Auteur Sujet: désactiver les feux de jour  (Lu 38655 fois)
« Réponse #15 le: 11/23/12 »
au plat pays, toutes les nouvelles voitures doivent être équipées des feux de jours
« Réponse #16 le: 11/23/12 »
DESACTIVATION DES FEUX DIURNES
1. Voiture à l'arrêt, contact coupé. Clé hors de son logement.
2. Mettre le commutateur de feux sur la position '0'.
3. Mettre le clignotant gauche (donc baisser le comodo). Laisser le comodo dans cette position.
4. Faire un appel de phare (donc tirer le comodo vers soi) et maintenez cette position jusqu'à ce que la procédure vous dise de relâcher (ça fait un son ou ça affiche qq chose à l'odb ?)
5. Insérer la clé de contact dans son logement et mettre le contact en position préchauffage, toujours en tirant la manette des appels de phares (on tire une 2e fois la manette alors ?)
6. Attendre 5 seconces dans cette position (en faisant un appel de phares, et contact enclenché, mais voiture non démarrée).
7. Au tableau de bord, un son retentit et indique que la procédure a été un succès.
NOTE : Si à cette étape aucun son ne retentit c'est que la procédure a été un échec, peut-être vous êtes vous trompé dans le sens du clignotant. Il vous faut renouveler la procédure depuis le début.
8. Relâcher le comodo des appels de phare.
9. Remettre le clignotant en position neutre.
love_leeloo
« Réponse #17 le: 11/23/12 »
j'imagine que ca indique quelque chose sur l'ODB
et non à ce moment là tu ne relaches pas la manette si je comprends bien même si elle te dit de relacher
par contre tu fais l'étape 5
« Réponse #18 le: 11/23/12 »
Il faut tirer le commodo au point 4 et ne plus le lacher jusqu'au point 8.
Les voyants habituels s'affichent + le témoin bleu des phares + le temoin vert des clignoteurs (enfin 1 seconde sur deux  :langue:)
en 7 on entend un gong, le même que lorsque la réserve de carburant s'affiche ou l'alerte de vitesse.
Hors ligne lagaf
  • Gosselies
« Réponse #19 le: 11/23/12 »
Donc pas question de les désactiver sous risque de soucis avec la maréechaussée
Golfiste un jour, golfiste toujours ??? Wait and see :cafe:
Hors ligne PoLo35
  • VW un jour VW toujours...
  • Country: ch
  • vaud-Fribourg
« Réponse #20 le: 01/08/13 »
Moi je n'avait pas cette "option" désactiver/activer les leds sur l'OBD alors je l'ai activée avec VCDS.
GTI ED35 stage2+
Hors ligne sabrice
  • charleroi
« Réponse #21 le: 01/14/13 »
Tu as la fonction dans to n ordinateur de bord
Hors ligne sabrice
  • charleroi
« Réponse #22 le: 01/14/13 »
Il y a la fonction dans ton ordi de bord
« Réponse #23 le: 01/14/13 »
Pas pour tout le monde !
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
« Réponse #24 le: 02/20/18 »
j'ai essayer la technique cela ne fonctionne pas pour moi ... une solution ?
je n'ai pas la fonction sur mon odb
merci les gars
Hors ligne Foxriders21
« Réponse #25 le: 08/31/18 »
la fonction pour les feux de jour sur l'ODB s'ajoute via VCDS et ensuite on peu activer et désactiver les feux de jour via l'ODB :)
« Réponse #26 le: 08/31/18 »
Pas pour tous les modèles visiblement  :non:
« Réponse #27 le: 08/31/18 »
Codage:
9- centrale électrique - codage 7 - assistant codage long
Octet 15:
bit 7: cochez "Daytime Running light (DRL) Adaptation active (MFA+)
J'ai activé les DRL que sur la position AUTO.
Octet 26:
cochez le bit 3.  :bien:
« Modifié: 08/31/18 par Chti45 »
« Réponse #28 le: 08/31/18 »
Et est-ce qu'il y a la possibilité de régler l'intensité lumineuse des DRL ?
« Réponse #29 le: 08/31/18 »
Je ne sais pas.  :quoi:
