/27/10 »
un eclairage blanc,l 'origine est jaunatre
Hors ligne lamaZZi
« Réponse #162 le: 02/27/10 »
Quand tu as le xénon, je trouve plus élégant que l'ensemble de la voiture ait un éclairage extérieur blanc. C'est pq je voulais changer l'arrière et l'éclairage en dessous des rétro. C'est une question de cohérence.
Jusqu'ici échec complet, puisque pour la plaque, à part un bricolage, ou le remplacement complet du système (achat de 50+€), ca ne fonctionne pas. Et pour les rétro jamais trouvé comment les ouvrir...
  • Nord '59
Re : Re : Re : LED porte plaque arrière
« Réponse #163 le: 02/27/10 »
Sur ce forum tu as un topic dédié au changement des ampoules dans les rétro...
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #164 le: 02/27/10 »
Pour les rétros cela semble fonctionner, par contre, pour la plaque arrière, même les "LED anti-erreur ODB" semblent ne pas fonctionner (sans erreur)...
