Auteur Sujet: La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45  (Lu 790266 fois)
Hors ligne golfman91
Re : La Golf 6 reçoit des LED- REFS ET PHOTOS P45
« Réponse #1170 le: 05/03/11 »
OK merci beaucoup voila qui est plus clair
sinon mon modele est un confortline tu penses que sapeut avoir une incidence sur le fonctionnement des leds rapport au codage je veux dire car confortline = moins d options
golf 6 tdi 110 noire glastint rns 510 avec bluetooth premium HID 6000 K volant R line pedalier alu pack full leds interieur exterieur embouts d echappement chromés
Feux arriere a leds R
« Réponse #1171 le: 05/03/11 »
Difficile d'avoir un code d'erreur si on n'a pas l'option mais le fait de changer de code de modèle et en version US active des configurations plutôt inconnues.
Le plus marrant c'est qu'ici on veut imiter les americains et les américains imitent les européens en montant le feu de brouillard arrière apparemment non monté chez eux et le commutateur de phares adapté (euro switch), des plaques européennes à l'avant, volant et sigle de haillon européen, etc  :hahaha:
Je vous le balance pour ce que cela vaut, une configuration du Byte 18 version VWVortex non encore rencontrée sur ce forum.
Mine initially threw error codes after installation. Working with dana and vicncesfo, we found that after clearing the errors and coding to "21" we got no further error codes.
Maybe if I had simply cleared the error codes at "00" I would have been done.
After running several weeks at "21" I changed it back to "00"" with no errors. I've asked vincesfo to check his, since he has the same module and revision I have.
Le topic original: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4898893-LED-tail-Install-with-or-without-Rear-Fog.&highlight=rear+fog
Comme je le disait précédemment il y a 256 possibilités sur 8 bits!
De là à ce que cela soit plus clair, j'ai comme un doute  :siffle:
golfcara
« Réponse #1172 le: 05/03/11 »
C'est vrai il y a énormément de possibilité,maintenant le codage des feux par vagcom ne date pas d'aujourd'hui ...
Cela a permis de déterminer des codages précis du Byte 18 suivant la centrale éléctrique et feux xenon ou feux halogene.Avec des problemes de feux diurne ou allumage des feux du haillon a l'ouverture sur les anciennes centrale.
Faut pas oublier qu'a la base ces feux ne sont pas prévus pour ces centrales ,donc ne pas s'attendre a que tous fonctionne comme a l'origine.
Maintenant certains s'en accomode très bien.
« Réponse #1173 le: 05/04/11 »
je suis entierement d accord avec toi et je m accomoderai egalement tres bien de ces "dysfonctionnements" a condition qu ils ne deteriorent pas l electronique du véhicule evidemment et c est sa LA question que je me pose  :quoi:
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
« Réponse #1174 le: 05/04/11 »
j'ai une petite question.
je vais monter mes feux cette apres midi. J'ai regardé mon numero de centrale BCM et il porte le numero : 1K0937086H
Savez vous a quoi je dois m'atendre lorsque je metterai le contact .
j'ai commander le dongle kufatec qui n'est toujours pas arrivé mais suffira t-il a effacer les éventuelles erreurs ?
Merci  :jap:
« Réponse #1175 le: 05/04/11 »
regarde sur ta centrale tu dois avoir un numero a 3 chiffres commencant par un 3 ou un 5 c est le numero de Software et en fonction de sa tu pourras avoir des elements de reponse :jap:
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
Je n'ai que cette étiquette de présente :
j'en ai une autre ronde de couleur verte mais ca ne correspond pas.
Sait tu si je dois démonter quelque chose de spécifique pour voir le numero dont tu me parle ?
