Auteur Sujet: Embout échappement du simple au double  (Lu 51775 fois)
Hors ligne julien97417
  • Country: re
  • SAINT-DENIS LA MONTAGNE
  • GOLF MK6
  • 2.0L 170 CH
« Réponse #75 le: 12/20/14 »
Pour le coup j'ai changé mes jantes " Rline " par des Superlegerra en 18 pouces qui vont bien évidemment être repeintes en noire.
Hors ligne 6carat
  • Toulon
  • 12/2010
  • TDI 105
« Réponse #76 le: 12/28/14 »
Re à tous.....
Dans un premier temps je tenais à remercier tout le monde et Pierre 34 pour son com, ensuite pour répondre à ta question effectivement " ma titine est belle et bien passée par la case reprogrammation.....et franchement ça change la vie, elle respire mieux...
J'ai même apporté encore une petite modification d'ordre esthétique cette semaine, dont voilà deux photos, avant/après .
Montage bas de caisse Rline OEM et pare choc avant R20 OEM également...elle est encore plus belle..
Rien à dire; elle est superbe !
Zen, soyons zen.
  • Country: re
  • GOLF MK6
  • 2.0L 170 CH
« Réponse #77 le: 12/30/14 »
 :youpi:
merci.....
Hors ligne 6carat
  • Toulon
  • 12/2010
  • TDI 105
« Réponse #78 le: 01/19/15 »
Désolé pour le retard. J'ai effectivement monté l'embout , super look....pour ce qui est du diamètre il vous faudra retirer la partie arrière sur la ligne d'origine ( celle qui fait environ 10cm à la meuleuse, la soudure partira facilement...)
n'oubliez pas les balises  quand vous posté des photos, ça évite d'avoir à cliquer sur les liens  ;)
bluffant le résultat soit dit en passant  ;)
Salut.
Bon et bien voila, j'ai fait la modif hier matin et le rendu est effectivement nickel.
pour ma^part, j'ai du scier complètement l'embout d'origine car il était soudé sur tout le périmètre. Après, l'embout en alu se glisse facilement sur le tuyau d'échappement. Il faut l'enfoncer jusqu'au bout.
J'ai mis en tout et pour tout à peine une heure.
Les outils utilisés: Une meuleuse, une lime plate, un tournevis cruciforme ou une clé de huit (pour le serre joint).
Voili voilou
Je mets une photo (si j'y arrive...)
Zen, soyons zen.
Hors ligne 6carat
  • Toulon
  • 12/2010
  • TDI 105
« Réponse #79 le: 01/19/15 »
Une autre photo
Zen, soyons zen.
Hors ligne sheyron971
  • TDI 105
  • Match
« Réponse #80 le: 09/14/17 »
Salut.
Voili voilou
C'est l'embout de skoda, commandé sur aliexpress  ?
Avec le diamètre de 60mm ?
TDI 105 Match Blue Graphite 5 Portes
« Réponse #81 le: 09/14/17 »
Sur le 1,6 oui c'est du 60mm.
  • TDI 105
  • Match
« Réponse #82 le: 09/15/17 »
Donc il faut bien donner le petit coup de meuleuse pour enlever la partie la plus large !!!
ok  :10sur10:
