Auteur Sujet: LED porte plaque arrière  (Lu 145896 fois)
inox
Re : LED porte plaque arrière
« Réponse #225 le: 07/30/10 »
au temps pour moi... :oops: je les ai changées en plus.. :honte:
Hors ligne dydy_1990
  • Brabant wallon
  • BELGIUM - brabant wallon
Re : Re : LED porte plaque arrière
« Réponse #226 le: 08/16/10 »
Donc voila les photos comme promis :
La boite avec l'inscription " Use for 2010 Vw/Skoda/Seat "  ;) :
Dans la boite, il y a le câblage photo ci-dessous (module avec les leds + module avec résistance) x 2, des colliers de serrage plastique on peut voir également l'ancien module sur la photo.
Le rendu  :youpi: :
Pas de message d'erreur  :smurf: :
Voila, c'était l'élément manquant pour le full leds !  :coucou:
ah wai mais tu m'etonne pas d'erreur odb 46€ pour des leds quoi!! j mets pas ce prix la... meme si j'en ai tres tres envie
Hors ligne golf6bbs
Re : Re : LED porte plaque arrière[PHOTOS!]
« Réponse #227 le: 08/20/10 »
Salut tout le monde!
J'ai enfin eu mes deux led pour l'"eclairage de plaque arriere :fete:
elle sont nikel,et aucun cas de defaut ou message d'erreur sur l'odb :fete:
Place aux photos,
Vous en pensez quoi? :ange:
nickel ou achetez vous ??
merci
Hors ligne Jeremy59250
  • Nord '59
« Réponse #228 le: 08/20/10 »
Ces LED ne fonctionnent pas (Elles donnent une erreur ODB)
Il n'y a qu'un système qui fonctionne (Voir quelques posts au dessus)
---------- A VENDRE ----------
GOLF VI 2.O L CR TDI 11O@140 Highline Options (Idem Carat) 5 portes BVM5 128g CO²/km
Noir effet perlé - Désiglée - Pack City - Pack Cool&SoundRCD510 - Pack Sport Vancouver 18"
Préparation 110@140 Volkswagen
Hors ligne Rochepe
  • LE MANS
« Réponse #229 le: 10/28/10 »
Voici ce qu'a commandé un membre du forum (lio) pour l'éclairage de la plaque arrière
Pour info voila ce qu'il faut commander sur le site MGCONNEX:
2x Led T10 W5W dual anti-erreur ordinateur de bord W5W à 5.90€/pce.
http://www.mgconnex.com/vmchk/Led-T10-W5W-dual-anti-erreur-ordinateur-de-bord-W5W
2x Warning canceler - Résistance anti erreur ODB W5W  à 4.90€/pce.
http://www.mgconnex.com/Warning-canceler-Resistance-anti-erreur-ODB-W5W
Plus les frais de port.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1744.30
Alors après je ne sais pas s'il faut réellement des LED anti-erreur ODB sachant que le "Warning canceler" possède déjà une résistance anti-erreur ODB  :gratte: ... à voir
Golf VI 1.6 TDI 105 Confortline - 25.11.09 - Pack Design - Pack City - Noir intense - Vitres teintées - Full LED intérieur - Jantes Seattle - Feux LED GOLF R
Me, my car : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1177.0
« Réponse #230 le: 11/01/10 »
???, GOLF6bbs dit qu'il na pas de message d'erreur et toi tu dit que se n'est pas vrais ???
Qui dit vrai alors  :quoi:
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
« Réponse #231 le: 11/06/10 »
pour l eclairage de plaque le seul systeme pour ne pas avoir d erreur odb,il faut acheté le suport complet avec les leds integré dans les caches, sur ebay sa vaut 50euros avec frais de port.
les leds anti erreur odb fonctione, mes par contre le voyant de lummiere s affiches ur  le tableau de bord
Céline et Cyril
Re : Re : Re : LED porte plaque arrière
« Réponse #232 le: 11/07/10 »
Salut la troupe!
Il a raison,j'avais mis ces leds mais le lendemain l'erreur c'est affiché,donc ces leds ne fonctionne vraiment pas malgré l'anti erreur...
sinon je les ai eu ici:http://www.styletuning.com/ampoules-leds-pour-feux-position-antierreurs-p-41260.html
« Réponse #233 le: 11/07/10 »
Trop beau pour ètre vrai  :nul:
Hors ligne paul1231
« Réponse #234 le: 11/09/10 »
Salut a tous (je m’adresse plus a dydy  vu qu’il les a mis) pour le pack des portes plaque arrière il y a seulement à changer par celle d’origine?? Pas d’autre branchement a faire?
« Modifié: 11/09/10 par paul1231 »
Hors ligne boots
« Réponse #235 le: 11/18/10 »
J'ai vu une video d'une Golf VI + où le mec scotche (ou un point de soudure) les pattes des ampoules d'origine en parallèle des LED, et donc les ampoules d'origine éclairent l'intérieur du pare-choc. Solution pas chère, mais pas très "propre"
Le mieux c'est de pouvoir désactiver le diagnostic via le Vagcom, j'ai trouvé ca sur forum seat et Audi,
J'ai pas encore de Vagcom donc peux pas essayer, mais je pense qu'on devrait retrouver un menu de ce genre là non, quelqu'un a essayé?
http://www.leon2passion.com/l-electronique-mecanique-f22/fonction-vag-com-t7955.htm
09 central electronics - Coding
byte 18:
Bit 0 Licence plate light= feu de plaque d'immatriculation
Bit 1 Brake light= Feu stop
Bit 2 Front Fog light= antibrouillard Avant
Bit 3 Rear Fog light= antibrouillard Arrière
Bit 4 High Beam = feu de route
Bit 5 Turn signal Light= clignotant
Bit 6 Backup lights= ???
Bit 7 Side turn light= répétiteur de clignotant sur les ailes
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #236 le: 11/18/10 »
J'ai acheter mes Led pour plaques avec anti erreur odb.. Est franchement j'ai aucun default.. Rien de cher rien et elle marche nikel!
Golf VI 2.0 GTD, Blanc Candy, Jantes Vancouver 18", feux arrière leds
« Réponse #237 le: 11/18/10 »
Et quesque tu a commander et ou ?
  • Nord '59
« Réponse #238 le: 11/20/10 »
+1    Commandées où ?
  • Brabant wallon
« Réponse #239 le: 11/21/10 »
Ah oui alor je veux bien savoir ou tu as commandé et quel prix?