« Réponse #1177 le: 05/04/11 »
Bon moi j'ai reçu mon boitier kufatec.  En espérant que ça va pas me retirer mes 4 feux stop..
moi je me suis basé sur le numero que tu as SO 615 ce serait donc un software 615 ?????
moi j ai SO 360 je ne sais pas si sa correspond au firmware les pros peuvent ils nous eclairer ? SVP
Merci  :jap:
J'ai vu cela sur le net:
BC-Module SO 615 /H103 /AD
Control unit needed for the OEM retrofitting of R-Line LED rear lights - VW Golf 6
In order to reach a BCM control unit software index higher than 500
« Réponse #1180 le: 05/04/11 »
Donc SO n est pas le numero de soft !!!!!!
alors mon soft n est pas 360 je pense qu il va falloir que je regarde avec quelqu un qui a le VAG pour connaitre vraiment mon software alors :jap:
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
« Réponse #1181 le: 05/04/11 »
Bon ca y est les feux sont montés, aucun probleme c'etait trés simple.  :smurf:
Par contre, j'ai bien l'erreur ODB  :triste:
j'espere que mon dongle kufatec supprimera ca  :muet:
je poste des photo dans mon topic
« Réponse #1182 le: 05/04/11 »
j ai telechargé 400 pages de SSP vw audi en pensant y trouver des codages pour nos golf 6 mais rien de tout sa  :orage: par contre pas mal d autres choses interessantes
« Réponse #1183 le: 05/04/11 »
voici ce que j ai reussi a degoter si ca interesse quelqu un :
LISTE DES PROGRAMMES AUTODIDACTIQUES
112   VW   Boite auto 4vitesses à assistance électrique (allemand)
124   VW   Moteur diesel catalysé (allemand)
129   VW   Ttransporter T4 (allemand)
136   VW    California 1991(allemand)
145    VW   TDI 2.5L avec épuration des gaz(allemand)
149    VW    Boite auto 01F et 01K (allemand)
153   VW   Moteur 1.9L TDI avec épuration des gaz(allemand)
154   VW   Dispositif de réchauffage (allemand)
165   VW    Système gestion moteur (allemand)
172   VW    Boite auto modèle 95(allemand)
175   VW   Diagnostic OBD II sur New Beetle USA   2003(français)
176   VW    Boite auto 4 vitesses (allemand)
185   VW    Boite auto 5 vitesses (allemand)
186   VW   Bus de données CAN   2003 (français)
188   VW   LT '97   2003
189   VW   Le moteur á injection 2,3 l dans le  LT ´97   2003
190   VW   Turbo à géométrie variable (GB)
193   VW   Systéme confort   2003
195   VW   Le moteur V5 de 2,3 l   2003
196   VW   Le moteur de 1,4 l 16 soupapes    2003
197   VW   Le moteur diesel 2,8 l dans le LT 97   2003
198   VW   Le moteur V6 biturbo de 2,7 l   2003
199   VW   Systéme intégré d´ autoradio et de navigation   2003
200   VW   Golf 98   2003
201   VW   La Lupo   2003
202   VW   Systéme de diagnostic embarqué, de metrologie et d'information VAS 5051   2003
203   VW   Le Moteur á essence de 1,0 L 37 kW avec arbre á cames latéral   2003
204   VW   ESP Programme électronique de stabilité   2003
205   VW   Boite mécanique 6 vitesses 02M   2003
206   VW   Transmission intégrale avec coupleur Haldex   2003
209   VW   Moteur TDI de 1,9 l avec systéme d'injection á injecteur-pompe   2003
210   VW   Accélérateur á commande électrique   2003
211   VW   La New Beetle   2003
212   VW   Collecteurs d'admission á longueur variable des moteurs VR   2003
216   VW   Carrosserie Lupo 3L   2003
218   VW   La Lupo 3L TDI   2003
221   VW   La boite mécanique á commande électronique   2003
222   VW   Systéme de refroidissement á régulation électronique   2003
223   VW   Les moteurs TDI 1,2l et 1,4 l á injecteurs pompes
224   VW   Allongement de la périodicité d'entretien La base du Service Entretien Longue Durée
225   VW   Direction assistée électromécanique
231   VW   Diagnostic embarqué européen pour moteurs á essence
232   VW   Boite automatique 5 rapports, 09A, 09B
233   VW   Le moteur de 2.0L
234   VW   Batterie
235   VW   Le volant multi-fonction
237   VW   Boite mécanique 02T   janvier-00
249   VW   La gestion moteur du moteur W8 dans la Passat Motronic ME 7.1.1
250   VW   Gestion du moteur W12 de la Phaeton
251   VW   La Passat millésime 2001
252   VW   Moteur de 1,4 l 77 kW á injection directe d'essence équipant la Lupo FSI
253   VW   L'injection directe d'essence avec le systéme Bosch Motronic MED 7
258   VW   New Beetle Rsi (all)
259   VW   Direction assistée électrohydraulique
260   VW   Les moteurs á essence 3 cylindres de 1,2 l
261   VW   La Passat W8
262   VW   Le gaz naturel - un carburant automobile alternatif
263   VW   La Polo millésime 2002
264   VW   Assistance au freinage d'urgence
265   VW   L'èquipement électrique de la Polo millésime 2002
266   VW   Moteur TDI de 2,8 l avec systéme d'injection Common Rail
270   VW   La Phaeton
271   VW   La Phaeton Chauffage et climatiseur
272   VW   La Phaeton Réseau de bord
273   VW   Electronique de sécurité et de confort
274   VW   La Phaeton Systéme d'infodivertissement
275   VW   La Phaeton Suspension pneumatique á amortissement régulé
276   VW   La Phaeton Régulator de distance
277   VW   La Phaeton Liaisons au sol
280   VW   La Phaeton Chauffage d'appoint á eau Thermo TOP C et réchauffeur additionnel Thermo TOP Z
281   VW    New Beetle Cabriolet
296   VW   Moteurs FSI de 1,4l et 1,6 l á distribution par chaine
297   VW   Le Touareg
298   VW   Le Touareg Equipement électrique
299   VW   La boite mécanique 6 vitesses 08D
300   VW   Boite automatique á 6 rapports 09D
301   VW   Le Touareg Chauffage et climatisation
302   VW   Le Touareg Liaisons au sol et concept 4 roues motrices
303   VW   Le Moteur V10 TDI avec systéme d'injection á injecteur pompe
304   VW    La régulation Diesel électrique EDC 16
305   VW   Le moteur TDI á 5 cylindres en ligne de 2,5 l
306   VW   Le Touran
307   VW   Le Touran Èquipement électrique   févr.-03
308   VW   La boîte DSG 02E
309   VW   Boîte automatique à 6 rapports 09G/09K/09M
310   VW   Le Transporter 2004
311   VW   Le Transporter 2004 Systéme électrique
315   VW   Système de diagnostic embarqué européen pour moteurs diesel
316   VW   Le moteur TDI de 2,0 l
317   VW   La direction assistée électromécanique à double pignon
318   VW   La Golf 2004
319   VW   La Golf 2004 Equipement électrique
320   VW   Boîte mécanique à 6 rapports 0A5
321   VW   La Golf 2004 - Trains roulants
322   VW   Le moteur FSI de 2,0l à 4 soupapes par cylindre
328   VW   Le Caddy 2004
329   VW   Camping car Volkswagen California 2004
330   VW   Le filtre à particules avec additif pour moteur Diesel
331   VW   Désaccouplement des barres stabilisatrices sur le Touareg
333   VW   Transmission 4MOTION avec coupleur HALDEX millésime 2004
334   VW   Le système d'alimentation des moteurs FSI
335   VW   Le système d’éclairage directionnel
336   VW   Le filtre à particules à revêtement catalytique
337   VW   Le moteur FSI de 2,0l à suralimentation par turbocompresseur
338   VW   La Golf Plus 2005
339   VW   La Passat 2006
340   VW   La Passat 2006 Équipement électrique
342   VW   Autoradios 2006
345   VW   prééquipment universel pour téléphone portable
346   VW   Le frein de stationnement électromécanique
347   VW   Les systèmes de surveillance de la pression des pneus
349   VW   La Fox 2006
350   VW   Le moteur V6 TDI de 3,0l
351   VW   Le système d’injection à rampe commune du moteur V6 TDI de 3,0 l
352   VW   L’injecteur-pompe à injecteur piézo-électrique
353   VW   Protection des occupants - Systèmes de sécurité passive
354   VW   La Jetta 2006
355   VW   L'éos 2006
356   VW   La Passat Variant 2006
357   VW   Le Nivomat
358   VW   Débitmètre d’air massique à film chaud HFM 6
359   VW   Le moteur TSI de 1,4l à double suralimentation
368   VW   Le moteur 2,0  l TDI de 125 kW avec 4 soupapes par cylindre
369   VW   Le Crafter 2006
370   VW   Le crafter équipement électrique
371   VW   Les moteurs TDI de 2,5l dans le Crafter
372   VW   La boîte Shiftmatic 0B81
373   VW   La propulsion GNV EcoFuel du Touran et du Caddy
374   VW   Systèmes d’antipatinage et d’assistance
379   VW   L'EOS 2006 - Equipement électrique
389   VW   L’assistant aux manoeuvres de stationnement   août-07
390   VW   La boîte DSG à double embrayage à 7 rapports 0AM   août-07
396   VW   Assistant de changement de voie   juin-07
397   VW   Systèmes intégrés d’autoradio et de navigation 2007   sept.-07
399   VW   La direction électromécanique à entraînement parallèle à l’essieu   nov.-07
400   VW   La Golf SW 2007   mai-07
403   VW   Le moteur TDI 2,0 l avec Système d'injection Common Rail   oct.-07
404   VW   Le Tiguan 2008   oct.-07
405   VW   Le moteur TSI 1,4 l de 90 kW à suralimentation par turbocompresseur   sept.-07
406   VW   La suspension auto-adaptative DCC   mai-08
407   VW   Le système de caméra de recul   oct.-07
408   VW   Rear Seat Entertainment (RSE)   juin-08
414   VW   4MOTION avec coupleur 4x4 de la IVème génération   oct.-07
415   VW   Chauffages d’appoint – Partie 1 Véhicules utilitaires Volkswagen   févr.-08
416   VW   Chauffages d’appoint – Partie 2 Véhicules utilitaires Volkswagen   févr.-08
417   VW   La Passat CC 2009   mai-08
418   VW   L’assistant de maintien dans la voie   mai-08
419   VW   Le coupe Scirocco 2009   juin-08
422   VW   Téléphone mobile avec Bluetooth®   juin-08
423   VW   Golf 6    juin-08
424   VW   Le système de post-traitement des gaz d’échappement « Selective Catalytic Reduction » Blue TDI   juin-08
425   VW   La propulsion par gaz naturel EcoFuel avec le moteur TSI 1,4 l-110 Kw   juin-08
426   VW   Start & Stop   janv-09
427   VW   Le système de propulsion GPL BiFuel   juin-08
442   VW   Le moteur 1,6l TDI avec système d'injection à rampe commune   juil-09
443   VW   Le moteur TSI de 1,2 l et 77 kW avec turbocompresseur   mai-10
444   VW   La Polo 2010   juin-09
446   VW   Moteur TDI 2,5l EURO V avec système SCR dans Crafter (système AdBlue ®)   mai-09
449   VW   Le Touareg 2011   mai-10
453   VW   T5 2010   mai-09
455   VW   Les moteurs 2,0 TDI du T5 2010
Hors ligne FloG
« Réponse #1184 le: 05/04/11 »
Je viens de me rendre compte qu'en faite en feux de croisement j'ai:
-ampoule feux de croisement allumée correctement (jusque là tout va bien)  :smurf:
-ampoule feux de jour allumée ..  :quoi:
-ampoule feux de position très faiblement allumé .. :quoi:
et ça quelque soit l'activation ou non des feux de jours.
Quelqu'un à déjà eu ce truc après un quelconque coup de vagcom??  :triste:
