Auteur Sujet: Quel carburant pour le TSI  (Lu 559007 fois)
« Réponse #270 le: 09/29/14 »
« Réponse #271 le: 09/30/14 »
"Le SP95-E5 contient presque 5% d'éthanol en volume (la specification fixant à 5% maximum le volume d'éthanol autorisé)
Le SP95-E10 contient lui entre 5 et 10% d'éthanol, en général de l'ordre de 7% volume, (la spécification fixant à 10% le volume maximum autorisé).
Il faut savoir que la norme EN228 nous limite en deux points:
_Il y a une limitation maximale en volume sur l'éthanol que l'on peut incorporé dans un SP-E5 ou E10.
_Il y a aussi une limitation maximale en masse de la teneur en oxygène (l'éthanol et l'ETBE sont des composés contenant de l'oxygène).
Comme nous incorporons aussi de l'ETBE dans le SP95-E10 on ne peut pas aller jusqu'à 10% d'éthanol en volume dans le SP95-E10 sinon on dépasserai la limite à 3.7% masse maximale autorisée pour la teneur en oxygène.
Les produits commercialisés dans les stations-service Total "rouge" ou Total Access sont absolument les mêmes.
Même si la spécification permet 5 % d'éthanol dans le SP98, aucun distributeur français ne le fait. Nous avons préféré continuer l'incorporation sous forme d'ETBE (dérivé d'éthanol) qui a entre autre avantage d'éviter toute incompatibilité et le rend plus polyvalent dans ses usages.
La norme EN228 autorise d'autres composés oxygénés que l'éthanol dans les essences.
TENEUR EN COMPOSES OXYGENES
Méthanol (avec agents stabilisants) 3,0 % (v/v)
Ethanol (avec éventuels agents stabilisants) 5,0 % (v/v) pour un E5 ou 10% (v/v) pour un E10
Alcool iso-propylique 12,0 % (v/v)
Alcool iso-butylique 15,0 % (v/v)
Alcool tert-butylique 15,0 % (v/v)
Ethers (à 5 atomes de C ou plus par molécule) 22,0 % (v/v)
Autres composés oxygénés 15,0 % (v/v)
Ce sont donc des valeurs théoriques maximales autorisés, les valeurs réelles étant inférieures. Ceci est à compléter avec une limite maximale de la teneur en oxygène de 2.7% (m/m) pour un E5 et de 3.7% (m/m) pour être complet.
Une raffinerie approvisionne dans une zone géographique donnée toutes les stations services en carburant de base. Les enseignes se différencient ensuite par la présence ou non d'additifs de performance et la qualité de leur maintenance des stations services.
En France un SP95 en général incorpore de l'ETBE et de l'éthanol (en % différent entre un E5 et un E10) quand un SP98 ne contient lui presque pas d'éthanol mais de l'ETBE."
source: Total Carburants
Pour Fierza: une méthode pour déterminer avec précision la quantité en éthanol d'un mélange SP95-Ethanol.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet386513-4480.htm#t16362396
.......elle te semble scientifique  :cafe: ?
« Réponse #272 le: 09/30/14 »
 :coucou: pk-fr
J'avais fait modifier le site web de BP à ce sujet, oui, oui ...
Citation:
"Cher client,
Merci pour votre remarque qui est tout a fait exacte. Notre BP Ultimate SP98 peut contenir jusqu’à 5% d’éthanol modifié c'est-à-dire de l’ETBE (Ether éthyle tertiobutyle ou Ethyl Tert-Butyl Ether en anglais) contrairement aux carburants SP95-E5 ou SP95-E10 qui contiennent de l’éthanol pur.
Pourriez-vous m’indiquer sur lequel de nos sites Internet vous avez trouvé cette mention afin que nous la précision.
Merci à vous.
Bien cordialement,
Cynthia SOPHIE.
Responsable communication et carburants.
Pour ce qui est du pourcentage Ethanol pur / ETBE dans les SP95 (SP95-E5) et SP95-E10, justement, toute la question est là  ;)
Pour le SP98, on est sûrs, mais pour les deux autres, c'est la loterie, et ce n'est pas le gérant de station qui te donnera la réponse  :muet:
Comme l'ETBE coûte plus cher que l'éthanol pur, j'aurais tendance à dire que toute station low cost hors grande marque ne m'attirera pas.
Evidemment, un SP95-E10 avec un max d'ETBE sera meilleur qu'un SP95-E10, voir E5 "full éthanol pur", mais quid ?
De plus, les contrôles effectués en station (voir fichier joint en .pdf) montre les écarts entre la norme et la réalité, surtout dans les DOM ...
Et sur ma trappe à carburant, il est inscrit: 95 RON mini  :langue:
Quant à l'expérience de l'éprouvette ...  :muet:
« Modifié: 09/30/14 par FIERZA »
« Réponse #273 le: 09/30/14 »
« Réponse #274 le: 09/30/14 »
 :gratte: Le ministre Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel, veut se débarrasser du E10.
La production utiliserait trop de terre agricole (!) En fait ce n'est que 4% (aux EU 40% de la surface)
L'E10 représente 14% de la consommation, les allemands boudent....
Puis il y a l'Europe qui dicte ses lois qui laisse peu de place au législateur......
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #275 le: 10/01/14 »
C'est comique, les terres agricoles n'étant plus utilisées pour l'alimentation mais pour E10, le ministre fait un parallèle entre l'assiette et le plein de carburant :argl:
Pour lui le choix est fait, il passe par l'estomac :hahaha:
« Réponse #276 le: 10/01/14 »
De l'E10 mis en bouteille, mis en vente en GMS.  :argl:    :hahaha:
tib-c
« Réponse #277 le: 10/04/14 »
C'est peut-être de l'E10 ans d'âge  :langue:
Appellation d'origine contrôlée  :hahaha:
« Réponse #278 le: 10/04/14 »
 :mdr:
« Réponse #279 le: 10/04/14 »
Bon, un peu de HS, quoique ...
Depuis 7 ans, je laisse du SP98 365 jours par an dans ma tondeuse HONDA.
Essayez donc d'en faire autant avec du SP95-E10 low cost ...
Mon beau frère a essayé, moralité, une pochette de joints à 71 €
Sacrée économie  :pascontent:
« Réponse #280 le: 10/04/14 »
Comme quoi l'E10 attaque bien les joints.   :nul:
C'est comme roulé au wisky?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #281 le: 10/05/14 »
Ahh je comprend pourquoi la tondeuse de ma moman déconne  :triste:
« Réponse #282 le: 10/05/14 »
Aucun engin motorisé de jardinage (à carburateur) n'est compatible avec le SP95-E10  ;)
« Réponse #283 le: 10/05/14 »
 :youpi: :idee: Ca a du bon d'être fade et de ne pas avoir envie de faire 2 allers/retours jusqu'à la borne de paiement par carte  :siffle:
« Réponse #284 le: 10/05/14 »
 :gratte:
