Auteur Sujet: Enceintes arrière absentes.  (Lu 26546 fois)
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« le: 12/30/12 »
Bonjour l'équipe,
J'ai remarqué que dans ma nouvelle golf6, il manque 2 enceintes arrière (les petites en haut des portières). L'enplacement est présent mais vide :(
Ma question :
Les câbles sont-il déjà tiré ? Je peux en installer facilement ?
Ensuite, le poste radio a été changé c'est un 510. Et la personne n'a pas du faire attention mais les enceintes arrière en bas des portes ne sont pas actives..
Mauvais réglage du poste ? Je dois mettre le vag-com ?
Les voitures d'occasions y'a de belle surprise :)
Merci.
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #1 le: 12/30/12 »
Pour le réglage de tes enceintes arrières, il suffit de les activer via le menu de réglage de ton RCD.
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #2 le: 12/30/12 »
Je vais dans balance mais j'ai le choix gauche/droite seulement..
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #3 le: 12/30/12 »
Tu n'as pas le fader ( avant/arriere )  ?
 :gratte:
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #4 le: 12/30/12 »
Non.. Pourtant les enceintes en bas des portières arrières sont bien présentes.
Je suis passé en concession VW pour le signaler. Ils m'ont dit donc que le poste à été changé, il y avais le modèle basique avant. Et que du coup la programmation du poste n'avait pas du être faite correctement et qu'il devait être reprogrammé.
Quand ils m'ont annoncés 70€ pour regarder je suis parti :ecritla:
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #5 le: 12/30/12 »
C'est le CC qui a fait le changement de poste ou l'ancien proprio ?
Ta Golf tu l'as acheté via le CC ???
Si c'est le cas, tu peux faire un scandale dans ton garage pour qu'ils activent ce qui doit être activé et que tu ne paieras rien du tout !
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #6 le: 12/30/12 »
Non le changement a été fais par l'ancien propriétaire.. Je ne sais où et comment.
J'ai acheté la voiture dans un garage auto renault.. ils ne veulent pas intervenir, ils me disent qu'ils ont reçu le véhicule dans cette condition et qu'ils n'interviennent pas pour sa...
Génial quel garage de con!
« Réponse #7 le: 12/31/12 »
Elle est pas mal celle la..
Pourquoi il a enlevé 2 enceintes ??  :quoi:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #8 le: 12/31/12 »
Bizarre qu'il manque 2 enceintes et que les 2 autres ne fonctionne pas...
Véhicule accidenté sur lequel les portes ont étaient changé ? Le garage se fou un peu de ta gueule je croit bien  :siffle:
Essaye toujours de démonter une des portes voir si le câble de l'enceinte absente est la, normalement il est la puisque l'enceinte et la de base... Ensuite que celle qui ne fonctionne pas est bien branché.
Sur du Trendline de GOLF 5 je me rappel que seul 6 enceintes avant était présente a l'arrière les grilles étaient la sans rien dedans c'est possible sur golf 6 ?
« Modifié: 12/31/12 par Clay59 »
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #9 le: 12/31/12 »
Sa n'a pas choqué la concession VW de voir que 6 enceintes et que celles à l'arrières ne fonctionnent pas.
C'est une Allemande en tout cas. D'où peut être l’absence des enceintes.. Je ne sais pas sa me fait chier...
Hors ligne seb60
« Réponse #10 le: 12/31/12 »
Si c est une trendline il n y a que les enceintes a l avant.
Tout les rcd rns autre que le 210 sont codés pour g6 avec enceints av ar.
Tu regardes sur le forum comment decrypter ton etiquettes de coffre arriere et eb relevant les codes tu saura si y a bien hp ar ou pas :)
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #11 le: 12/31/12 »
C'est une carat de 2009, le poste n'est pas d'origine... Je l'ai dis tout sa. Je crois que la personne avant avait un 210 oui d'où le son juste à l'avant je pense. Bizarre les allemands...
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #12 le: 12/31/12 »
Moi sur un version Confortline j'ai 8HPs dont 4AV et 4AR.
Sur mon ancienne Golf 5 en Trend j'avait 6 à l'avant... Donc vu que tu dit en avoir 6 à l'avant c'est peut être normal que tu n'en ai pas à l'arrière...  :ange:
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #13 le: 12/31/12 »
Mais non j'en ai 6 au total, 4 avant et 2 arrière -_-"
J'avais une golf6 confortline allemande de 2009 aussi avant j'ai juste changé en carat et dsg6 et j'ai se problème de son.
Hors ligne seb60
« Réponse #14 le: 12/31/12 »
y a des codes pr dans le coffre suffit de regarder ca prend 5mn..
