Auteur Sujet: Affichage "REAR" climatronic  (Lu 19140 fois)
Hors ligne navyfredo
  • Septemes les Vallons (13)
  • La vie ne vaut d'être vécu sans Golf
« Réponse #15 le: 01/09/13 »
voici un image ou l'on peut à peu près voir les commandes clim:
et je n'ai aucun des boutons que tu cite 00Bob  :ange:
ta définition à la fonction "rear" est surement juste et ne comprends pas pourquoi j'ai l'affichage de temps en temps :quoi:
Le principal est que tout fonctionne bien et je suspect que ce soit le RNS qui bug par moment
Merci pour toutes ces infos  :jap:
Golf VI CARAT DSG TDI 110cv, RNS 510, jante 17"..., VCDS 10.6, ETKA 7.3
:france:          :portugal:
Hors ligne kimfred0
  • strasbourg
« Réponse #16 le: 01/09/13 »
Hier je suis allé faire le CT et lors de l'inspection il branche un boitier sur la prise OBD...
Puis sur le chemin de retour le message REAR qui apparait sur l'affichage de la clim.
J'ai éteint le système de chauffage à l'aide du bouton OFF et plus de REAR!!
Bizarre non?
Golf GTi Edition 35 Blanc Candy 5 portes, catback milltek, kW v2, stage 1 Oettinger...
Hors ligne aldo6
« Réponse #17 le: 01/09/13 »
Normalement, la clim se met en recyclage d'air en marche arrière pour éviter les gaz d'échappement dans l'habitacle
Regarde si ça survient en marche arrière, ce qui serait normal.
Même chose ne donnant un coup de lave galce pour éviter les odeurs dans l'habitacle
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #18 le: 01/09/13 »
C'est vraiment étrange!!!!! :quoi:
En espérant que tu trouves (que l'on trouvent) un jour la raison de ce "problème" !!
Sans vouloir canibaliser la discussion, j'ai une question pour vous amis français: est-ce que tous les Golf 6 sont venus avec le même contrôle de Climatronic (sans tous les fameux boutons que je mentionne dans ma réponse précédente)? De mon côté, je vous confirme que tous les Golf 6 (ceux qui possède le Climatronic) canadiens ont tous le même controle, soit celui de la photo de navyfredo.
« Modifié: 01/09/13 par 00Bob »
« Réponse #19 le: 01/09/13 »
je confirme que ce n'est ni en marche arrière ni en mode lave glace AR :siffle:
la mienne est une version allemande (highline = carat + en FR) ;)
:france:          :portugal:
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #20 le: 01/10/13 »
Bon, après avoir bidouillé dans le
Menu diagnostic du climatronic, j'ai moi aussi le "REAR" avec le cadenas!  :orage:
Je vais tenter de d'aller voir avec vagcom et je vous en redonne des nouvelles.
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #21 le: 01/11/13 »
Bon, je viens de démarrer ma voiture et la mention "REAR" avec le cadenas n'y est plus!!! :orage: Dire que je n'ai même pas eu le temps de passer vagcom...
De plus en plus étrange...
Navyfredo ou quelqu'un d'autre, SVP faite le test suivant:
Appuyez simultanément sur "AC" et l'icone de ventilation du pare-brise (le deuxième bouton à partir de la gauche). Les deux boutons clignoteront en alternance. Vous entrez en mode diagnostique.
Regardez si la mention "REAR" apparaît dans le haut. Sinon, refaire la manoeuvre afin de sortir du mode diagnostique. Regardez encore une fois si vous avez la mention "REAR"
Ça va nous donner des indices.
En passant, j'ai un RNS315, donc ça ne semble pas être un problème de radio! ;)
Merci!
« Modifié: 01/11/13 par 00Bob »
« Réponse #22 le: 01/11/13 »
je testerai ca demain si j'y pense  ;)
:france:          :portugal:
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #23 le: 01/14/13 »
Salut 00Bob, a quoi sert le mode diagnostique ?
Après avoir lu ce post, j'ai testé par curiosité et j'ai bien le voyant REAR qui s'est allumé. Puis il a disparu après un redémarrage.
Je pense aussi que c'est une fonction qui n'est pas active sur la Golf mais de là à comprendre pourquoi certain l'ont sans faire de manie particulière...
