Auteur Sujet: VCDS (Vag-Com Diagnostic System) Installation du programme et description.  (Lu 454637 fois)
Il manque des choses cap
C'est en allemand mais c'est assez intuitif non !
Précise tes pensées Master
Je parlais pour le codage des LEDs arrière, il manque pour les softs "récents"
Ah ok Master, je ne te cache pas que je n'ai pas regardé dans le détail !!!
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-vi/rns-315-510-ops-anzeigebild.php
Regarde tu as toute une liste à gauche, même pour changer la voiture du RNS lors de la mise en fonctionnement des radars de stationnement.
Hors ligne jolan
salut, j'ai un problème avec la procédure de remise a zero du byte 18  :triste: je n'arrive pas à le remettre à zero malgré la procédure refaite 10 fois, si quelqu'un pouvait m'éclairer se serait sympa :ouin:
Tu as essayé la procédure Ross-Tech indiquée juste après la capture d'écran du byte 18?
Hors ligne jolan
oui je l'ai faite 10 fois  :triste: je sais plus trop quoi faire, il garde en mémoire le codage 03 enfaite même si 00 est accepté on reste sur le 03...
impossible de lui faire prendre 00
A la limite la partie qui me paraîtrait flou c'est le fait de cliquer sur entrer au Byte 17 ou 19 enfaite ça signifie de cliquer sur la croix mais pas sur le Byte 18?
faut il peut etre avoir une version vcds anglaise ?
« Modifié: 03/03/14 par jolan »
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
J'arrive pas a accéder au calculateur 9 de la centrale électrique ? une idée ?
Deverrouilles tes portes ...  :siffle:
Hors ligne PoLow
  • Country: ch
jolan quand tu rentre ton code 00 a la place d'un autre tu fait quoi juste après cela? Tu clik sur la croix ?
fragmaa oublie pas de tourner la clef pour afficher les témoins au TDB ou même allumé la voiture si non sa marche pas c'est con mais sa m'ai déjà arriver !!!
LowMotion___
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
C'était un problème de drivers. Tout marche maintenant
Hors ligne jolan
problème déjà régler depuis un moment.
pour info la procédure donné ne marche pas, il faut prendre la main vagcom en manuel et rechercher le bon codage ça m'a pris pas mal de temps mais j'avais finit par trouver.
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Une question avec les procédures VAG COM, je ne sais pas si ce que je vais décrire est possible, enfin au final ca sera plusieurs questions
1ère : J'ai codé dernièrement la fermeture des vitres en cas de pluie, tout semblait validé, et l'autre jour , enfermé dans ma voiture elles se sont fermées.
Depuis j'ai codé l'allumage des 4 feux stop en cas de freinage sur mes feux LED.
Aujourdhui avec ce si beau temps ( pluie sans cesse ) je refait l'essai enfermé dans ma voiture et ça ne s'est pas refermé
Question le dernier codage a-t-il pu annuler celui des vitres ?
2ème : j'ai changé il y a 1 an et demi , le moteur lève vitre avant droit depuis l'ouverture de al vitre ne s'ouvre plus seul ni referme seule faut que je reste appuyé sur le bouton, la fermeture a distance de la vitre à la clef non plus mais l'ouverture à distance à la clef marche.
Question : y a t-il qque chose a coder vu que le moteur est différent de celui d'origine ? il semblerais quand je fais un scan j'ai une erreur avec le vag com
3ème : Quelqu'un qui a un TO peut l'ouvrir à distance ? j'ai coché l'option rien ne se passe.
Merci d'avance
- La fermeture des vitres avec le RLS, je n'ai jamais essayé, je n'en voyais pas l'utilité  :quoi:
  En ville les vitres ouvertes, c'est à coup sur un papillon sur le pare-brise et chez moi, à côté d'une réserve naturelle, c'est chasser les mouches ou les moustiques chaque fois que je démarre.
-Les 4 feux stop  :gratte:  c'est le byte 18 ça  :quoi: alors attends-toi à avoir des codages différents de chez nous.
-Changé le moteur seul ou le moteur avec le boitier de commande?
  As-tu réinitialisé les butées hautes et basses?
Vitre descendue: tirer le bouton jusqu'au deuxième cran et le maintenir ainsi jusque 2 secondes après que la vitre se soit arrêtée en position haute
relâcher le bouton et retirer de nouveau jusqu'au deuxième cran puis relâcher
Tirer le bouton jusqu'au deuxième cran pour redescendre la vitre et le maintenir ainsi jusque 2 secondes après que la vitre se soit arrêtée en position basse
relâcher le bouton et retirer de nouveau jusqu'au deuxième cran puis relâcher.
-Je n'avais pas de toit ouvrant  :quoi:
