Auteur Sujet: Démontage grille centrale pare choc avant  (Lu 32514 fois)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Bonsoir ami(e)s golfistes
Je cherche à démonter (sans casser) la grille entre les AB du pare choc avant et je n'ai rien trouve sur le forum appart tirer dessus comme un âne...
Le haut se déclipse facilement c'est des clips simple comme sur les grilles des AB par contre ceux d'en bas... PFFF la galère !  :quoi:
J'ai déjà casser une fixation à gauche il en reste 5 et j'aimerais bien les garder  :siffle:  c'est pas des clips comme les autres sa fait un clips plat avec un trou en longueur, donc je pense qu'il faut le d'éclipser manuellement mais dans quel sens j'ai essayer en passant la main mais rien a faire...
« Modifié: 11/18/12 par Clay59 »
Hors ligne beyond-tha-grave
« Réponse #1 le: 11/18/12 »
c'est juste clipsé  ;) avec un peu de patience et du prudence c'est tt  :muet:
Hors ligne Frk
« Réponse #2 le: 11/25/12 »
On parle bien de la grille avec le liseret chromé sur carat ? Je viens de me prendre un bel oiseau, elle est bonne à changer alors si quelqu'un a la bonne méthode et la référence de la pièce....
« Réponse #3 le: 11/25/12 »
Si elle est cassée tu peut tirer dessus  :siffle:
Sinon le mieux est de déposé le pc complet, pour ne rien cassé  ;)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #4 le: 11/25/12 »
J'ai trouver la technique moi mais après avoir casser la grille  :siffle: en faite tu doit retirer les caches des AB en commençant par le côté le plus au centre de la voiture, ensuite la grille centrale tu déclipse le haut d'abord c'est assez simple et le bas tu passe la main derrière la grille et tu pousse les clips vers le bas tout en tirant sur la grille. C'est un peu compliqué mais au moins tu va pas tout casser les clips comme moi...
« Réponse #5 le: 11/25/12 »
T'as pas envie de démonter le pare-chocs à ce que je vois  :ptdr:
:ptdr: Non pas du tout.
 :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #6 le: 11/25/12 »
J'ai pas démonter le PC AJBe  :ptdr:  j'ai tout péter.
Hors ligne Frk
« Réponse #7 le: 11/26/12 »
Pour le démonter, faut enlever les anti brouillard avant ? ça a l"air de bien tenir quand même.
91 eurous chez VW, ça fait mal !
Edit : http://www.pieces-detachees-automobile.fr/carrosserie-avant/grille-centrale-contour-chrome-pare-choc-avant-vag-golf-6-a-partir-du-11-08-F9328.html#
meilleur prix déjà
« Modifié: 11/26/12 par Frk »
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #8 le: 11/26/12 »
Pour démonter la grille centrale il faut démonter les caches des anti brouillards oui c'est des clips c'est simple à retirer.
« Réponse #9 le: 11/30/12 »
dans 80 % des cas tu casses les clips..
donc mieux vaut ne pas y aller trop fort
Hors ligne Kranholm
« Réponse #10 le: 12/03/12 »
J'ai juste rien compris!  :siffle:
Effectivement, comme tu le dis, c'est compliqué  :honte:
Je sent que je vais éclaté mes clips ^^
Sinon lorsque tu montes la nouvelle grille ca se fait plus facilement?
« Réponse #11 le: 12/03/12 »
si tu montes une nouvelle grille, alors tu peux casser l'ancienne
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #12 le: 12/03/12 »
Si tu la change alors oui tu peut la casser c'est pas grave, par contre comme je te disait moi en faisant sa j'ai cassé les clips qui sont dans le pare choc donc j'ai des parties de la grille qui ne tienne pas dans le pare choc.
« Réponse #13 le: 12/03/12 »
Achete la en concession....Montage gratuit sans degats
« Réponse #14 le: 12/03/12 »
Pour démonter tous les clips en plastique (que ce soit un peu n'importe où sur la golf), il faut l'outil 3409 de VW, ça marche niquel (testé et approuvé partout) : résultats aucun clip péter, pas de traces sur plastiques servant d'appui etc ...
