Auteur Sujet: RNS 510 introuvable au VAG COM  (Lu 21291 fois)
Karim77
« Réponse #15 le: 11/27/12 »
Bonsoir,
J ai le même souci que toi il semble après avoir remplace un RCD 310 par un RNS 315. Problème de com avec les modules 37 et 56 alors que je n'ai pas ce problème avec le RCD. As tu trouvé l origine de ton problème?
Hors ligne un6borg
  • Metz
« Réponse #16 le: 01/25/13 »
Mon RNS 510 reste introuvable !
Certes il "fonctionne" mais :
- il faut l'allumer et l'éteindre à partir du bouton home, couper ou mettre le contact n'y change rien.
- les boutons rétroéclairé rouge ne s'allument pas avec les phares.
- la luminosité ne se règle plus (toujours à fond)
- je n'ai pas les commandes au volant malgré VAG COM
Si vous avez des conseils, infos à me donner. Je suis preneur!
Hors ligne fred-o
  • Alleur ----Liege
« Réponse #17 le: 01/25/13 »
Soit ton Can Gateway...il ne  voit le rns  pas et donc defectueux
soit le can de ton rns est defect et ne communique pas avec la voiture
pour moi tu dois l'essayé dans une autre voiture ....golf ,touran ,scirocco ....et voir si il s'éteint avec le Gateway
* Golf 5 1.4 TSI  140cv  GT sport * grilles Rline
*jantes 18" Lugano style* suspension filetés AP*Phares Hella look Xénons*calandre et sigle carbone look*rajout individual
Electricien -Electronicien  Automobile (tout ce qui possede des roues ou des chenilles )
VAG-com  10.6.4 fr
« Réponse #18 le: 01/25/13 »
Valise chez VW :siffle:
Hors ligne fred-o
  • Alleur ----Liege
« Réponse #19 le: 01/25/13 »
peut etre pour une mise à jour du Gateway
sinon ,c'est le gateway qui ordonne au Rns de s'éteindre ....comme il n'apparait pas sur le reseau de bord .il y a un soucis de communication .
fils coupés ou mal positionnés sur le rns
VAG-com  10.6.4 fr
« Réponse #20 le: 01/25/13 »
de toute maniere VW ne voudra pas intervenir car c'est seconde monte hors VW..
faut aller chez un revendeur du style MGCOnnex ou autre pour voir le defaut et le corriger
Hors ligne un6borg
  • Metz
« Réponse #21 le: 01/25/13 »
J'ai essayé le RNS dans une autre voiture mais c'est sûr que le problème vient du RNS.
Est ce que vous savez quelle pièce il faut changer et aussi comment démonter le RNS ?
Hors ligne netis
« Réponse #22 le: 01/25/13 »
Si tu es en litige avec le vendeur, je ne te conseille pas de démonter ton Rns ...
Hors ligne un6borg
  • Metz
« Réponse #23 le: 01/25/13 »
Je ne compte pas le démonter dans l'immédiat. Mais j'aimerai au moins savoir pour combien il y en a de réparation. Si c'est 50€ je lâche l'affaire et je le répare.
Hors ligne navyfredo
  • Septemes les Vallons (13)
  • La vie ne vaut d'être vécu sans Golf
« Réponse #24 le: 03/10/13 »
Salut, j'ai exactement le même problème depuis quelques temps avec mais la différence est que mon RNS 510 est de 1er montée  :triste: et aussi l'impossibilité d’accéder au module 56(radio), 37(navigation), 77(telephone) via le vagcom :oops:
une  :idee:
Golf VI CARAT DSG TDI 110cv, RNS 510, jante 17"..., VCDS 10.6, ETKA 7.3
:france:          :portugal:
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #25 le: 03/14/13 »
question toute bete
as tu déclaré ton gps et la radio dans la CAN du vag ? tu sais les carrés a cocher
« Réponse #26 le: 03/14/13 »
oui il est depuis le début et lors d'un auto scan ca me met "no respond" "un truc du genre" sur le module 56, 37 et 77
:france:          :portugal:
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #27 le: 03/15/13 »
Essaye de décocher valide et re cocher et valider
« Réponse #28 le: 03/15/13 »
j'essayerai  ;)
:france:          :portugal:
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #29 le: 03/15/13 »
Je viens d'avoir de soucis avec le Rns répondait plus j'ai fais la mise a jour firmware et tout est répartit.
