Auteur Sujet: Remplacement retroviseur complet  (Lu 30769 fois)
Hors ligne kariboos
Bonjour a tous!
Voila mon problème... J'ai ma nouvelle voiture depuis 2 semaine et voila qu'un bus des restos du coeur m'a bien endommagé mon rétro passager en passant un peu trop près de moi....
Etant bloqué dans les bouchons je n'ai pu le rattraper pour faire un constat. Je regarde donc pour remplacer moi même le rétroviseur, car 250€ de franchise ça fait cher !!
Au final la coquille noire du dessus est manquante, le coque inférieur avec clignotant et cassé, le cache noir qui entoure le miroir aussi et la pièce plastique au milieu à des clips plastique cassé...
Volkswagen me propose 300€ sans main d'oeuvre les pièces..
J'ai trouvé sur ebay cet ensemble : http://cgi.ebay.fr/GENUINE-VW-GOLF-MK6-RIGHT-DRIVERS-DOOR-WING-MIRROR-MOUNTING-5K0-857-508-N-9B9-/190734840383?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c68aeb23f#ht_1803wt_946
Niveau prix c'est pas mal, mais j'ai aucune idée de comment remplacer le bloc complet, j'ai cherché un peu partout et pas de réponse.
Et la deuxième chose c'et où et pour combien trouver la coquille supérieure peinte comme il me faut.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait super... Merci
« Réponse #1 le: 12/15/12 »
Pas très bien cherché, dans les tutos il y a pour à peu près tout démonter, ceci par exemple http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7477.msg180390#msg180390
Hors ligne British
« Réponse #2 le: 12/15/12 »
Pourquoi une caution si tu a put faire le constat dans lequel je supose que tu est en droit ??
« Réponse #3 le: 12/15/12 »
  je n'ai pu le rattraper pour faire un constat  :siffle:
Hors ligne British
« Réponse #4 le: 12/15/12 »
 :oops: j'ai lus trop vite......
Hors ligne kariboos
« Réponse #5 le: 12/16/12 »
J'ai vu ce topic dans la soirée, avant de voir la réponse, mas je te remercie...
Mais je vais quand essayer de faire un constat par après, je vais essayer de contacter Lundi les restos pour voir ce qu'ils disent.. et sinon je vais voir pour commander les pièces. Il ne me restera qu'a faire peindre la coque supérieure dans la bonne couleur à priori.
Hors ligne British
« Réponse #6 le: 12/16/12 »
Normalement suivant le lieu, l'heure et la date ils devraient pouvoir te dire lesquel de leurs véhicule est impliqué.
Bonne chance en tout cas....
Hors ligne seb60
« Réponse #7 le: 12/16/12 »
Compte tenu que les deux voitures n etaient pas en stationnement .
Cela va forcement finir en 50/50 perdre 12
.5 de bonus et une demi franchise pour un retro c un peu c..
Et comme c est souvent des benevoles tu peux toujours rever pour que le mec se balance.
Un retro t en a a 150 sur ebay.
Restera juste a repeindre la coque par un ptit atelier...
Je pense que c est le mieux a faire..
Hors ligne kariboos
« Réponse #8 le: 12/16/12 »
N'étant pas sur de toutes les références, je préfère demander...
Pour l'ensemble rétro droit avec dégivrage et réglage électrique mais rabattement manuel, la référence est bien 5K0857508AD 9B9, pour l'avoir en noir.
Et concernant la coque, si je commande la référence 5k0 857 538 C9X, il sera en noir effet perle, donc pas besoin de le peindre? ou ne peut que commander la référence 5k0 857 538 GRU puis le faire peindre?
Sachant que sur ma Golf match j'ai la peinture noir foncé effet perle, cela m'éviterai de passer par un atelier et tout de suite monter l'ensemble?
Effectivement je pense que je vais faire comme ça, et puis j'ai bien envie de faire ça moi même, en faisant attention, je pense pas que je risque d'endommager des pièces. Ça ne doit pas être si compliqué a démonter avec les bons tuto qu'on trouve ici.
Hors ligne kariboos
« Réponse #9 le: 12/20/12 »
Alors voila, au final j'ai remplacé moi même le rétroviseur complet.
Vw demande 120€ de montage, a ce prix la je peux y passer 2H moi même!!
J'ai juste commander la coquille peinte dans la bonne couleur et trouver le rétro à côté.
Avant
Après 1h de démontage/remontage:
Heureusement qu'il y avait tous les tutos qui m'on bien aidé sur le forum sinon j'aurais beaucoup plus galéré!
Il ne reste plus qu'a faire attention maintenant!
Hors ligne seb60
« Réponse #10 le: 12/20/12 »
 :youpi: Nickel
Je compte changer la coque d un retro
Il faut compter combiens pour la coque peinte?
Hors ligne British
« Réponse #11 le: 12/20/12 »
Joli boulot, c'est une camionnette ou un tank qui était en cause......
Hors ligne kariboos
« Réponse #12 le: 12/20/12 »
:youpi: Nickel
Alors j'ai commandé chez Vw la coque peinte en noir perlé directement, je l'ai payé un peu cher, 90€ (réference:5k0 857 538 C9X)
La coquille prête à peindre coûtant 40€ (réference:5k0 857 538 GRU) a peu près, en comptant la peinture chez un carrossier, je l'ai pris directement chez VW pour être sur.
Je me demande aussi, car toutes les cheminées de fixation de la pièce centrale étaient cassées! j'ai mis des colliers de serrage pour tenir le tout le temps de la réparation.
Hors ligne seb60
« Réponse #13 le: 12/20/12 »
Merci de ton retour le prix est correcte
Hors ligne kariboos
« Réponse #14 le: 12/20/12 »
Je l'ai acheté en Allemagne chez un concessionnaire Vw, car plus cher en France.
J'était à un peu plus de 100€ en France.
