Auteur Sujet: Il est ou le "G-sensor" dans la golf?  (Lu 3233 fois)
Hors ligne eljohann
  • Golf R rising blue!
Voilà tout est dans le titre,
Aprés avoir chercher longtemps une solution pour desactiver cet ESP  :vomi: sur ma golf 6 R, je viens de trouver. (oui elle est de 2011 donc esp pas deconnectable... la neige va arriver, et je vais meme pas pouvoir jouer...)
Donc il me faut deconnecter avec un interrupteur le gyro ou "G sensor", comme ca l'ECU ne recevra plus d'info et donc ne corrigera rien.
Mais question: il est ou ce capteur dans la voiture???
Merci d'avance pour vos reponses  ;)
« Modifié: 12/03/12 par eljohann »
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #1 le: 12/03/12 »
Sur Golf 5 c'était encore faisable. Mais sur golf 6 si le boitier ABS se met en défaut, le moteur ne dépasse plus les 4000tpm  :ouin:
Hors ligne eljohann
« Réponse #2 le: 12/03/12 »
Je tiens la solution de Rothe-Motorsport et BTS-racing en Allemagne. Aprés avoir appeler les deux, je pensais que je pouvais juste leur envoyer l'ECU, et que se serait software... Mais quand ils m'ont expliqué leur solution, je me suis tout de suite trouvé idiot! J'aurais pu y penser tout seul!
Bref ca n'a pas l'air compliqué a faire et je vais essayer... je perd rien!
J'ai juste aucune idée ou se trouve ce boitier! et j'espere que ton "si" restera un "si"...  :argl:
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #3 le: 12/03/12 »
Bon mauvaise nouvelle. Je viens de regarder sur Elsawin. C'est dans tout le bloc ABS.
Donc comme je disais avant sur les Golf 5, quand tu le déconnectais, t'avais plus d'aide électronique et là c'était sport. Mais sur Golf 6 maintenant le calculateur du moteur se bloque.
« Réponse #4 le: 12/07/12 »
Ahhhh toi aussi tu cherches le fameux point G  :boire:
Hors ligne eljohann
« Réponse #5 le: 12/07/12 »
aahaha, oué toujours pas trouvé...  :ptdr:
