Auteur Sujet: La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45  (Lu 790269 fois)
Hors ligne FloG
Re : La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45
« Réponse #1110 le: 04/27/11 »
Je suis passé chez le CC j'ai expliquer le problème:  :smurf:
"j'ai installé des feux à LED sur ma golf et depuis j'ai le voyant ampoule HS et une erreur ODB", il ma dit que c'était normal et m'a parler en premier qu'il faudrait mettre une résistance pour compenser le manque d'intensité entre une LED et une halogène.
puis je lui ai montré la feuille qui explique qu'il faut recoder la centrale électrique.
et là il m'a dit qu'il voulait bien essayer que c'était sur que c'était possible mais qu'il n'avait jamais fait.
et là depuis je viens de me rendre compte que je n'ai plus de feux de jours..  :quoi:
« Réponse #1111 le: 04/27/11 »
mdr moi je ne ferais jamais confiance à mon CC pour qu'il bidouille le calculo ^^,deja quand ils disent connaitre j'ai des doutes^^ mais si le mec te dit clairement je connais pas mais je veux bien essayer... :vomi: lâcher l'affaire.
Le petit pictogramme orange aura bien causé des soucis  :ptdr:
Vu tous les problèmes rencontrés moi je touche a rien  :ange:
Hors ligne lala24
  • LA FORCE
Mince moi qui prévoyait de prendre RDV avec mon CC.  :ouin:
Ca va finir, je vais acheter une nouvelle centrale  :nul:
Audi S1 mtm, full options
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
ou alors une nouvelle  golf avec le LED en option
Hors ligne kenny24
bah à moins de prendre une GTI/GTD ou R, il n'y a pas l'option led en France, par contre en Allemagne et Belgique oui   :ouin: ce sont les led de la GTI/GTD.
Hors ligne Mikou
  • Descartes
  • Mikou
« Réponse #1115 le: 04/28/11 »
Help Help !! Je demande conseil au fin connaisseur !! Apres passage au VAGCOM de Mccyrille, nous avons codé sur GTI rest of world, sur les 5 ou 6 erreur ODB, il ne reste que celle de l'anti-brouillard !! Etonnant !! Est-ce que quelqu'un a deja eu sa ? Une solution pour resoudre sa ?
Merci d'avance !!
Golf 6 TDI 110 Candy Confortline, Pack city, Pack design, Embout d'echappement chromé, Pack Full Led, Toit ouvrant, Rns 510, Feux Led Type R, Glasstint, Calandre GTI
« Réponse #1116 le: 04/28/11 »
Tes AB ne s'allument plus lorsque tu tournes??
Hors ligne golfman91
Merci d'avance !!
tu colles un scotch noir sur ton odb pour cacher l erreur :ptdr:
golf 6 tdi 110 noire glastint rns 510 avec bluetooth premium HID 6000 K volant R line pedalier alu pack full leds interieur exterieur embouts d echappement chromés
Feux arriere a leds R
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
Merci d'avance !!
J'ai eu le cas!!!Il faut mettre la résistance sur le feu de hayon, du coté feu de brouillard.
Et, là plus aucune erreur.
Hors ligne Mikou
  • Descartes
  • Mikou
« Réponse #1119 le: 04/28/11 »
Merci saigon !!! mais quel resistance doit-je mettre ? ou je peux la trouver ?
Hors ligne Mikou
  • Descartes
  • Mikou
sisi tout marche nikel. et depuis que jai supprimé toute les autre erreur des feux stop et veilleuse, les led ne clignote plus au demarrage. mais il reste le clignotement de l'antibrouillard vu kil reste l'erreur
« Réponse #1121 le: 04/28/11 »
Bonsoir a tous voici une citation que j ai trouvée sur un forum allemand qui pourrait aider pas mal de personnes je pense a condition de jouer du traducteur  :ecritla:
LED Rücklichter
MJ2009 BCM bis KW22/2009 (SW 03xx) ohne Widerstände
Codierung VCDS Byte 18 = 04
Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffen NEIN
Fehlermeldung MFA Nebelschlussleuchte
Problem beim Standlicht vorne (leuchten schwach) NEIN
LED's Heckklappe leuchten stärker beim Bremsen JA
MJ2009 BCM bis KW22/2009 (SW 03xx) mit Widerstände
Fehlermeldung MFA KEINE
MJ2010 BCM bis KW44/2009 (SW 0537, 0541) Es werden keine Widerstände benötigt
Codierung HALOGEN VCDS Byte 18 = 15
Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffen: NEIN
Fehlermeldung MFA: KEINE
Problem beim Standlicht vorne (leuchten schwach): NEIN
LED's Heckklappe leuchten stärker beim Bremsen: NEIN
Probleme bei DFL ( Xenon ): JA
MJ2010 BCM ab KW45/2009 (SW 0573, 0575) Es werden keine Widerstände benötigt
Codierung XENON VCDS Byte 18 = 43
Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffen: JA
Probleme bei DFL ( Xenon ): NEIN
apparemment sa correspondrait au pb de miklou car il n a pas la resistance (widerstande) donc temoin antibrouillard allumé
« Réponse #1122 le: 04/28/11 »
Feux arrière à DEL
BCM à MJ2009 KW22/2009 (SW 03xx) sans résistance
VCEMD codage Byte 18 = 04
Lumières s'éteignent lors de l'ouverture du hayon NO
Message d'erreur brouillard AMF lampe
Problème avec feux de stationnement avant (lumière faible) NO
LED hayon jusqu'à plus lors du freinage JA
BCM à MJ2009 KW22/2009 (SW 03xx) avec une résistance
Message d'erreur AMF NO
BCM à MJ2010 KW44/2009 (SW 0537, 0541) Il n'est pas nécessaire pour les résistances
VCEMD HALOGENE codage Byte 18 = 15
Feux de hayon sortir lors de l'ouverture: NO
Message d'erreur MAE: NO
Problème avec feux de stationnement avant (lumière faible): NO
LED hayon jusqu'à plus lors du freinage: NO
DFL problèmes (Xenon): OUI
MJ2010 BCM de KW45/2009 (SW 0573, 0575) Il n'est pas nécessaire pour les résistances
VCEMD XENON codage Byte 18 = 43
Feux de hayon sortir lors de l'ouverture: OUI
DFL problèmes (Xenon): NO
Dis moi philly avec ton vendeur ebay il t a livré des adaptateurs avec ou sans resistance ???
« Réponse #1124 le: 04/29/11 »
Sans résistance. Ensuite j'ai passer le dongle et tout était OK
