Auteur Sujet: Petit Tuto sur les essuies glaces  (Lu 46737 fois)
« Réponse #15 le: 03/22/12 »
 :content:
« Réponse #16 le: 03/23/12 »
sacré président tu l'auras un jour ,tu l'auras  :ptdr:
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #17 le: 03/23/12 »
j'ai failli ouvrir un topic sur le sifflement de ma clim   :ptdr: :ptdr:
en fait, toutes les bouches d'aération avant étaient fermées et le flux d'air était maximal...et là...l'air cherche un chemin et ça siffle !  :idee:
Info conso
Hors ligne Guillaume91
  • Guillaume17 - Golf 1.4 TSI 122 - CARAT - Blanche - 3P
  • Charente-Maritime
  • GOLF 6
  • TSI 122 BVM6
  • CARAT
« Réponse #18 le: 04/18/12 »
Pour ma part, j'ai un petit souci avec l'essuie glace conducteur,
Lorsqu'il fonctionne en vitesse élevé, il claque sur le montant de par brise.
Existe-t-il une solution pour l'arrêter avant qu'il ne touche (un réglage) sans pour autant le démonter car je crois qu'il faut un extracteur pour pouvoir le déposer ... ???
Guillaume17 - 1.4 TSI 122 - CARAT - Blanche - 3P
« Réponse #19 le: 04/18/12 »
desserre le bras de ton essuie glasse en position repos et descends le un peu et tout devrait rentrer dans l'ordre
Hors ligne Bigfun
  • 67
« Réponse #20 le: 04/18/12 »
Ou tu vas chez ton concessionnaire si ta voiture est encore sous garantie.
Golf VI Confortline 1.6 TDI 105ch
yoyo2b
« Réponse #21 le: 05/10/12 »
bonjour
ton tuto est très bien fait. mais j'aimerais que tu m'explique ,moi jai une golf gti de 2011 mais je n'ai pas le pack pluie mais j'aimerais l’installer si possible bien sur ,car j'ai une autre golf accidentée qui en ai pourvu .
merci
« Réponse #22 le: 05/10/12 »
Le détecteur de pluie et de luminosité sont combinés, donc le réglage de la cadence des essuie-glaces va de pair avec l'allumage des feux automatiquement et par la même occasion il y a moyen d'avoir le coming home/leaving home automatique mais pour cela il faut aussi l'éclairage dans les rétros et au plancher.
Commence ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6038.msg136231#msg136231
Hors ligne guiyom
« Réponse #23 le: 09/09/14 »
Hello la cie !!!
J'essaye de régler la position repos de mes essuis glace (car dérégler depuis un chgt de pare brise)
Je desserre les écrous et je n'arrive pas ensuite à redescendre les bras, je n'ose pas trop forcer et je ne vois pas non plus le repère pour le réglage !!!
Guiyom
« Réponse #24 le: 09/09/14 »
Pour le repère 1cm par rapport au bas du parebrise, c'est pas une question de serrage d'écrou, il y a des crans, il faut extraire le bras pour le baisser ;).
Il faut aussi désactiver le PAFA avec VCDS pour un bon réglage.
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Re: Petit Tuto sur les essuies glaces
« Réponse #25 le: 09/09/14 »
Excellent, merci pour ce petit explicatif,  je comprend mieux la raison des 2 positions des essuies glaces.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Hors ligne guiyom
« Réponse #26 le: 09/10/14 »
Ok pour les crans merci !
Par compte c'est quoi le pafa avec vcds  :honte: ??
Guiyom
Hors ligne fred39
  • 11/2010
  • TDI 140
« Réponse #28 le: 11/03/14 »
Petite question, est ce qu'il est possible d'augmenter la vitesse des essuie glaces ?
Je m'explique, sur autoroute en cas de forte pluie je trouve que le balayage manque de vitesse (je suis toujours en position automatique)
Y a t'il une solution pour améliorer cela ? A part rouler à 80 km/h bien sure, mais là je ne prend plus l'autoroute !
MK6 TDI 140 carat 5 portes - blanc candy - chassis sport/Porto - Râââh mais quel moteur !
« Réponse #29 le: 11/03/14 »
Passe en manuel  :quoi:
