Auteur Sujet: Fiabilité 2.0L TDI 110ch retour propriètaires?  (Lu 60453 fois)
« Réponse #15 le: 12/12/12 »
comme moi  :samourai:
Hors ligne NATHBAT
  • bretagne
« Réponse #16 le: 12/12/12 »
Alors moi j'ai 108000 km et rien , nada , depuis le début je n'ai changé qu'un jeu de pneu avant à 100000km !!! Et ma Conso moyenne en été tourne à 4,2 et en hiver à 4,7l/100 :-)
Elle a 4 ans et viens de passer le Ct , résultat vierge :-D
Je fais mes vidanges moi même tous les 15000 km en 5w30 et mets du Gazoil classique de total access ;-)
Normalement , je change de voiture tous les 4 ans mais là vu la fiabilité de ma golf , je garde :-D  encore pour un moment , en très long moment j'espère ;-)
vw golf vi confortline 2.0 TDI 110 cv pack design gris titane
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #17 le: 12/12/12 »
Moi j'ai 142000km.......     :smurf: vroum :smurf:
J'ai changé le capteur de FaP à 137000 et le compresseur de clim a été changé sous garantie à 80000 km... Sinon pas de soucis immobilisant et le moteur sans pb
Hors ligne jerome
  • metz
« Réponse #18 le: 12/13/12 »
Moi, 71.000 km, très content, sauf deux problèmes arrivés juste après la fin de la garantie de 2 ans...
- Fuite du radiateur de recyclage des gaz d'échappements (changement de tout le système, y en avait pour 2000 € de devis !)
- capteur de pression différentielle + régénération FAP
A chaque fois, il y a eu une prise en charge partielle par VW (qui diminue en fonction de l'âge et du kilométrage et, au total, environ 500 € pour ma pomme...). Mais j'ai un gros doute sur le 1er diag qui a conduit au changement du radiateur de recyclage des gaz d'échappements, puisque le problème est revenu un mois après (ralenti accéléré et témoin moteur allumé) et finalement réglé par le simple changement du fameux capteur... Bizarre...
Sinon, je dirais que la combinaison 2.0 TDI + DSG est à proscrire si tu roules beaucoup en ville. La boîte DSG ayant tendance à encourager un léger sous-régime, ça doit encore plus favoriser les problèmes classiques d'encrassements de vannes EGR et de FAP de ces p.tains de diesel "modernes".
En dehors de ça, c'est un bonheur de confort de conduite, le tdi 110 est suffisant et la boîte DSG6 évite les défauts de la boîte manuelle 5 (rapports trop longs et risques de problèmes de volant moteur récurrents). Conso raisonnable (5.5 à 6 litres en usage mixte). Pneus avant changés à 55.000 km (usure à l'intérieur qui a nécessité de faire la géométrie lors du changement)
« Modifié: 12/13/12 par jerome »
Golf VI tdi 110 DSG Confortline pack design et pack confort - Noire
« Réponse #19 le: 12/13/12 »
OOOOOOoooPpaaaa^^  -
« Réponse #20 le: 12/13/12 »
Il faut juste retenir
Tdi = Min 60% d'autoroutes ou grandes routes
Tsi = Ville a 60% minimum...
Le Tdi n'est pas fait pour la ville, sa ne fait que encrassé ton moteur...
jerem52
« Réponse #21 le: 12/16/12 »
Bon au final, vu l'état de cette occasion + son prix interessant, je me suis laissé tenter. Qui vivra verra!
Et puis, une fois que l'on a goûté à la golf dur dur de passer à autre chose et comme la 7 est bof niveau style, assez chère et pas de retour niveau fiabilité vu sa récente sortie.
Hors ligne agudan07
« Réponse #22 le: 12/17/12 »
Pour l'instant je touche du bois, rien à signaler. J'ai une 2.0 tdi 110 dsg6 et c'est un régal, parfois un manque de puissance lors de dépassements à mon goût mais assez coupleux et souple.
Hors ligne madriderbmx
  • Orléans
« Réponse #23 le: 03/11/14 »
TDI 110 reprogrammé, aucun soucis !
Conso :
100% ville : 5.5L
100% route : 4L
100% autoroute 4.6L
Sportive 6-7L
Sinon en moyenne mixte global autours des 5L
Je trouve la direction un peut imprécise, mais avec les combinés que je compte mettre... Ça devrais être mieux ^^
Golf 6 2.0L TDI 110==>190 confortline gris United  :vwtdi:
Projet ==> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17398.msg410900#msg410900
Hors ligne m4t4
« Réponse #24 le: 07/29/15 »
la mienne à 138.000 kms.
acheté à 22.400 kms en CC.
à 30.000 kms sonde de FAP (pris en garantie)
c'est tout !
disques/plaquettes d'origine.
pneus avant :  ~55.000 kms
pneus arriere : se craquellent car trop vieux mais s'usent tres lentement... 107.600 à l'arriere avant de les basculer à l'avant (pour les finir) et apres 8.000 à l'avant toujours pas finis.
J'ai du tomber sur une bonne serie...
